Re: Помогите выбрать стиральную машину
Вирпул
полное название - вирпул а циферки ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Помогите выбрать стиральную машину
Сторінки Назад 1 … 13 14 15 16 17 18 Далі
Вирпул
Хто шо посоветуует ?
У моей похожая ерунда была. Оказалось незаметно прохудилась тоненькая трубка, которая идет снизу вверх к датчику уровня воды. Заменил на трубку от капельницы.
у мну электромеханический программатор наипнулся - не могу нигде найтить.
А кинь в лс на че нужен программатор, может помогу.
Тогда какого она воду переливает? Проверяли датчик уровня? трубочку к нему заменяли? У меня тож говорили что "мозги". Проверили - живые, дачтик новый- не излечилось. трубку поменял- заработало.
У меня Indezit witl 106 (2007гв) Трубка датчика уровня, щетки двигателя. Покупали перед рождением ребенка.
У родителей CANDY HOLIDAY 60 (1998 ГВ) меняли 2 раза тен, насос.
потому что он выдает всякую фигню , на ней менял насос и подщипники\сальники как подшипник менять подсказал Саня Луцький ( bravo ) , да и по другим стиралкам он учил за шо огромное ему Дякую
Выдает то, что ему датчик уровня подсказывает
Evgenий, если буду ремонтировать отчитаюсь шо да как
наливает полный бак если не выключишь
Сяся привіт. Машинку не бачу, але на мою думку: треба почистити "сосиску" знизу в машинці, звідки починається тоненький шланжик і йде до вакумної камери (пресостат). Або провірити цей шланжик на герметичність, якщо травить, якщо є дірка - заклеїти, замінити.
Думаю, що проблема в цьому, забилося брудом, або розгерметизація.
Да, а що за машинерія? Яку помилку видає?
Може ще в клапан набору води попасти мусорина, тоді він не закриється. Провірити легко: машина виключена з мережі, а вода відкрита, йде набор - клапан, відсутній набор води - чистити "сосиску".
та же моя многострадальная Горенье WA 843
відсутній набор
ну шо ж придётся искать где шо чистить , там две трубочки идёт и два реле или как прально назвать .
и два реле
оно похоже на http://master-plus.com.ua/stiralnaya/pr … ar=235:604 и у меня расположено в верхней части машинки. Трубочку лучше подкинь любую другую (от капельницы). Моя дефектная при продувании ртом на предмет пузырьков вела себя как нормальная.
Evgenий, да очень похоже на первое ( круглое коричневое )
Це і є пресостати. Вони розміщенні зверху. До них ідуть "капіляри" - трубочки. Так де трубочки починаються знизу, ту ємкість треба почистити.
bravo а сноску или лекцию шо это нахиба они нужны аж два и в каждом по 4-5 проводков подсоеденены где об етом узнать ?
Набираешь в поисковике "работа прессостата" и читаешь.
Тупо знаю, що один на набор води, другий на перелив. Частіше ці дві дії інтегровані в один пресостат.
Почистив і всерівно перебирає воду? Вакумні камери розбираються - там треба почистити контакти. Якщо подути в камеру, повинно бути два "клац-клац".
Блин..... був би біля машинки, однозначно розібрався, а так на мігах.... Може на платі яка дорожка перегоріла, і плата не бачить пресостат, як варіант.
сяся написав:шо это нахиба они нужны аж два и в каждом по 4-5 проводков
Сяся електрик,хай розбирається.
...а ні-то спишемо у "помбури"
было бы здоровье с удовольствием ибо благодаря злочинний влади яйценюха мну добавили5 лет до выхода на пензию а так в помбуры и на пензию
по делу да я электрик , но не электронщик ну и базы по машинкам автоматам нету посему крепко плаваю в вопросе . отакэ.
Не. Саша говорил, что набирает воду, останавливается, а потом периодически доливает- пока через верх не пойдет. Получается при повышении уровн вода в барабане в системе трубочка- преостат растет давление, при определенном значении которого происходит отключение подачи воды. Через какое то время давление падает (система не герметична) и вода подается опять.
естественно.
Тоді
Попробувати трубочки-капіляри замінити. Або в вакумній камері (пресостаті) не тримає мембрана.
Почти конец истории : было куплено такое чудо : Стиральная машина Zanussi ZWY61005CA , ибо по словам жены , той уже и 12 лет и ремонтировалась три раза и вообще у хорошей знакомой вот такая (Zanussi ZWY61005 VA ) к слову с такими буквами не смог найти или подруга с буквами напутала или уже не производят , Ни один продаван так и не смог мне расшифровать что означают буквы до и после цифирей
три ремонта ! это женская логика , а это всего то 1) замена насоса 2) замена подшипников и сальника 3) отсоединение земли от шунтирующего кондёра и завод его на стояковый ноль-землю - мужская логика ОНА ж почти новая .
в планах ( скорее в мечтах ) отремонтировать и поставить в гараже , если таки наипнулся программатор то придумать и сделать элмех программу ОДНУ - шоб только робу стирала
У меня в руках (в семье) примерно с 2007 г побывало 3 штуки Lg Direct Drive разных моделей. Ни одна не ремонтировалась. Все пашут как проклятые почти каждый день без преувеличения.
Следующая будет из той же серии, однозначно.
Советую обратить внимание.
Lg Direct Drive
Карма , у малой такая с 9 или10 года . уже была в ремонте .
Всем привет. Вопрос знатокам. Подскажите пожалуйста. Индезит witl106. При включении машинки в розетку горят лампочки (на фото). Плату снимал ( почистил). Визуально дефектов не видно. На кнопки не реагирует. В какую сторону копать ?
Вопрос второй
Стиралка Candy Holiday 60. "Тяга" пропала
Проворачивает барабан только при минимальной загрузке.
Згенеровано за 5.046 секунд(и), виконано 100 запитів
