Тема: Начал плохо заводиться дизель
Добрый день, форумчане!
Может кто подскажет по моей проблеме?
Логан 2012 года, дизель(К9К К792), пробег 130 тыс км.
Пару дней назад начал заводиться с большим трудом(с пятого и более раза). После заводки работает нормально, обороты держит, провалов нет, приемистость и тяга не ухудшилась, расход вроде бы в норме. Но с заводкой - караул...
Re: Начал плохо заводиться дизель
давление в рампе какое? свежесть топлива?
Добрый вечер.
Топливо свежее(заправка производится практически ежедневно)
По давлению в рампе(простите профана), можно подробнее...
etvas, грушу качал? Топливный фильтр давно менял?
5 Відредаговано etvas (2016-11-09 18:26:56)
MACK написав:
Груша качал и до заводки( она полная) и при заводке( качается, но не помогает), фильтр менялся восемь тысяч тому назад(правда, первый и последний раз поставил фильтр не оригинальный, ASAM 30519)
etvas написав:
Не знаю чи причина в фільтрі, але поміняй його пошвидше і обходи цього виробника сотими дорогами.
пока давления не будет в районе установочного (в районе 300 бар), то машина не запустится. параметр можно посмотреть диагностическими сканерами.
хотя в принципе как вариант пшикнуть карбюраторки  или "быстрый старт" при прокрутке.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-09 21:25:48[/merge_posts_bbcode]
из причин - например форсунка не держит давление (может не держать как через иглу, так и через обратку)
"о делфях"
8 Відредаговано etvas (2016-11-09 22:35:17)
_AlexSander_ пока давления не будет в районе установочного (в районе 300 бар), то машина не запустится. параметр можно посмотреть диагностическими сканерами.
То есть, установочное давление, это программируемый параметр? И этот параметр может сбиться?
По вопросу пшикнуть, как то не понятно(куда пшикнуть?)
По форсункам, я так понимаю, надо проверить сразу какое количество топлива каждая сбрасывает в обратку?
программируемый. нет.в воздухан.так проверим только обратку, в идеале стенд, а не минзурки на машине. smile
10 Відредаговано жвакогалс (2016-11-09 23:20:46)
etvas написав:
А хотелось бы чтобы как новый с пол оборота big_smile
Уже писал про неновый дизель... hmm
Без слов ...промолчу smoke
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
11 Відредаговано YURAN (2016-11-10 00:14:35)
OKurylyshyn написав:
etvas пишет:
С таким фильтром хана всему! НЕ экономте на фильтрах!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread … mp;page=10
Спасибо сказали: MACK1
жвакогалс написав:
etvas написав:
О том чтобы с пол оборота никто даже и речи не ведет, но не с пятого ж(или десятого ) раза...
А вообще то я попросил совета(вернее пролить свет) по проблеме....
13 Відредаговано ficus (2016-12-05 17:39:48)
Чим закінчилася епопея з запуском двигуна?
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
ficus написав:
Проверкой форсунок с дальнейшим их ремонтом(заменой клапанов)
etvas написав:
ficus написав:
shok  kez_15 Напишите пожалуйста сколько это "удовольствие"стоит.Просто для интереса.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
etvas,
Причина в плохом топливе?
А где делали и какие затраты потребовались ?
які клапани міняли?
