Тема: Металлический стук при нагрузке
Доброго времени суток, одноклубники.
Последние пару дней при переключении передач при нагрузке на двигатель появляется какой-то металлический стук, словно кто-то в кастюле большой шар катает.
Условия появления звука: Например, еду на 3й передаче - переключаюсь на 4ю - обороты падают до 1600-1700,  стук появляется и усиливается при акселлерации. На ~2000 звук пропадает.
Если у кого-то была такая проблема, поделитесь устранением или предположениями, что может быть и куда смотреть в первую очередь.
Заранее спасибо за ответ smile
Re: Металлический стук при нагрузке
А не клапана?
OKurylyshyn написав:
А не клапана?
Датчик детонации?
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Allen написав:
я бы посмотрел в багажник, в защиту картера, в рычаги подвески.
Allen написав:
Звук идёт именно с передней части авто.
Allen написав:
посторонний предмет в защите картера
Allen написав:
А как обьяснить тогда то, что звук пропадает и появляется при определённых оборотах?
Allen написав:
Во-первых, это лишь мое мнение, потому как по фотографии тяжело лечить. ))
Во-вторых, вибрация определяется именно частотой вращения коленвала. А с ней и частота резонанса.
Я бы подушки проверил бы
Allen, можливо захист двигуна відкрутився, і при навантажині двигуна йде вібрація  dntknw
выхлопная система без дырок?
Стук має частоту чи він хаотичний, або ж одноразовий? Якщо має, то чи прослуховується збільшення частоти стуку з підвищенням обертів?
Tank написав:
Стук имеет частоту и при повышении оборотов он пропорционально усиливается. На ~2000 оборотов он пропадает совсем.
Подібно на детонацію. Можливо повязано з якістю палива, якшо почалися дані проблеми після заправки авто.
Mister написав:
Вырезан катализатор. Всё герметично заварено, и вставлена обманка. Больше работ по выхлопной системе не проводилось, но кат вырезан был достаточно давно.
