Тема: Люфт в механизме привода переключения передач
Такой вопрос, пробег 139500 лазил под капотом, обратил внимание на люфт в узле на коробке который соединяется с тягой переключения передач. По диалогису посмотрел, там вроде есть вставки, интересует или они есть в продаже что-бы заменить, и менял ли их кто? И помню в каком-то магазине видел пластиковые втулки(их там две), которые стоят в шарнире, который расположен снизу ручки переключения передач(под авто), но вот теперь найти не могу, может кто видел где в продаже?
Re: Люфт в механизме привода переключения передач
Есть там втулка белая из 2 половинок,защёлкивается.
Igoryok написав:
Где её можно приобрести?
7700872205 это её код по рено,поройся на экзисте...или просто в гугле...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-28 12:30:10[/merge_posts_bbcode]
7700732903 а это те 2 красные внизу рычага которые...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-28 12:31:44[/merge_posts_bbcode]
Бери и те и те меняй до кучи.Я тоже менял это всё.Но с этой белой геморой-там стопор стоит.Но с пивом нормально меняется...
Спасибо сказали: fsergey, Хохол2
Igoryok написав:
Странно, звонил официалам, те сказали что они какие-то резиновые, поеду посмотрю.
Апну тему, на коробке в механизме переключения передачь есть тяга со сферой на одном конце которая вставляется в пластиковый сухарик. Я её заменил но заметил люфт с другой стороны тяги, там где подсоединяется тяга от рычага переключения передач. Есть ли возможность купить втулку в это соединение или есть ремкоплекты на данный узел?
Такие наверное http://www.cgm.com.ua/product/suharik-kpp-logansandero/
Grim написав:
Не совсем, эти две вставляются в тягу со стороны рычага переключения, а мне нужно в ту же тягу, но с другой стороны в то отверстие что находится над коробкой.
Вітаю, шановні логановоди! Щоби не створювати нову тему з запитанням, на яке я сподіваюсь є досить проста відповідь, вирішив запитати у знаючих тут людей.   Вчора на льоду під снігом трохи застряг й прийшлось вперед-назад інтенсивно перемикати ручку КПП щоби розкачат авто і виїхати. Разів 3-4 так зробив. Виїхав. Але ручка перемикання передач перестала повертатись у положення "нейтраль"... На Сенсі який до того був так робив багато разів і все було добре, а тут одна розкачка і з'явилась така проблема.  Підкажіть будь-ласка, що це може бути. Якщо я вірно розумію, то це пружина якась? І якщо так, то чи це важко перевірити\поміняти. Треба яма? Бо вручну кожен раз повертати  в нейтраль при вмиканні тієї чи іншої передачі у русі  ой як не зручно....
Завчасно вдячний за відповіді.
ИЖ-412(91), ВАЗ-21013(83)ГБО, Daewoo Sens 2004(ГБО-2), RENAULT LOGAN MCV 2012-1.6, ГУР, A\C, LPG4_Zenit PRO
Быть добру!
додам: перед тим як задати запитання, я намагався знайти відповідь як на форумі так і через гугл. Не вдалося. Але ще пошукавши по різним запитам знайшов це http://logan-reno.narod.ru/html/p271.html .. схоже, висновок не дуже втішний... sad
Быть добру!
Есть капроновая вкладка на шарик, которая фиксирует ручку в нейтрали. Скорее всего она и накрылась.
Спасибо сказали: ROKKY_MCV1
12 Відредаговано ROKKY_MCV (2017-01-10 12:32:37)
Дякую. Сподіваюсь. Я так зрозумів, що це найменше, що може бути? тобто найбільш вдалий варіант smile Цю процедуру з заміни зверху з капоту можна виконати? я вірно зрозумів? І Ви не пікажете назву деталі цієї. Як вона правильно зветься?
Ще раз дякую!
Быть добру!
ROKKY_MCV написав:
Да.
По названию не подскажу, это надо лезть в каталог рено.
Сходив, дивився під капотом шарніри - те, що зміг побачити все ціле. на місцях. рухається вільно. Але хочу додати уточнення. Що повернення ручки КПП відсутнє лише після вмикання 1ї та 2ї передачі, а з усіх інших передач (3,4,5,R) - ручка повертається в нейтраль. Однак, 1 та 2 стали вмикатися з наватнаженням і так само з навантаженням пересуваю в положення нейтраль, щоби увімкнути вищу передачу....
Быть добру!
ROKKY_MCV написав:
Есть еще шанс, что просто накидало снега. Растает - будет нормально все
ROKKY_MCV написав:
дякую. Трохи втішили. Я вже сам про це почав думати. Сподіваюсь, що так і є. Але, спробую заїхати і підняти авто чи на яму і подивитись знизу ще.
Быть добру!
