876
Re: Расход газа
Ну малое ТО сколько стоит? Тысячи 3 грн? А за 10к экономии будет 5 тыщ... Если еще сюда добавить всякие дворники, омывачки и мойки авто - примерно то на то и выйдет... ))
Re: Расход газа
а один км- да, а на сотню набегает гривен 50 smile
Бензин БРСМ 92: 7,2*21,29=153,29грн
Газ БРСМ :          8,0*12,59=100,72грн
Разница очевидна.
Как интересно выходит-
12л(газ/100км)
12/1,25=9,6(бенз/100км)
12*12,59=151грн
9,6*21,29=204грн
204-151=53 те же 53грн.Не взирая на разницу в мотороах,расходе и тд...
Re: Расход газа
Evgenий,
Газ немного неточно ...
12грн скидка
Re: Расход газа
Yeka написав:
12л(газ/100км)
12*12,59=151грн
9,6*21,29=204грн
Надо бы учесть в расчете, что авто с ГБО примерно 10% пробега на бензине проходит...
От того результат будет чуть иной 135,98+20,43=156,41 и разница на сотне выйдет 47,59 или почти 48 коп/км.... Если не учитывать эксплуатационные расходы на средненькую ГБО то рассчитывать на какой то эффект от установки ГБО можно после 21 тыщ пробега на газу... Если конечно газ не станет еще дороже....
Re: Расход газа
65000 на газе , мабуть уже окупилось  smoke
Re: Расход газа
Дядя Федор написав:
Тут уж совсем индивидуальный показатель... Есть авто с ГБО-2, у которых вообще бак демонтирован...
Re: Расход газа
был у мну авто с ГБО 2  , не зимой без бенза - неверю ! метановые , те да , газели без бака и без бензонасоса ( карбураторные )  шли с метановым ГБО
Re: Расход газа
У Вас такой?
Re: Расход газа
Дядя Федор написав:
До температуры перехода 62с°,нужно проехать 1,5-2км.
Re: Расход газа
Yeka написав:
Я настроил 55...
Зимой, в мороз будет много больше пробег до перехода на газ... Не у всех настроен запуск авто на газу  если мотор теплый....  Но кроме прогрева, еще есть рекомендации производителей ГБО, гласящие  о необходимости периодически катать авто на бензине... Все кругом-бегом и накручивает те самые 10%....
Re: Расход газа
Летом 30 градусов, зимой 50 и нет проблем. Зачем 62, 55?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Расход газа
dimon85 написав:
Зачем 62, 55?
Стоит отакая приблуда https://e-a.d-cd.net/6dc1ed4s-960.jpg
Она берет инфу с моторного датчика. Датчик на головке блока. Головка нагревается до 62с° когда на редукторе только 45с°.
Re: Расход газа
Yeka написав:
тоже баловался на днях такой.
температура - самый ценный показатель этой приблуды.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Re: Расход газа
Yeka, так по температуре редуктора и надо чтобы на газ переходило. Так как мембрана в нем не любит холодных переходов.
Я на драйве
Re: Расход газа
Дядя Федор написав:
У Вас такой?
У меня - нет, но знаю, у кого такой...
891 Відредаговано Yeka (2016-10-06 14:49:34)
Re: Расход газа
samol написав:
Ну не скажи.Это скрин с моего телефона.
/upload/iblock/8e8/screenshot_20161006_081514.png
За зарядкой следить нужно. Температура мотора и АКПП. Когда смарт лежит боком на щитке приборов он перекрывает то пол тахометра то спидометр. Ну и самое интересное-давление в впускном коллекторе(разрежение). Подсказывает необходимость регулировки клапанов. У меня до регулировки прыгали цифры 28-29. На машинах с фазорегуляторами пишут что допуск до 31-32 с на хол оборотах с выкл всех эл приборов и убраной ногой с педали тормоза.На Логанах,если не ошибаюсь, 33-35 норм,если больше то регулировка клапанов.
Re: Расход газа
dimon85 написав:
С редуктора показания не снимаются,вот и  смотрю по температуре мотора.
Re: Расход газа
Дядя Федор написав:
не проходит у меня . Греется до перехода на газ.
Дядя Федор написав:
100-150 грн раз в 10к км (отбивается за 300-400 км пробега)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-10-06 11:00:07[/merge_posts_bbcode]
Волга до -10 легко smile
Re: Расход газа
Волга до -10 легко
мой космич41 и понижее хватал , Но ! ремонт редуктора каждый сезон , И морозы от -15 и нижее  по статистике не менее зо дней бывають  , а по утрам ( когда на работу быстро быстро нуно ) и поболее дней , так шо Низзя без бэнза ну никак.
Re: Расход газа
сяся, у меня для прокачки тосола через редуктор-печку водяной насос с Газели стоял smile Включил насос (чтобы редуктор не заморозило) , газу в коллектор принудительно напустил и заводится как миленькая. smile
Re: Расход газа
Evgenий, добра вещь , я до такого не дошёл - логан появился  и космич ушёл в тень ....
и всё таки а как чувствуют резинки , да та же мембрана редуктора  такое насильничанье как сказывается на них ?
Re: Расход газа
За пробег  180 тыс (с 2000 по 2010 год) мембрану менял один раз (не помню когда). На данный момент машина продана. Мембрана дубовая была конечно. Но не до степени "машина не едет" smile
Спасибо сказали: сяся1
898
Re: Расход газа
Господа, а подскажите, нормальный ли расход?
Начну с пред истории.
1. Установили ГБО в августе, откатался 1200 км периодично бенз/газ, затем  с газовой и бензиновой картой пошаманили
2. После установки подоспело ТО 120 0000, соответственно - масло фильтры заменил.
3. Несколько лет назад прошил мозги и мафына стала резвее с низов, при этом расход не вырос.
Стал вести статистику расхода газа. Обнулял счетчик км и заправлял пустой бак до отстрела.
В результате, средний расход - около 10 л. Или другими словами полный бак 40л на 400 км.
Езжу 70% - по Киеву, 30% - пригород, трасса. На бензине в таком режиме расход - 7,5-8 л.
человек на 80% состоит из жидкости, но у некоторых она тормозная и конкретно не долитая!  big_smile
Re: Расход газа
Lyurick написав:
8*1,25=10л,так что все норм.
Спасибо сказали: Дядя Федор1
900
Re: Расход газа
Lyurick написав:
двиг. 1.6 или 1.4 ?
