Re: Центральный замок перестал работать
Подскажите кудой рыть.
Батарейка??
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Центральный замок перестал работать
Батарейка??
Lavrik, нет.Батарейка целая и новая.
В мене така проблема з центральним замком багажника: з 2013 року центральний замок багажника відкривається з ричання, жужжанням але відкривався і закрився без проблем. Зараз перестав то закриватись, то відкриватися може відкритися чи закритися за 3-5 раз. Доки не замітив, то машина з відкритим багажником стояла весь час. Підкажіть де взяти такий активатор багажника?Може його можна якимось іншим дешевшим замінити?Колись в рено електрик мені сказав що він жужжить від того що зламався в ному зубчик. Хай працює доки працює, потім треба міняти. Зараз це потім настало. Може хтось стикався з цим активатором де його взяти, чи потрібно замовляти в Рено???
Я брав на розборці. Давно було, ціну не пам"ятаю.
У мене зараз, з настанням холодів, закривається завжди, відкривається не з першого разу. Але при натисканні кришки багажника (за "язичок", у Ф2 його немає) відкривається. Працює тихо, не жужить.
А чем его лучше смазать? Чтоб на морозе не хватал? WD подойдет?
wd підійде. В даному випадку це дійсно не змащувач, а "незамерзач" чи радше "ненамерзач", недає збиратись волозі і примерзати деталям личинки. Я особисто задуваю wd в замок гаражного замка на зиму. Працює як часи.
Всім привіт. Замітив що задній цз від водія не закривається з 1 разу а 3-5. Відкриває зразу. На що подивитись ? Чи підійде простий цз ? щоб зразу замінити при розборці.
Спс.
Не закривала , постукав по обшивці і закрилась.
Холодно, смазка и грязь мешают работать приводу закрытия двери.
Разобрать, почистить, смазать.
А там не має окремо цз , а врізаний в основний замок цука
Зняв розібрав , промив , гарно змастив і працює.
Виникла проблема з ЦЗ. Поїхав я в супермаркет РОНУ. Ставлю машину на сигналку - не працює брелок. Думаю, розберу, почищу контакти на брелку, там де батарейка. Почистив - не працює. Я в магазин за батарейкою. Закриваю з ключа - закривається тільки водійська дверка. Раніше працювало з ключа. Закривались всі 4 дверки, але в минулому році взимку згорів актуатор водійської дверки. Я замінив. З пульта все закривалось.
Так от, замінив батарейку. Не закриває. Я в шоці. Думаю, поїду до установщика. Приїхав. Ставлю на сигналку - все працює. Знімаю - працює. Так я до установщика і не дойшов. Проблема в глушилці, яка не дає пультові закривати машину і ставити на сигналку. Переконався, приїхавши наступного разу в супермаркет.
В мене питання: Чому не працює центральний замок з ключа? В чому причина?
Было недавно после ночёвки наулице в мороз, не срабатывал цз. Закрывает, и тут же открывает. А пимпочек на дверях на моей нет- не бросать же машину. Думал, спала тяга от актуатора к замку. Постучал по всем дверям, побрызгал смазкой нанопротек- не помогает,Ехал с женой вечером , она держала дверь правую заднюю руками. Приехали домой, она хлоп - закрылась. Обстучал ещё раз - закрывается. Значит - не тяга. ИМХую: делал шумоизоляцию, тяга от ручки открывания проходит сверху, может, где-то прижало и подклинило. Может- вода и мороз, прихватило. Уже неделю всё работает, тьфу3.
Згенеровано за 3.519 секунд(и), виконано 100 запитів
