3,176 Відредаговано Aprox (2016-12-05 09:40:34)
Re: Почём пропан в областях?
Yeka написав:
Хто з газом зимував,нагадайте при яких морозах можна очікувати "сюрпризів" від ГБО?
При сильном морозе у меня просто не переходило на газ... Для себя сделал вывод, что при -15 и ниже проще не мучать ГБО и недельку покатать на бензе - говорят полезно и даже производитель рекомендует периодически ездить на бензине... Либо переходить на бенз при хорошо прогретом двигателе (если , например, надо ехать далеко и жалко палить много бенза).
Yeka написав:
У мене теж дві зими без сюрпризів (т-т-т).
Навколо Бучі бочки по 11.80
3,178 Відредаговано Александр007 (2016-12-05 09:42:56)
Рекомендую просто закрыть радиатор.
Даже до газа делал.
Быстрее прогревается мотор и не выдувается тепло, медленнее остывает.
И соль под капот не летит
Даже до газа делал.
Радиатор и так закрыт термостатом пока он не нужен... Зато когда нужен - он должен хорошо продуваться!
Спасибо сказали: Larsen1
3,180 Відредаговано Александр007 (2016-12-05 10:38:05)
Aprox,
В минус там только соль и продувает.....
А по трассе лёд наростает и весной считайте дырки в сотах
Перегрева не будет а вот с короткими пробегами плохой прогрев не гуд.
А яким чином теплоізоляція радіатора може скоротити прогрів, якщо під час прогріву радіатор ніяким чином не приєднаний до системи охолодження?  dntknw
Larsen написав:
Разве что чуток менше продувается моторный отсек... Но тогда я предлагаю следовать примеру жителей севера и шить войлочный чехол на двигатель! )))
Larsen написав:
Холодный воздух продувает вокруг двигателя.
Замечено печка даёт больше жару когда закрыто.
И остывает медленей
В моём случае бывает не один час в авто сижу  поэтому прогрев салона тоже важен.
Це якщо прогрівати під час руху, причому на великій швидкості. Та і то, радіатор сам нехіло затуляє ту дирку собою. А головна вентиляція моторного відсіку відбувається не через радіатор, а знизу.
От це прикольна штука! В першу чергу тому, що після зупинки, двигун буде дуже довго тримати тепло, а значить потім легше заведеться і швидше прогріється!  upp Однак картонка в цьому плані має нульовий ефект, адже в нерухомому авто, її присутність ніяк не впливає на теплообмін з зовнішнім середовищем.
Larsen написав:
В моторный відсік потрапляє менше холодного повітря.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-12-05 10:13:27[/merge_posts_bbcode]
Larsen написав:
Залежить на якій машині.В мене термостат стоїть знизу блока.По мірі прогрівання двигуна верхній патрубок і верхня частина радіатора теплішаеє.Нижній лишається холодним до відкриття термостату.
Чим продувається? Вентилятори не крутять, а через радіатор продути повітря, треба їхати досить швидко. При тому що прогрів виконується, початково без руху, а потім повільно. Тому тут різніця мінімальна. Тим більше що і без дирки в бампері, моторний відсік продувається знизу, і починає він продуватись на меньшій швидкості, ніж через радіатор.
Це може бути ефект плацебо.  dntknw
И остывает медленей
Якщо авто стоїть, то повітря крізь радіатор точно не рухається. Є там картонка, чи нема.
Вернемся в тему?
Киев, Авантаж 7, вполне приличный газ по 11,80.
Yeka написав:
На якій швидкості? wink
Yeka написав:
Це тому що нема рециркуляції. Навіть якщо в цей момент охолодити верхній патрубок, двигуну холодніше від того не стане, бо охолоджуюча рідина з нього не потрапляє в двигун, а стоїть на місці.
Вернемся в тему?
Не получается?
3,190 Відредаговано Александр007 (2016-12-05 11:38:20)
Larsen, когда авто едет то все продувает.
У Логана забор воздуха как у двух литрового.
Греет печка намного лучше а что и куда мне пофиг.
Никто не просит повторять.
Просто высказал свой опыт .
А языком мелить можнобез толку.
Larsen написав:
На якій швидкості?
На швидкості прогріву,знизу стоїть пластиковий лист(заводський захист) який закривае весь моторній відсік.Спереду радіатор перекритий зверху до низу і більше здорових дірок не має.
Larsen написав:
Звідки в патрубку і в верхній частині радіатора береться тепла і куди дівається холодна? Чи може все ж таки мінімальна циркуляція,завдяки тиску насоса присутня? wink
Зрозуміло що що зі старта мотора і відразу в алюр,то та картонка до самої спини.Але коли сидиш і розморожуєш заледенілі стікла,або просто грієшся сидячи в машині то кожен градус важливий. Тут важливіше вгадати золоту середину,щоб і мотор не перегріти в заторах.
3,192 Відредаговано Larsen (2016-12-05 11:49:35)
Цікаво розібратись чому так. wink
Yeka написав:
Вона там стоїть, але сам патрубок, разом з водою, нагрівається від двигуна. Мінімальної рециркуляції не повнно бути. Хоча, якщо вона дійсно мінімальна, то і різниці ніякої не грає.
Yeka написав:
Ну так коли стоїш на місці, ніякого толку від картонки не може бути, адже нема там руху повітря де вона вставлена.
Yeka написав:
Не думаю що зимою є ризик перегріти двигун картонкою. Точно не в морози. wink
Larsen написав:
Форма патрубків і радіатора не сприяє рівномірному прогріванню,це не каструля на плиті.Отже мінімальна  циркуляція,завдяки тиску насоса там є,значить і тепловіддача в радіаторі гарантована.
Larsen написав:
Але і немає теплообміну з середовищем за моторним відсіком.
Larsen написав:
На сучасних машинах її не так просто вставить і витягнуть.Сьогодні мороз є,а завтра +10,радіатор замурований і стоїш в тягучці хвилин на 40.
Yeka написав:
Коли форсунки Хана були засрані на пробігу 5000км то при +10 вже були пропуски запалювання/перелив\недолив.
Залипали від якісного газу.
Лікував калошею + Карблін.
Останнім дуже обережно.
Днепр. БРСМ со скидкой 11,85
Yeka,
Креплю с наружи поэтому и снимать легко.
Низ оставляю на всю зиму а верх когда плюс снимаю меньше минуты.
3,197 Відредаговано Yeka (2016-12-05 12:42:09)
Я вставив між радіатор кондиціонера і радіатором мотора. Зовні лишились радіатор кондиціонера і радіатор масла в АКПП. 2 болти на 10 і радіатор як на долоні.Щоб витягнуть можна і не розкручувати.Розмір підбирав поступово,боявся перегріву.Поки не закрив радіатор майже повністю.
Yeka,
Картон?
3,199 Відредаговано Yeka (2016-12-05 13:01:39)
Картон?
Угу,з коробки.
yanus написав:
самый распостраненый и проверенный и дешевый вариант... ))) и главное работает!
Я себе нижнюю решетку закрыл строительным пластиком, вырезал по трафарету и покрасил в чёрный цвет. Пару хомутов и 5 минут поставить или снять.
