Re: Дася мафынка
а в чём тогда прикол покупать 7711497474 ???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Дася мафынка
Сторінки Назад 1 … 41 42 43 44 45 46 Далі
Это просто Loebro 305480 с набитым реношным логотипом и артикулом. Получается дешевле розничной цены на Loebro. Сильно сомневаюсь что в нём что-то восстанавливалось, скорее такая у рено программа замены поставщика приводов.
разменял 170
из вопросов - стойки стаба требуют замены, на подходе сайленты переднего правого рычага. на след неделе будем менять. сайленты уже есть - TRW, стойки стаба - оригинал, рено.
Сань з приводу відновлених приводів можна більш детально
в смысле? берем партномер и в базе рено есть номерки для авто выше 5 лет. один из них - был с кодом привод восстановленный. что конкретно там восстановлено я без понятия. может туда попадала отбраковка с конвейера , вовращалась производителю, потом передавалась уже для продаж в розницу.
а такого плану на меган 2?
если б было, я вчера написал бы
Ок.
170300 - поставил свечки BOSCH 0 242 235 914 / +07
Реализация (IAM) 0242235914
Формула типа FR 7 LDC+
Обозначение типа (старое) FR 7 LD+
Краткое торг. обознач. (HKB) +7
Зазор между электродами 0,90 mm
Диаметр_среднего электрода 2,7 mm
Помехоподавляющий/выгорающий резистор 6 kOhm
Матер. сердечн. центр. электр. NiY + Cu
Материал центр. электрода NiY
Материал бокового электрода NiY
Количество_боковых электродов 2
Саня, не хватает чертежа и спецификации от изготовителя )))
это вдруг кто-то заказывать будет. люди же как- смотрят что у кого, потом себе
. люди же как- смотрят что у кого, потом себе smile
ну ладно... почему тогда выбор упал на сей бош???
по подбору на сайте боша выдаёт много каких для нашего авто .интересно, что там же по подбору идёт один зазор, в тех характеристиках другой ))
А выбрал просто двухконтактные ))
170800
1 замена сайлентблоков правого рычага, поставил TRW, в магазине будут доступны под заказ
2 замена прокладки поддона картера (оригинал, был в гараже)
3 замена стоек стабилизатора (оригинал, доступен под заказ)
4 выполнена установка углов колес.
а чё - если её не торкать - она вечная , чи масло паятельной лямпой грив ?
она вечная
Ничто не вечно под луной
- мне тоже меняли на пробеге правда около 300-350т.км. (точно не помню) - и греть не грел, а подтекать/потеть начала.
поменял, т.к. непонятно было, сифонит из-под прокладки или снова сальник колена. прокладку поменять проще, чем снова коробку снимать.
Abashyn,
ну не зря предки говорили : век живи - век учись
172000 замена троса сцепления. поставлен оригинал с небольщим пробегом.
172200.. спускало колесо. заскочил сделал, пришлось ставить 2 латки (обломок ржавого гвоздя и тонкая поволочка). 120грн. попутно посмотрел на стойки.. -2 сахса
ставил их после дтп, еще на 120 ты. так что довольно неплохо они отходили.. 50 тыс.. пока в раздумьях на что менять
_AlexSander_, потекли? Що мало набігали...
судя по всему потекли при моих прыжках на холодных стойках в -16 по колеям во дворах Запорожья
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-02 23:09:53[/merge_posts_bbcode]
90%, что буду ставить каябу
но может ме что-то стукнет с неба и поставлю оригинал
_AlexSander_, в оригіналі йдуть Монро? Не пригадаєш, що йде більш м'якшим?
В мене при проїзді лежачих ззаду зліва щось почало теж підстукувати глухим стуком.
Візуально "сухий", машина не просівша, розгойдується нормально. Можливо і не аморт...
может резиновый "буфер" крепления аморта? отбойник? клапан "воздуха" под бампером?
_AlexSander_, Саш сюди ще можна додати "колдуна" та кріплення балону ГБО.
На СТО ще не їздив.
Самому перевірити важко, оскільки виявляється при розгойдуванні авто трьома богатирями.
Згенеровано за 0.684 секунд(и), виконано 96 запитів
