1 Відредаговано tolk-off (2016-10-25 22:25:23)
Тема: КПП от Дастера?
Встал вопрос замены КПП. Оригинальная стояла JR5*324. Есть вариант от Дастера JR5*316. Все шестерни вроде бы те же, кроме пары пятой передачи. Она чуть длиннее, это даже лучше  smile
   Есть ещё более радикальный вариант - JR5*147 от дизеля. Якобы безболезненно меняется передняя часть картера на родную, и всё становится. Кто сталкивался, что можете сказать о совместимости?
Re: КПП от Дастера?
Дизельна, то шестиступка?
А так, не знаю чи хтось таке робив...
Re: КПП от Дастера?
Дизельная - та же пятиступка JR5*147 от Логана или Сандеро 1.5 DCI
Re: КПП от Дастера?
По шрусам проверить надо бы.
Re: КПП от Дастера?
Тема замены КПП имеет продолжение?
6 Відредаговано tolk-off (2016-11-01 00:06:08)
Re: КПП от Дастера?
Да, заказал *316, буду ставить. Если интересно, по результатам отпишусь.
Re: КПП от Дастера?
Конечно интересно.
8 Відредаговано tolk-off (2016-11-05 18:05:10)
Re: КПП от Дастера?
Итак, отчёт.
По всем посадочным местам всё совпало. Поменял только сальники полуосей, т.к. под левым имелись следы подтекания, а правый был с меньшим внутренним размером. Как и ожидал, на 5-й передаче теперь немного меньшие обороты двигателя. Нашёл ещё одно отличие - спидометр стал больше врать grater . Видимо, шестерни привода рассчитаны на больший размер колеса Дастера. Теперь задача - откорректировать показания. Где-то была информация о реношной программе, которая позволяет это делать. Будем искать  tbsenile .
Спасибо сказали: drinkins1
9 Відредаговано SanychGT (2016-11-05 19:43:11)
Re: КПП от Дастера?
tolk-off написав:
Так и скорость ведь намного ниже...
Смысла в этой коробке для Логан нет. Вы просто получаете те же 5 передач плюс пониженную(разве только вы будете по бездорожью катать, тогда смысл есть). Даже более того. На одинаковой скорости у вас будут обороты выше, нежели на пятиступенчатой.
Так у вас на на пятиступенчатой коробке на четвертой передаче при 66км/ч были обороты 2500, то уже на шестиступенчатой на четвертой передаче и скорости 66км/ч у вас обороты будут 3200-3300, а так разве на пятой у вас будут те же 2500 оборотов при 68км/ч.
То есть и шумнее и не быстрее и не экономичнее. Шило на мыло.
Это если главная передача 4,86, а если 4,92 так и вовсе одно и тоже, только одна ступень ниже и так короткой первой у Логана.
10 Відредаговано tolk-off (2016-11-05 20:24:55)
Re: КПП от Дастера?
Видимо, вы невнимательно читали rtfm . КПП практически та же, отличается только ПЧ 5-й передачи: 0,756 вместо 0,795. Ну, и шестерни привода датчика скорости. О шестиступке речи не было
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-05 19:29:58[/merge_posts_bbcode]
А программка для коррекции показаний всей приборной доски вроде бы есть - Logan Dash Edit
Re: КПП от Дастера?
tolk-off написав:
Да... Извиняюсь. Подумал шести ступенчатую поставили.
Правда тогда вообще непонятно зачем. Пятая меняется даже без разборки коробки.
12 Відредаговано tolk-off (2016-11-05 23:08:55)
Re: КПП от Дастера?
Всё очень просто. Коробка стала умирать. А стоимость ремонта вышла бы в ту же сумму, если не больше. Поэтому выбор пал на б/у кпп. Нужной модели в наличии не оказалось, и пришлось выбирать из предложенных вариантов. Як то кажуть, маємо те, що маємо.  dntknw
Главный вывод: эксперимент удался! Осталось добить спидометр. Продолжение следует...
Спасибо сказали: SanychGT, Red zander2
Re: КПП от Дастера?
tolk-off написав:
При якому пробігу, і як це виражалось?
Re: КПП от Дастера?
топикстартер не указал видимо по незнанию существования вариантов , какой у него автомобиль . логаны бывают разные
Re: КПП от Дастера?
Зачем Вам лишняя информация? Я указал конкретную модель кпп, для специалистов этого вполне достаточно. А "специалисты" на авторазборках мне уже насоветовали, я теперь знаю больше, чем они  lol1
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-06 10:16:01[/merge_posts_bbcode]
А умереть коробке помогли такие же "специалисты", которые меняли сцепление. Закрутили в картер болты бОльшей длины, проломили корпус, и эти осколки делали своё дело два месяца. Ремонт оказался нецелесообразным. Пробег был 200 т.км. Если бы не эти чудаки на букву "М", она бы ещё долго ходила...
Re: КПП от Дастера?
Вопрос показаний спидометра решил перестановкой стрелки назад. Думаю, это временно, пока не найду вариант программной коррекции
Спасибо сказали: SanychGT1
Re: КПП от Дастера?
tolk-off написав:
Если не секрет, за сколько приобрели КПП?
Re: КПП от Дастера?
tolk-off написав:
во первых : не начинайте подхамливать
во вторых : не все такие 'специалисты" как вы
в третьих : далеко не все модели Логан , и даже далеко не все модели Логан МСВ , оснащены кпп с гидравлическим приводом сцепления
в четверных : читая ваши сообщениякто то может по незнанию п,3 искать себе кпп , не подходящую к его автомобилю с троссовым приводом сцепления
думаю этих пунктов достаточно
19 Відредаговано tolk-off (2016-11-11 12:46:24)
Re: КПП от Дастера?
drinkins написав:
tolk-off написав:
За коробку отдал 300$. Говорят, из Европы и с небольшим пробегом. Похоже на правду, состояние гораздо лучше моей. Давали 10 дней для возврата, в случае чего
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-09 09:38:39[/merge_posts_bbcode]
Даже не думал хамить. Если Вам так показалось - примите мои извинения. Я указал конкретно, какая модель подошла вместо другой, и не обещал, что она подойдёт абсолютно всем. Думаю, если у кого-то возникнет подобная проблема, он уже будет знать не только тип выжимного и кулисы прежде, чем начать поиск.    smile Буду рад, если мой опыт кому-то поможет.
Re: КПП от Дастера?
tolk-off написав:
И не дорого. Пусть не огорчает!
Re: КПП от Дастера?
Попутные вопросы. Первая нормально включается? Удалось решить вопрос со спидометром?
Re: КПП от Дастера?
drinkins написав:
На старой коробке первая и задняя включались легче.  sad  Но она у меня была обработана "химией" после покупки авто в салоне. Собираюсь и эту обработать.
Спидометр пока ждёт своего часа. Пробег уже 5000, полёт нормальный  smile
Re: КПП от Дастера?
tolk-off написав:
Речь про какую-то присадку? А то у меня первая с таким трудом иногда включается... sad
Re: КПП от Дастера?
Да, это российская присадка. Пользуюсь давно, ещё с предыдущей машины.
