Re: Фильтры для бытовой воды, посоветуйте
lampard,
стоит система аквафор
, а фільтра не проблема до неї купувати?
У нас на Аквафор вже нічого не продається! Росія....
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Фильтры для бытовой воды, посоветуйте
lampard,
lampard,
lampard написав:стоит система аквафор
Вроде есть взаимозаменяемые фильтры. Они-ж более менее все одинаковы.
Разве что мембраны могут не подходить.
Аквафор - это вообще классика. У многих наверное дома фильтра от Аквафора стоят.
чтобы фильтровать воду дома которую набираем из бювета?
А от чего "фильтровать"?
Что сейчас лучше взять чтобы фильтровать воду дома которую набираем из бювета? Ничего особо дорогого не ищем но и дешевку не советуйте пожалуйста. Заранее спасибо.
В идеале конечно было бы измерить уровень качества воды которую собираетесь фильтровать чтобы понимать насколько мощный фильтр вам потребуется. На самом деле если это вода из крана или из бювета, тогда подойдет вот такого плана что-то http://waterguide.com.ua/filter-for-hom … l/ukraine/ в зависимости от объемов в литрах степени очистки и так далее. Есть еще дополнительные приборы которые дополнительно очищают, смягчают воду, структурируют ее и различными способами скажем так - обогащают.
yanus, видимо, какой-то дефект в посадочном месте.
Можливо було добре закрутили фільтр і деформувався пластик, як варіант змінити прокладку, якщо не поможе тоді заміна фільтра іншого не бачу.
В мене взагалі фільтр грубої очистки порвало, теперь маю гембель в квартирі((( взаміну взяв більш крепкий, тепер сушу промисловою сушкою, дура здорова але всеодно так повільно процесс іде((
а вот левая заипала
Колбы взаимозаменяемые? Местами бы попробовать поменять .
сегодня вечером
если течь переместится, то можно попробовать прокладки местами поменять.
прокладки на вид все три одинаковые как близнецы
Китайцы на лицо тоже вроде как одинаковые
yanus, я так понял, что потекла при замене картриджа? У мну тоже такое было: оказалась не продавливается новая прокладка(силиконовая) на самом картридже, а может обе сразу. Просто поставил старые, т.к. они оказались чуть-чуть тоньше.
З.Ы. Брал новую Роса541 в Эпицентре, в фирменной упаковке, а прокладки на самом картридже оказались, что какие-то толстоватые.
yanus
Тиск води який на вхід фільтрів?...можливо треба встановити регулятор?
В мене теж після планової заміни картриджів,перша колба 'заплакала'....але просто підтягнувся і усе.Виробник мого осмосу інший.
Я вже дуже давно користуюсь простішими ''одинарними'' фільтрами грубої очистки води. Два послідовно. Так от. Картріджі деяких виробників бувають трошки довші, що ускладнює встановлення колби. Й відповідно тече. Дуже рекомендую хоча б через раз змащувати різьбу й ущільнювач силіконовим спреєм. Дуже допомагає.
Интересно, кто нибудь сталкивался с таким Фибосам-1?Компактный фильтр для квартиры
Не требует замены картриджей и обслуживания
Эффективно очищает от примесей
На 100% защищает от бактерий
Имеет компактный размер
Легко устанавливается
Тонкость очистки — 1 микрон
Производительность — 16,5л/мин
Подходит для холодной и горячей воды
Срок службы — более 10 лет
Изготовлен из высококачественных коррозионно-стойких сплавов
Якщо сильно зальє рекомендую таку "балалайку"
при вологості 80% вижимає 140 літрів води з повітря за добу
вже неділю сушуся, компресор тільки шумний собака
правда конкретно в цій не має водяного насоса або піставляти тазик або ставити по вище щоб стікало у ванну або каналізацію
лучше бы вы мне шамана какого порекомендовали...
якщо знайдете маякуйте, стану за вами в чергу, мені в дома тількі окопів не вистачає((
не давно протекла
в ночь с 17 на 18 октября у меня прохудился сливной шланг стиралки. О чем сообщили в 2 часа ночи соседи снизу ( хорошо, что проснулись по естественной надобности)
В ту же ночь квартиру сотрудника затопили соседи сверху (сообщили ему люди, которые были удивлены тем, что из под входной двери вода бежит.
Я к чему. Видать бури какие-то.
yanus написав:не давно протекла
А она, что стирала?
З.Ы. А у меня в выходной тоже что-то со сливным. Стирали верблюжье одеяло и на третьем полоскании написала "Нет слива", а моторчик жужжит... Разобрал, посмотрел-особо не забилось и мотор крутит, но с верблюжьего, зараза, столько ворсы. По ходу что-то забило сливной, бо какие-то не те звуки, при сливе, в мойке: слив подключен к сифону мойки в кухне.
svserj, https://www.logan.in.ua/forum/post682734.html#p682734
Поставил себе датчики протечки AJAX на кухне, в ванной и в туалете. Вдобавок купил двигатели на краны - буду скоро мастырить систему "аквастоп".
Zevs, под вами музей?
lukis, нет, 6 этажей
все бойлеры покрыты эмалью внутри
Не все, у меня нержавейка, при чистке не паришься- перевернул, мусор вытрусил,он в отличие от крашеных внутри не прикипает.
от стрессов давления и жесткой воды как и эмалевые бойлеры.
Пока вижу плюсы. Один только минус- уход, он типа зеркальный, драять чаще по наруже надо. а по поводу давления поставь клапан нормальный для сброса излишнего давления к клапану трубка, по трубке видно работает клапан или нет. у меня раз в два года замена. Один новый поставил, через 2 мес увидел только что он не работает. Частный сектор.
внутри не прикипает
Дык никакой не прикипает
Згенеровано за 3.876 секунд(и), виконано 100 запитів
