Re: Тупит при разгоне
samol написав:Брехня )))
В смысле?!
Ну как это 13коп/км?
1грн30коп - больше похоже на правду
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011 1,6 16v
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Тупит при разгоне
В смысле?!
Ну как это 13коп/км?1грн30коп - больше похоже на правду
Это он пишет разницу 1 км пробега на газе и спиртобензине.
От блин. Ну да. Я было размечтался - Дядя Федор газ нашел по 1,30 )))
на сегодняшние реалии и перспективы
Вот сколько езжу на газу, то "сегодняшние реалии" случается периодически. Но в итоге по годовому пробегу газ архивыгоден.
Средний расход Логана 1,4 в пределах 8 литров. Стало быть на газу 10...
Где то приводил СВОЮ статистику за год. 8 л. газа +0,33 бенза на 100 км.
По моїм заправкам середня річна ціна - 8.28грн/л
У меня вот до лета была такая же проблема тупила что капец, но только на газу, на бензе нормуль. Заменил свечи (взял старые прошедшие 10 000 и поставил 0.8), отрегулировал клапана 0.15\0.30. И главное обнаружил что был забит шланг подогревателя редуктора - пробил напором воды. Ну еще дросельную почистил, но это другая причина устранялась. С тех пор все гуд. По факту затраты почти 0,
Я бы судя по фото и данным компрессии начал с расскоксовки колец и свечей. Потом посмотрел клапана. То есть начал с общих мероприятий.
посоветовал бы еще посмотреть воздушный фильтр.
vetalmit написав:Дядя Федор написав:ГБО конечно интересно.... Но еще интересней - смысл ставить ГБО с такими ценами на LPG?
Да, цены кусаются, но я за полтора месяца владения логаном накатал бенза на 1200 грн, и ездил совсем по нужде. Окупится гбо, не за 10 месяцев, так за 15 мес. точно.
Литра спиртового от БРСМ - 17,7 грн...
На 100 км пробега Логана в среднем надо 141,6 грн или 1,42 грн на км стоит спиртовой от БРСМ...
Литра газа 12,75 (в среднем сегодня)
На 100 км пробега на газу надо 128,9 грн или 1,29 грн на км стоит газ и бензин на запуск-прогрев (то же спиртовой)...
Итого выходит 13 коп на километре пробега экономии, без учета амортизации собственно ГБО....
Возьмем стоимость комплекта ГБО с установкой среднюю ныне в пределах 10000 грн., что получим?
А получим 76923 км надо пройти, чтоб установленное ГБО (если его не надо будет ремонтировать и обслуживать все это время) вышло в "ноль"....
Очень уж мнимая экономия как я себе то представляю...
У меня этого спиртового уходит 11 л/100км, так что спасибо, не надо.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 14:16:51[/merge_posts_bbcode]
Я его лью исключительно для промывки топливной системы.
А последний раз меня на БРСМ вообще тупо заправили воздухом!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 14:19:13[/merge_posts_bbcode]
Раскоксовку делал хадо химией, свечи заменил.
Фильтр тоже заменил.
Ого!!!!!!!
vetalmit написав:У меня этого спиртового уходит 11 л/100км
Ого!!!!!!!
На других форумах писали, что экономии на этом бензе никакой, у многих расход выше.
Ага... Во оно где "собака порылась"... Если колечки залегли, то скоро аут моторчику -промывай-не промывай, коксуй - не коксуй....
Колечки ложатся от перегрева, как правило, а это и задиры в поршнях-цилиндрах и растрескивание колечек и вытягивание клапанов-седел и, шатун-палец-поршень рокотать начинает в прогрессе...
Так, что "будь готов"!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 14:05:56[/merge_posts_bbcode]
БРСМ-овский или вообще обсуждали-жалились? Спиртовой с АНП таки полная бадяга, расход 9,5-9,8 вместо БРСМ-овского 9,0-9,2....
Иные не пробовал, не привлекательны ценой... А вот спиртовой от БРСМ больше сотни тык откатал... Нормальный бензин с расходом в пределах нормальных...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 14:08:21[/merge_posts_bbcode]
Экологичненько!!! И как, выжившие сотрудники АЗС были?
С чего они вдруг залегли? Я после покупки для профилактики залил, т.к. валялся в гараже баллончик без дела.
Да, именно БРСМ.
Я уехал с заправки и км через 10 загорелась лампочка уровня. Сразу понял, что пока ходил в кассу мне нихрена не заправили. Позвонил на гарячую линию, соединили с директором заправки, он посмотрел по камерам и сказал, что "да, есть такой косяк". Заедете заберете деньги.
Жиды!
vetalmit, так адрес заправочки , шоб самому лишний раз не попасть к ним
вулиця Різдвяна, 1А, селище міського типу Пісочин, Харківська область, Украина, 62418
сразу за отелем "Рива Парк Шале", там раньше была заправка Shell
Жиды!
В смысле?!
vetalmit написав:Жиды!
В смысле?!
В смысле, что за такой косяк даже никакой компенсации в виде бесплатной чашки кофе не предложили.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-20 23:47:29[/merge_posts_bbcode]
Дядя Федор, тут как обычно, или газ подешевеет или бензин подорожает. Так что не надо паники.
Я больше склоняюсь к обеим вариантам одновременно.
Сегодня на одной заправке (Сити груп) в Мерефе газ подешевел на 95 коп. Вчера был 13.15грн/литр, сегодня - 12.20 грн/литр. На харьковгаз пока стоит 13 грн/литр
А!!!! Тогда корректней будет ЖЛОБЫ! Хотя работать никто не хочет! И здесь оплата труда ни причем... Сегодня не стал заправляться, хотя в очереди ожидал, так вот покинул АЗС, когда увидел как люмпен - попка - пистолетчик облил из заправочного пистолета новехонькое, надраенное авто... Такое быдло как то чуть не рвануло мне машину, когда заправляло баллон и трындело по телефону... Оно конечно себе руки обожгло, но авто вонял газом месяца два....
у меня такая ситуация. немного идет дребижание на кузов. все появилось когда промыл форсунки. форсунки были чистыми. после установки форсунок появилось дрибижание. сейчас тупит при наборе скорости. газ в пол а машинка больше 3 тыс оборотов не набирает, заметил на 5 передачи. при резком нажатии на тормоз обороты падают до нуля, потом выравниваются (было что машинка и глохла). проверял свечи, вытягивал провода, таким же методом проверял форсунки - все работает. провода на свечи и форсунки стоят правильно. куда смотреть, может при установки какие то провода задел?
понимаю что нужно смотреть, где лазили мои руки... но может кто то направит ...
до этого поменял сетку на бензонасосе и поставил новый бен. фильтр.
мерял давление .. при повернутом ключе показал 1 кг, когда завел машину 3.5 кг
компрессия в норме
цвет свечи коричневый (кирпичный)
бензин вог
вспомнил... вчера вечером проверял свечи.. на втором цилиндре при снятие провода изменений не было ( не работает цилиндр толи свеча толи форсунка). сегодня при повторной проверки все цилиндры работают. проверял несколько раз. но по движению все так и осталось
похоже на проблемы с регулятором холостого хода
Такая проверка может привести к плачевным последствиям вплоть до ремонта эбу
как проверять свечи? снимать и на стенд?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-23 22:25:08[/merge_posts_bbcode]
vofka написав:обороты падают до нуля, потом выравниваются (было что машинка и глохла)
сегодня как бы уже нормально едет, но все равно не та динамика.
на улице дождь... проехал где то 5 км и обороты на холостых застривают на 1500. газку дал, обороты поднялись. еду накатом обороты снова опустились до 1500. заглушил машину, завел - обороты внорме. у меня есть датчик, поменяем.
по поводу динамики = может датчик холостого хода влиять на динамику? по тахометру все норм (обороты не плавают)
можно на стенд, а можно поменять на новые
lomaka написав:вспомнил... вчера вечером проверял свечи.. на втором цилиндре при снятие провода изменений не было
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-23 22:25:08[/merge_posts_bbcode]Evgenий написав:vofka написав:обороты падают до нуля, потом выравниваются (было что машинка и глохла)
на улице дождь... проехал где то 5 км и обороты на холостых застривают на 1500. газку дал, обороты поднялись. еду накатом обороты снова опустились до 1500. заглушил машину, завел - обороты внорме. у меня есть датчик, поменяем.по поводу динамики = может датчик холостого хода влиять на динамику? по тахометру все норм (обороты не плавают)
Была та же хренька в дождливую погоду, после прочистил разъемы на РХХ и датчике - попустило, но обороты были чуть заниженые.
Поменял свечи и провода - обороты поднялись до нормы, пропали провалы на бензине и переключениии газ -> бензин
Згенеровано за 6.759 секунд(и), виконано 100 запитів
