776
Re: Масло в двигатель
RUNO написав:
Ще один тест мастил
http://autotema.info/testy/motornie-masla-5-w-40.htm
Методика не погана але результати дуже цікаві...
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-02-13 14:25:32[/merge_posts_bbcode]
RUNO, EVOLUTION 900 FT 0W-40 це здається твій Тотал...
Сіренький написав:
Так, це він і є. Але в Україні його нема. Не везуть офіціали. До речі, в Ашані є Тотал 0w30 виробництва Бельгія. По новим спекам має в'язкість 12,3. По старим вона була 12,18.
RUNO, ціна яка?
Сіренький написав:
ціна яка?
951 грн за 4 літра. Для порівняння Шел 5W40 приблизно 650 грн за 4л, Равінол vst 5w40 десь так само. Равінол можна придбати в 10 л каністрах, якщо не помиляюсь - за 1500 грн. А це на 3 ТО хватить. Зараз намагаюсь зрозуміти різницю між цим Равінолом та 0w40. За великим рахунком вони дуже подібні, хоча в ціні відрізняються. Десь собака зарита smile
RUNO, зараз твій двигун радіє цьому http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/ … 0w-30.html ???
RUNO написав:
А як на рахунок зберігання після відкриття?
Сіренький написав:
Не думаю, що каністри на заводі закручують у вакуумі. Відкрив, налив, закрив, поставив у темне прохолодне місце на зберігання. 3 ТО - це 3 роки у середньому а то і 1-2 роки, враховуючи, що деякі міняють масло через 7-10 тис пробігу. Бува, що масло на складах зберігається декілька років, поки попаде з полок магазину покупцям. Так що не бачу проблем
RUNO, десь зустрічав інформацію, здається по Шелу, що після відкриття пляшки термін зберігання 12місяців.
Що побачив то і запитав....
Сіренький написав:
Ні, з такою інформацією не стикався. Якщо твоя правда, то тоді має сенс брати 4л каністру й не паритись. Різниця в грошах невелика. До речі ось так захищена каністра Равенол від підробок. Чому б подібне не робити всім виробникам
RUNO написав:
Тут ти маєш свій погляд зі сторони покупця. Виробники дивляться на це по іншому. Хочеш нормального мастила - купуй у офіційних точках продажу. Хочеш трохи дешевше - маєш ризик купити підробне. Для виробника це суттєві витрати, а зараз всі боряться за кожну копійку собівартості, як для збільшення прибутку так і для входження в ціновий діапазон мастил.
Знаєш чим мені не подобається ЕЛЬФ(Тотал) і Мотюль, попри те, що я вважаю обох гарними виробниками масел? Спробув вгадати.....
RUNO написав:
Сіренький написав:
Все эти голограмы/этикетки на качество масла не влияют, но увеличивают себестоимость - канистра с этими всеми защитами все равно в утиль пойдет. Лучше хоть из бочки, но в проверенном месте.
"Кевин" drive2.ru
Abashyn, так, ти правий. Більша частина ринку мастила напевно йде через бочки і заміну мастила на станції технічного огляду та т.п. Сьогодні більшість автолюбителів не хоче заморочуватися самостійним вибором та заміною мастила власноруч. Є категорія хто розраховує на три роки користування  і продає авто. Я знаю наших власників станцій тому зовсм не можу їм довіряти. Кругом одні бариги. Приймані в моєму місті.
ну я разливать в полторушки мотул не буду smile
788 Відредаговано RUNO (2017-02-14 17:23:55)
Я заблуждался, когда считал масло Shell ultra 5w40 смесью гидрокрекинга и ПАО. Оно идет на основе GTL. Таким образом пока нашел в минимальной ценовой категории с нашими допусками на ПАО  только Равенол vst 5w40. По большому счету двигатель К7М один из самых всеядных и надежных. Если знатоки пытаются вспомнить какой двигатель самый неприхотливый и надежный, так вспоминают реношные моторы 4 и 7 серии:) Заметил какую-то "диверсию" по отношению к нашим автомобилям со стороны некоторых производителей масла. На нескольких официальных сайтах производителей масел видел калькуляторы подбора жидкостей для машин. Для Логанов практически все поголовно рекомендуют масла исключительно 5w30 да еще и с низкой золой. При чем Логана МСВ там нет. Не верите? Вот официальный калькулятор Тотал-Эльф http://www.totalnordic.com/en/TOTAL-Nor … visor.html  Тотал рекомендует лить масло Quartz Ineo Long Life 5W-30. Это низкозольное масло с щелочным числом 6,3 стандарта С3.  Это ошибка или есть какой-то смысл? Как-то мне попалась таблица вязкости масел HTHS на начало этого века. Тогда масла даже 5w40 имели HTHS 2,9. А сегодня HTHS 3,5 имеет даже масло Тотал 0w30. Т.е. вязкость масел, которая сохраняет пленку при высокой температуре и скорости сдвига выросла у более жидких масел. Прогресс однако. Значит есть смысл ездить на крепких 30-х с HTHS не менее 3,5. Т.е масло 5w30 А3/В4 вполне подходит. Но вот стандарт С3 или А5 - гложат большие сомнения
Но вернемся к теме баз масел. Предлагаю ознакомиться с интересным материалом по маслам. Выходит, что Шелл делает особенные масла по технологии GTL   https://www.drive2.ru/l/455179398153240878/ и особенно хорошо описано во второй части  https://www.drive2.ru/l/458035929362232870/
RUNO,
Реношные моторы и на полусинтетике хорошо бегают.
5w40 золотая середина
Заранее сори, что не сдержался.
Похоже на Церковь Масла Живого!
Столько текста, времени, мыслей и энергии.
По этому кидаю еще шар.
Кто может отличить масло, имея на пальце, столе, стекле, бумажке - образцы? Куда уж  бренд, а хотя бы вязкость +-?
А кто сможет из-за руля хоть что-то определить на счет масла в моторе?
Для меня пока реальные показатели два:
1) прямой - чистота мотора при снятии крышки клапанов
2) косвенный - пробег без капремонта
Спасибо сказали: Serega®1
791
Я же говорю, привычные нам стандарты ...w...  - очень размыты.
У Тотал 0w30 вязкость при 100 градусах - 12,3
У Равенол vst 5w40 она вариировалась за два года от 12,9 до 13,7
У Elf Evolution 900 SXR 5W-40 - 14,7
При желании можно найти сороковки и больше 15 мм2/с. Но все эти масла вкладываются в стандарт А3 как более вязкие чем А5. Для сравнения скажу, что сегодня во многие современные двигатели масло 5w30 считается очень вязким. Есть 0w20, 0w16 и даже вода 0w5. Поэтому по предпочтению вязкости водителей делят на веретенщиков и гудронщиков  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-14 18:51:40[/merge_posts_bbcode]
Это всего лишь увлечение. Как еда. Кто-то набивает брюхо сосисками а кто-то гурманит. Результат один - получение калорий.   Вопрос лишь в том, от чего человек получает удовольствие  big_smile
Спасибо сказали: az741
792 Відредаговано Александр007 (2017-02-14 17:58:16)
RUNO,
Мотор рено 1.4 и 1.6 далеко не новые.
И долго бегают на 5w40  очищает и смазывает  и не надо изобретать велосипед.....б
Более жидкое будет больше стекать с деталей  и при холодном пуске износ больше...
Не знаю как там на 0.9
793
Вот это по делу, +1
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-14 16:59:26[/merge_posts_bbcode]
RUNO написав:
Это абсолютно.
Хорошо или плохо - всегда спорно. Нравится и не нравится - абсолютно! +1
794 Відредаговано Александр007 (2017-02-14 18:02:30)
az74,
А по делу то с завода идет 5w40 . То что доктор прописал...
Не против если кто хочет 5w30,  но лично я не буду.
Узнаю что залито в 0.9 турбо ... напишу
Нет, наоборот. Задача насоса подать как можно быстрее масло к парам трения. Более густое масло надо продавить в зазоры. На каком масле это будет быстрее?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-14 20:33:05[/merge_posts_bbcode]
У меня с завода шло 5W30. И на конвеере зачастую льют с наименьшей вязкостью. Но могут налить любое, что поставщик даст
RUNO,
Пока будет подавать проворачивается без масла...
797 Відредаговано RUNO (2017-02-14 20:14:13)
Здесь есть свои нюансы. Есть мнение, что масла на GTL сильнее оголяют детали чем кряк а эстеры наоборот прилипают к ним. Но эстеры большая редкость, они не для нас. На счет кряка с разной вязкостью, разница при 100 градусах очень несущественная. Что там что там масло жидкое и оно стекает одинаково на горячем двигателе. Другой вопрос, что при морозе вязкость сильно зависит от базовой основы масла и присадок. Там разница не на 1-2 сантистокса а на тысячи. Поэтому никто не оспаривает - зимой чем жиже холодное масло тем лучше двигателю.
Александр007, а де це ти взяв що йде 40ка? Руслан мене випередив і почав обговорення того, що всі виробники рекомендують нам 30ку.
Трохи не встигають за темою тому коротко: чому той же Равінол рекомендує для двигунів на пропані 10в40?
Надыбал еще тему по смешиваемости масел  http://www.oil-club.ru/forum/topic/2433 … el/page-82
800 Відредаговано Александр007 (2017-02-14 21:09:52)
Сіренький,
В мой логан и не только шло 40.
И дальше на гарантии 40 sxr допуск RENAULT RN0710, RN0700
На 30   только RN0700
Рекомендация тотал для меня не авторитет.
Рено рулит про 40.
Да 30 допускается.
шел ультра допуск рено только на  40
И по вязкости более текучее чем эльф.
