926
Re: Расход газа
Запарила эта фигня с показаниями остатка в баке, но колхозить всё равно лень... )
Как кому... Меня эта хрень выбешывала. Игрался с релюхой и сопротивлениями пока не плюнул и купил польскую,готовую. Наверное уже нервы нивдугу.
Re: Расход газа
Холодно и короткие пробеги... На каждые 2..3 заправки газом приходится на 200 грн доливать бензина... Бензина держу 1/2 бака, чтоб не рисковать бензонасосом, если забуду долить... Запарила эта фигня с показаниями остатка в баке, но колхозить всё равно лень... ))
а я забил, у меня перед гаражом горка 25 град примерно, и с зади тоже  типа такого \ _ /   и каждый раз  как закрываю гараж, оставляя заглушенную машину  в горку мордой в верх, пока  закрою все 3-4мин, прихожу и не включая зажигония перекатываюсь  на другую горку , жопой в верх, но она поменьше гдето 15 град, и включаю зажигание, показания обновились, но пол бака стабильно поддержваю smile
Re: Расход газа
а у меня уже в крови правило зимой всегда держать бак полным. Еще в копейке нахватал влаги конденсата в полу пустом баке.
929 Відредаговано Aprox (2016-11-28 09:50:50)
Re: Расход газа
Don Kortes написав:
А куда тогда доливать бенз, чтоб обновить показания?  lol
Обычно с холодами и короткими пробегами расход газа падает до 7,3 примерно, но сейчас прходится много стоять с заведенной машиной - так что расход держится на летних отметках, примерно 8,2 л/100.
Re: Расход газа
urabus87 написав:
Если в авто пол бака бензина(4 деления, одно почти сразу исчезает), то данные сами обновляются, проверенно.
Бортовой журнал
Re: Расход газа
Nomac написав:
Обновление не привязано к кубикам индикации... Вроде говорили, что 5-7 литров вызывает обновление, но не всегда долив 7 литров срабатывал... Теперь доливаю на 200 грн (это примерно 9 литров) - срабатывает чётко! ))
А кубик у нас получается 6,25 литра (если 50 литров разделить на 8 кубиков), потому не всегда будет обновление после того, как потух кубик... Точно так же у меня не всегда срабатывает перекос машины! Во-первых для этого надо чтоб бензина было пол-бака и больше (иначе литр, размазанный по дну бака не получиться так перекосить, чтоб нормально качнуть поплавок), во-вторых надо немного поездить, а потом уже перекосить машину - тогда сработает... Экспериментальным путём получилось, что езжу от 4-5 кубиков до лампы, потом еще недельку мучаюсь с писком и лампой и тогда гарантировано сработает перекос, потом еще раз до лампы и на долив 9 литров... Если снова стало пол-бака - значит угадал, если стало 5 кубиков - значит перебдил... ))
Re: Расход газа
Может не перекос,а то что до компа доходит что машина не может проехать N километров с пустым баком. У меня так и происходило до установки эмулятора. Лампа резерва горит пару дней,стрелка в минусах.Потом,в один прекрасный запуск,происходит переопрос  и стрелка подымается выше зоны резерва,и цифры остатка топлива в КМ приходят в норму.
Re: Расход газа
yanus написав:
о 12-ти по городу от стиля, и в районе 9 по трассе тоже от условий...
Так само!
Logan 1.6 2008 + ГБО
Re: Расход газа
Yeka написав:
Был ответ в теме вопросов представителю... Там были варианты обновления показаний - по пробегу пункта небыло...
935 Відредаговано Yeka (2017-01-25 10:49:53)
Re: Расход газа
Сумма заправок (бензин+газ) за приблизительно месяц составила 2660 грн. На этом коктейле(газ+прогрев/довпрыск) проехал 1626км. Стоимость бензина на момент заправки была 22,29грн,стоимость газа прыгала-суммировал все чеки.
Стоимость 100км пробега-164грн.
За 164грн можно купить 7,35л того же бензина или 7,8 солярки(21,19грн/л).
Re: Расход газа
Yeka, А сколько у тебя жрет чистого бензина на сотню ?
Re: Расход газа
Yeka, а какой режим довпрыска и какие пробеги от старта до стопа, сколько процентов пробега на прогреве и сколько на прогретом?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-25 10:31:26[/merge_posts_bbcode]
Последние 3 ткм зимой, расход стабильный: 10 +- 0,5 литра на 100 км, меня вполне устраивает.
Расход бензина не меряю - зависит от режима езды (сколько прогрева, а сколько ехать).
938 Відредаговано Yeka (2017-01-25 11:48:57)
Re: Расход газа
yanus написав:
Yeka, а скока литров бенза вы заправили?
Подгадал момент когда комп на щитке показал 0км до заправки по бензину,и отключилось ГБО-газ закончился.Залил 22,43л бензина и полный баллон.Сбросил суточный счетчик км на 0.Потом записывал стоимость всех газовые заправок пока опять комп не показал 0 до заправки по бензину.
Zevs написав:
Серега,хз.На чистом бензине не катаюсь,а верить щитку при езде на газу нельзя-врет как Троцкий. Оч приблизительно 10л.
10х1,25=12,5газ/100км
12,5х11,62(самый дорогой газ на момент замеров)=146грн
146+прогрев/довпрыск,то так оно где то и выходит.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-25 10:47:04[/merge_posts_bbcode]
По разному,может 7км туда и 7км вечером обратно.А может и 150км без остановки. Могу и под 100км по городу за день дать с 10-15 запусками.Потому и от заправки бензиновой отталкивался чтобы посчитать все вместе.
По довпрыску-от 3т/об,под 4 переходит на бензин. Переход на газ-62 град по датчику на моторе.Точнее пока не могу сказать.Скоро появится BRCшное ПО и шнурок  под руками,тогда залезу и посмотрю основательней.
Re: Расход газа
yanus написав:
на прогрев за месяц????
Прогрев/довпрыск
Re: Расход газа
Yeka написав:
Вот и получается, что пробег на бензине примерно 50/50.
941 Відредаговано Yeka (2017-01-25 12:10:19)
Re: Расход газа
yanus написав:
а че за херь?
Пусть газовщики поправят. При езде на высоких оборотах на автомобилях с большой кубатурой редуктор ГБО не справляется с расходом газа.Смесь обедняется,машина не едет,мотор гробится. Нужно или ставить более дорогой/производительный редуктор-форсунки,или в смесь подливать бензин.
Re: Расход газа
yanus, нет не пятое. У БРС есть в настройках возможность задать довпрыск бензина, а потом уже, при более высоких оборотах полностью перейти на бенз. Т.е. к примеру, до 3500 об - газ, от 3500 до 4500 - газ + бенз, свыше 4500- бенз.
Re: Расход газа
В каких единицах?
Re: Расход газа
Yeka написав:
В каких единицах?
По времени работы мотора.
Re: Расход газа
Фигасе, а зачем 2.4 крутить до бензина? Вы выходные на северной петле чтоли проводите? )))
946 Відредаговано Yeka (2017-01-25 15:09:56)
Re: Расход газа
Не,не выходит. На 22л бензина я смог бы проехать километров 200-250 от силы. Это 3часа езды.А проехал 1626км за 20 с хвостиком дней.
yanus написав:
за чем тогда доп впрыск? отключить его и ездить нормально с экономией
Та 1,70 за километр не так уж и много.
Коробка-автомат так настроена.Даже в городе хошь не хошь,а в довпрыск вылезешь.Если держать тапку еле-еле она долго стоит на одних оборотах в р-не 2,7,между 2 и 5 передачами, и не переключает,как бы ждет когда добавишь,напоминает собаку ждущую что ей вот-вот бросят мячик.Можно переключить и лепестками на руле.Но я ими редко пользуюсь.Да,когда разогнался до 120 на 5 передаче то это 2,5т/об/мин.Но когда разгоняешься то обороты постоянно запрыгивают за 3 и выше,на трассе,при обгонах,полюбому вылазишь в довпрыск.
Re: Расход газа
Расход 12.4л.
Re: Расход газа
Расход 12.4л.
Многовато... Пробки? Держусь в пределе 9,9-10,3
Re: Расход газа
Just in Time
Re: Расход газа
КолясикДнепр,
Пробки и прогрев.
Вчера грелся 1ч.40м. На газу и другие дни было
