Re: Покупка машины в феврале/марте 2017
Фиесту спасибо добавлю к списку.
Там еще тигго и ярис я накопал! ))
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Покупка машины в феврале/марте 2017
CD-ROMa написав:Фиесту спасибо добавлю к списку.
Тигго не а Ярис на много выше 300
Ну, 312.
Ну не так, чтоб намного...
Toyota Yaris 5-и дверный
312.163 грн - 515.483 грнП.С. Ларсен опередил... ))
А что слышно про цены после НГ?
будут изменения в таможенных пошлинах?
про цены после НГ?
Ромка, там в січні м-ці мають ПДВ відмінити
може трохи просядуть ціни
CD-ROMa написав:про цены после НГ?
Головне щоб бакс не просів
чи точніше буде сказати гривна )
CD-ROMa, Рома, велком ту зе бек
Рад тебя видеть !
CD-ROMA:
Как владелец Фиесты дизель 1.5, приобретенной в салоне в январе 2014г. (сейчас пробег 55тыс.,), могу сказать следующее:
Плюсы:
1. "Космическая" приборка, красиво, мягкий пластик, салон не скрипит. Но скрипит другое- об этом дальше.
2. Неплохое качество звука в стоковой магнитоле.
3. Интервал ТО - 20 тыс. Вроде как плюс, но как по мне спорно, об этом позже.
Очень низкий заявленный расход топлива 3.3л. На практике (по чекам, есть все с момента покупки автомобиля), расход около 4.7 л/100 км.
4. Замена ремня ГРМ- точно не помню, но кажется через 160 тыс. Как они так сделали, и чем ремень ГРМ Форда лучше и выносливее ГРМ Рено (если это так)- не знаю.
5. Стоковые дворники отличные. Еще стоят родные, только сейчас задумываюсь о замене.
Минусы:
1. Пузотерка. С салона сразу поставил защиту, и ни разу не пожалел. На стоковой резине 195/50 R15 на бордюры залезть проблематично, если где какая яма или вспучивания асфальта, сразу повышенное внимание, т.к. есть шанс сильно приложиться защитой. Также из-за низкого профиля резины постоянно бьются диски, приходится прокатывать. Решил проблему покупкой резины более высокого профиля. Т.е. к стоимости Фиесты сразу добавьте стоимость защиты и резины-заменить стоковую.
2. Скрип втулок стабилизатора. После 15 000 пробега при температуре +5 и ниже дико скрипят эти самые втулки, да так, что пешеходы оборачиваются. После поездки зимой начинаешь ненавидеть всех и вся, включая себя, за то что выбрал эту скрипящую телегу. Официалы сказали не гарантия, на ездовые хар-ки не влияет. Работа по замене у офов- 550 грн. 2 года назад. Особо не помогает. При этом 2 года назад кроме оригинала ничего другого найти не удалось.
3. Сервис на Виннере- г-но редкое. При стоимости нормочаса сейчас 590(!) грн.- отношение к тебе, как к лоху и нищеброду. Фиеста- это явно не их клиенты. Там же при проведении ТО пытались нагреть на лишние деньги.
ТО у них-это просто замена необходимых фильтров с маслом и все. Если хочешь проверить ходовку и еще что-то плати. Не забываем о стоимости нормочаса.
Если честно, как бывший собственник Рено, скучаю за ТО, в которое включены столькототам операций вплоть до проверки давления в запаске. Если на Рено этого не слелали- можно по выносить мозг. На Виннере это не проходит. Ты там никто. Справедливости ради, можно попробовать другого дилера, тот же Нико или Види например, но я решил вопрос более кардинально. Об этом ниже.
4. Странный регламент ТО. Здесь маркетологи полностью взяли верх над инженерами и здравым смыслом. Итак, ТО у Форда-через 20 тыс, при этом на первом ТО- замена фильтра салона и масла с масляным фильтром. И все.
Топливный и воздушный фильтра через 60(!) тыс.
Интересно, что будет с авто и с турбиной после гарантии, если обслуживать авто по регламенту Форда.
Стоимость з.ч.- запредельная. 2 года назад топливный фильтр 1200грн. Воздушный фильтр больше 800 грн.
Короче, если делать нормальное ТО, через 10 тыс.- у Форда это получится около 5500 грн. Для сравнения, у меня соседи сделали ТО 60 на логане дизельном у официалов- чуть более 6 тыс. грн (со скидкой правда).Это с заменой ремня ГРМ и навесного.
Поэтому после первого ТО 20 000, остальное обслуживание только у неофициалов, с не оригинальными расходниками, но хорошего качества, через 10 тыс.
По остальным з.ч. стоимость такая же космическая. Тут народ кричит, что у Рено дорого, так я Вам скажу, в сравнении с Фордом по стоимости з.ч. Рено- очень дёшево.
5. Глюки магнитолы: раз в несколько дней не хочет регулироваться громкость, нужно заглушить двигатель и заново завести.
Пока не нашел, как отключить подушку пассажира. Недавно возникла необходимость, а крутилки справа возле пассажирской двери не нашел.
6. После Логана очень мало места сзади, и маленький багажник.
7. Пока поломок не было. Боюсь представить, сколько будет стоить замена чего-нибудь по ходовой например.
8. На стоковой резине скорость и расстоянме показывают точно (сравнивал с GPS). После установки резины выше-скорость показывает меньше реальной со всеми вытекающими последствиями.
В общем интересный вариант, если ездить самому, без детей. Но нужно понимать, что со стоимостью обслуживания этот авто может раздеть легко, если "повезет", и что-то сломается.
Я лично-как только начнет ломаться, продам к ... матери.
Если что еще вспомню-напишу.
CD-ROMA:
скорее всего изза того, что мне очень нравятся фиесты и я на нескольких ездил-глянул цены, и мне кажется, вас жестоко разводят...
гляньте на хотлайне цены: втулки-72-256(оригинал), воздухан-133-515(оригинал), топливный-413-800(оригинал) к слову, топливный фильтр у всех дизелей очень дорогой.
Ще може бути десь в бардачку захована.
Так это, вроде, дополнительно устанавливаемая функция после покупки авто. Но народ придумал и альтернативный вариант с установкой резистора :
http://fiesta-new.ru/talk/viewtopic.php?f=21&t=1013
Спасибо, я искал 2 года назад, тогда ничего кроме оригинала не было. Пока стоит, езжу на служебной, потом будем посмотреть.
По з.ч. знаю, но оригинал оригиналу рознь- можно жестоко попасть на подделку, я раз так попал на екзисте. Теперь я предпочитаю Mahle, Mann, purflux (через проверенных знакомых). Так дешевле. По топл. фильтру- фильтр на Логан дешевле однако.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-12-11 12:24:56[/merge_posts_bbcode]
oleksy написав:не нашел, как отключить подушку пассажира
Спасибо!
И здесь плати...вот Форд дает...
Ребята кто-то может сделать доброе дело? http://jac.ua/ (или другой сайт) спросить если ли машины в наличии и их реальную цену. Заранее благодарен.
CD-ROMA:
....В общем интересный вариант, если ездить самому, без детей. Но нужно понимать, что со стоимостью обслуживания этот авто может раздеть легко, если "повезет", и что-то сломается.
Как бывший работник форда скажу проводка там лютый писец, зимой черт его знает как в клемы попадает влага у авто с больше чем трехлетней эксплуатацией... и мозги не видя датчиков не заводят двигатель, машина отогревалась, сушились клемы и вперед и с песней машинка ехала, была б у меня такая машина матом бы крыл производителя, не вспоминая это очень радовался езде по городу на фиесте (очень мне нравились ее габариты при езде в час пик, очень юркая была как по мне). Про тойотовский ярис вспоминаю как страшный сон его салон.... места намного меньше чем в фиесте, по надежности то вроде бы выше, запчасти там тоже космос были по стоимости
Минусы:
Ого выдал по Фиесте... Слава Богу что при подходе к ней в салоне жена сразу сказала пошли отсюда они низкая до безпредела
И правильно. Бордюры не преграда, а так горбик, а подвеска вообще влюблен
Очень много Фиест видел на Кипре. Похоже они любят теплый климат и отличные дороги
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-12-12 10:05:03[/merge_posts_bbcode]
Ну не горячитесь. У меня ТО-3 (29 тыс пробег всего) - 6167грв - это замена всего навсего
1) Топливный
2) Воздушнй
3) Фильтр салона
4) Маслянный
5) Масло
6) Антифриз
7) Тормозная жидкость
8) Тормозные колодки
ТО делали 6 часов КАРЛ!
Правда очень качественно, сам следил первые 3.5 часа потом понял что человек все делает на совесть.Сам видел на ТО, что у Рено поверяется ходовая полностью и даже накачка шин. Не так и дешево у Рено, но понял что Форд тоже рулит
Дешевле всех облуживание и запчасти у КИА.
Кроме логана, я бы обратил внимание на эмгранд 7, очень много фишек, да и неплохой авто и рестайл уже представлен, подождать и взять рестайл. У брата машине 5 лет(пробег 50 тыс), машиной доволен, ожидал, что будет ржаветь и сыпаться, но все более менее нормально. Конечно места меньше чем в логане, но вполне не плохо. ( видео рестайла https://www.youtube.com/watch?v=G6H7CUJE6co) Хотя я когда выбирал, то смотрел емгранд тоже, в логане мне уютней было да и дизайн нового логана хорош, мне до сих пор нравится!
За три года все равно воняет
Лучше куплю меган б.у. чем новый китаец
О! Точно моя історія! Я теж розглядав Емгранда перед тим як купив Логана. Більше того, брав в друзяки на тестдрайв - майже тиждень на ньому катався (поки той на море їздив
). Але в результаті теж Логан сподобався більше.
, логану бы тогда 16кл двигатель вообще было бы суппер
Загорелся Емгрантом, пересмотрел весь ЮТУБ, все отзывы, сам ездил смотрел и трогал и катался - нет
исключил.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-12-13 02:04:22[/merge_posts_bbcode]
Ребята акутально, я в другой стране и 7 часов разницы
Кто-то может узнать есть ли машины в наличии и их ральная цена? Благодарю.
исключил.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-12-13 02:04:22[/merge_posts_bbcode]CD-ROMa написав:Ребята кто-то может сделать доброе дело? http://jac.ua/ (или другой сайт) спросить если ли машины в наличии и их реальную цену. Заранее благодарен.
Какая конкретно модели? Их там несколько, я так понимаю. Или спрашивать по всем?
CD-ROMa, а яку конкретно модель питати? J2?
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-12-13 07:05:37[/merge_posts_bbcode]
Ось прайс по J2, про наявність пізніше позвоню.
http://bogdanauto.com.ua/u/price/1456/p … 8.2016.pdf
Дещо насторожує що в прайсі взагалі нема 2016 року виробництва.
ЗИ Подивився, вроді раніше згадував про J5. Ось прайс по J5: http://bogdanauto.com.ua/u/price/1458/p … 7.2016.pdf
Але там тільки 2014 рік виробництва...
Вобщем скажи яку модель питати, спитаємо.
JAC J5 - устаревшая машина со спорным дизайном и укр сборкой, другое дело ZOTYE Z300 - китай сборка, 100% по кузову и дизайну копия Toyota Allion, и цена ниже ЗАЗ Виды.
http://bogdanauto.com.ua/cars/zotye/z300/price/
JAC J2 - дуже цікавить зараз, але здається що їх намає.
Zotye Z100 - те ж цікаво
Ravon R2
Great Wall Voleex New C30 - незнаю що це
Новый Geely GC5 - теж не знаю
BYD F3 - стрімає
CITROЁN C-Elysee - хороший варіант
Zotye Z300 - що це?
Forf Fiesta
Renault Logan 1.2 - як вариіант
JAC J5 - може є якась інфа?
Nissan Micra 1.2 - smile
Skoda Fabia FL 1.0 MPI MT - може бути
Emgrant 7
Якщо хтось мав досвід керування цими тачками пишіть, буду радий читати.
На першій сторінці це було але не всі читають спочатку тему
Хочу не дорогий авто до 300 000 так як їздити буду мало, 10-15 000 на рік, (до батьків, по місту робота/магазин) авто більше буде стояти. ЛАЙНОСИ овечки матізи - не хочу.
Згенеровано за 3.384 секунд(и), виконано 100 запитів
