26
Re: EMERGENCY!!! Перша невідкладна допомога до прибуття швидкої.
Ігор3370 написав:
можна використати закрутку
Такий варіант можливий, але на мою думку малоефективний.
І ось з якої причини. При стягуванні всього плеча зусилля рівномірно розповсюджуються по всій довжині закрутки. І зусилля, які треба прикласти, щоб зупинити кровотечу будуть як раз надмірними.
Я кожен день по декілька разів роблю т.з. гемостаз місця пункції на променевій артерії. Власне це отвір в артерії діаметром 3 мм через який вводиться спеціальний порт. Потім він виймається і ми придавлюємо артерію вище отвору. Так от, при накладанні звичайної пов'язки на 10 см вище зап'ястка люди скаржаться на сильний біль. Рука часто синіє. Саме виніє, а не блідне. А це означає, що притік крові є, порушений тільки венозний кровотік. Тобто розумієте да? Навіть сильне стискання до больових відчуттів не завжди зупиняє артеріальну кровотечу. І це на передпліччі. А про стегно чи гомілку я взагалі мовчу. Зупинити артеріальну кровотечу там без локального притиснення, або без спецзасобів майже несожливо.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc, а что думаете о заклеивании легких ссадин/царапин?
Сейчас я не в курсе, но много лет назад мои пользовались БФ-6. Я сильно ногу разодрал в детстве (от собаки делал ноги), бабушка клеем этим и замазала. Щипало жуть, секунд 30. Потом - как новенький, оно вроде и обезболивало.
Я тот тюбик после пару раз использовал, как в новой обуви разотрешь ногу до крови.
А сейчас вспомнил. Может (если есть в продаже) - в аптечку добавить?
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Зараз БФ-6 не використовується
29 Відредаговано Yeka (2017-02-20 15:58:21)
Doc написав:
Недавно,в аптеці,купив клей медичний.Чи якось так називається.Совдепівська скляна пляшечка-смішна ціна як на ліки. В середині речовина кольором і густиною схожа на мед.По запаху і спирт,і ефір разом. Для порізів,тріщин саме воно.
Doc, я правильно помню - при открытом пневмотораксе нужно пострадавшего положить именно на тот бок, в котором "дырка" ?
И еще - как может быть крепатура у сердца, если эта мышца всегда находится в работе ?
31 Відредаговано Doc (2017-02-20 23:19:14)
Zevs написав:
О!!! Відчуваю допитливий розум лікарського нащадка.
Тут все достатньо просто. М'язи це та структура, яка може працювати в борг. Тобто якщо для роботи кисню недостаньо м'яз не відмирає за декілька хвилин як мозок чи кишківник.
При недостатньому постачанні киснем, м'яз переходить на анаеробний (безкисневий) спосіб метаболізму. Він дозволяє пережити кризу недостатнього для роботи кровопостачання. Але при цьому виділяється і накопичується в міжклітинному просторі т.з. малат (молочна кислота). Саме вона і приводить до виникнення крепатури. З часом при нормальних - не надмірних навантаженнях малат вимивається кровом і крепатура проходить. При постійних високих навантаженнях крепатура не виникає тому що виникають нові капіляри, нові судини, які збільшують кровоток у м'язах.
В серці все не так. Серцевий м'яз також може працювати безкиснево. Але протягом всього життя навіть надмірні навантаження не викликають в серці ніякого дискомфорту чи стенокардії. Бо там реально величезна судинна мережа. Серце ніколи не відчуває дефіциту крові.
Але якщо виросла атеросклеротична бляшка кількість крові значно зменьшується. І яка б не було розвинута судинна мережа  нижче звуження вона не може забезпечити потреби міокарду.
І тоді виникає стенокардія, яка по своїй природі є крепатурою.
Спасибо сказали: Zevs, fsergey, Larsen, Clone-774
32
Doc написав:
І тоді виникає сиенокардія
До речі коли виникає стенокардія - це загрозливий симптом в перший місяць. Вона називається нестабільна й може призвести до інфаркту. Так що якщо з'явилася біль за грудиною й вона постійна або проходить але повертається все частіше й надовше - потрібно неодмінно звернутися до лікаря. У тих же, хто давно хворіє на ішемічну хворобу серця з проявами стенокардії, вона не така загрозлива, вона стабільна
33 Відредаговано Doc (2017-02-25 04:50:18)
Серцевий напад
Давайте обговоримо питання болю в серці.
Повинен сказати, що в більшості випадків біль в ділянці серця не є болем самого серця.
Боліти там є чому. Це може бути:
  • Невралгія /*]
  • Міозит
  • Запалення навколосерцевої сорочки - перикардит
  • Запалення слизової стравоходу - езофагіт
  • гастроезофагальний рефлюкс - коли кислота шлунку вкидається в стравохід
  • Хвороба Лайма - кліщовий борреліоз
  • Синдром Тітце - запалення хряща в грудинно - реберних з'єднаннях.
  • Пухлини межистіння - простору в середині гр.клітини
  • Розшаровуюча аневризма аорти
  • Тромбоемболія легеневої артерії
  • Плеврит
  • Ну і власне стенокардія і інфаркт
Які симптоми повинні насторожити:
1. Характер болю - стискає, давить, іноді пече. Не коле, не ріже.
2. Може віддавати в ліву руку, щелепу нижню.
3. Виникає під час фізичного навантаження, підвищення артеріального тиску чи частоти серцевих скорочень.
4. Проходить чи значно зменьшується при зупинці, зниженні тиску.
Приклад - людина несе щось важке на 5 поверх без ліфту. Після першого поверху раптом починає відчувати що щось сильно давить на грудну клітину, важко дихать, різка слабкість. Зупиняється, кидає ношу і біль потихеньку проходить.
Цей біль не повинен тривати довго. Лиш декілька секунд чи пару-тройку хвилин. Якщо напад затягується - це або початок іншаркту, або не серце.
Про дії - в наступній серії.
Спасибо сказали: Zevs, Clone-77, Larsen3
34 Відредаговано Doc (2017-03-22 09:57:34)
Так що робити, коли болить.
Я буду розглядати ситуацію, коли болить не у вас, а ви надаєте допомогу в дорозі.
1. Якщо було фіз.навантаження - негайно припинити.
2. Бажано сісти чи навіть прилягти.
3. Розстібнути стискаючу одежу.
4. Дати під язик нітрогліцерин.
Чекати 5 хвилин.
Якщо людина знає про проблему і біль пройшов - на цьому можна завершити надання допомоги.
Якщо людина стикнулась з болем вперше, або болі стали значно частішими, або в цей раз тривають довго і від першої таблетки нітрогліцерину не вгамувались то хворого треба доставити в лікарню.
Чим доставляти? Тут ситуація така. Якщо ви в місті - треба викликати швидку і чекати. Чому? В дорозі може виникнути позаштатна ситуація, ви не в змозі будете ні допомогти, а можливо відволічетесь чи розхвилюєтесь і станеться аварія. В будь-якому випадку, чи то ви будете їхати в лікарню, чи будете чекати швидку при значному погіршенні навряд чи зможете чимось зарадити. Виключення лише тоді, якщо лікарня дуже близько.
Але що робити, коли ви десь поза містом? Напад затягнувся чи більш сильний, чи вперше?
Через 5 хвилин нітрати можна повторити. Але до них ще треба дати ацетилсаліцилову кислоту розжувати. УВАГА!!! Аспірин кардіо в даній ситуації НЕ ПІДХОДИТЬ.
Нітрати можна давати ще, але може впасти тиск. Далі треба самому відвезти пацієнта до найближчого населеного пункта. Не зважаючи на те, який він: село, місто, хутір. Чому? Вас там швидкій буде значно легше шукати. Від  хвилювання ви можете переплутати ваше місцезнаходження, особливо, якщо це ніч і швидка буде марно вас шукати. А в населеному пункті ви можете точно визначитись з орієнтирами.
Давши один раз ацетілсаліцилову кислоту більше давати не треба. Нітрогліцерин можна повторити. Але важливо підрахувати кількість спожитого нітрогліцерину.
Якщо лихо трапилось з вами алгоритм такий же. За виключенням того, що керувати авто ви вже не можете. Хоча якщо напад пройшов можна доїхати.
АЛЕ ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ, ЩО В ПОДАЛЬШОМУ КЕРУВАТИ ТЗ ВАМ ЗАБОРОНЕНО.
Що робити, якщо біль нестерпний в грудях, не проходить чи навіть посилюється і нітрати з ацетілсаліциловою кислотою дають незначний ефект? Тут все не дуже добре. І таку ситуацію треба розглядати в контексті справді Екстренної допомоги.
Швидше за все стався інфаркт, хоч і не 100%. Якщо ви один в машині з хворим будь де ви є - зупиняйтесь!
Бажано (вірніше треба) витягти хворого з машини і положити на землю (можна постелити щось). Чому? Ви маєте бути готові до проведення реанімаційних заходів. В машині непрямий масаж серця робити неможливо.
Якщо ще ситуація не ахова - спробуйте зупинити якусь машину. Допомога знадобиться. Плюс, не дай Боже щось - у вас буде свідок.
Треба викликати швидку. Поки вона їде ваша задача бути готовим до реанімації. Нічого ви вже не зробите і медикаментів ніяких у вас в аптечці для таких випадків нема.
Як правильно реанімувати, щоб самому не впасти і не знепритомніти розкажу і покажу згодом.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-02-27 01:28:14[/merge_posts_bbcode]
Шановні друзі.
Може у вас є особливі побажання з приводу того, що написати - кажіть.
Тільки не задавайте якісь особисті запитання. Це не консультативна тема.
Спасибо сказали: Clone-77, Larsen, platon783
35
Отже - реанімаційні заходи.
Людина, що попередньо скаржилась на біль, дискомфорт чи ще щось, або зовсім не скаржилась раптом падає як підкошена.
Можуть бути судоми.  Може бути блювання (так, не дуже чиста робота).
1. Підійдіть до людини, не соромтесь. Може це ангел привів Вас до неї (людини). Дайте шанс.
2. Поверніть животом вгору, голову поверніть на бік. Це щоб не захлинувся блювотою.
3. Якщо на пацієнтові багато теплого одягу - розстібніть. Компресія якісною не вийде.
4. Викликайте Швидку.
5. Спробуйте оцінити необхідність реанімації.
    - чи дійсно без свідомості (може п'яний впав). Дайте ляпаса і позвіть, сильно потріть вуха - завдайте болю. Не реагує (а ні найменьшої реакції), відкриті очі - свідомості немає.
    - визначіться з диханням. Дуже сильні вдих-видих з епізодами відсутності дихання, чи повна відсутність дихання протягом всього того часу, що ви готували пацієнта - ознака клінічної смерті.
Це відео пацієнта з агональним диханням. Щось подібне може бути.
Іноді можуть бути поодинокі вдохи і видохи. Це не враховується.
Серцебиття вислуховувати не обов'язково. По-перше не факт, що почуєте. По друге - втратите час.
Починаємо серцеву реанімацію.
1. Руки на центр грудини, В ЛІКТЯХ НЕ ЗГИНАТИ, компресія ЧІТКО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ГРУДИНІ (не вбік!). Надавлюємо всім тілом. І часто. Не рідше 80 р/хв.
2. Якщо Ви один на штучну вентиляцію легенів ЧАС І СИЛИ НЕ ВИТРАЧАЄМО!!!
3. Якщо вас двоє чи більше, треба мінятись. Бо Ви можете втомитись і почати "філонити". Це коштуватиме комусь життя.
4. Прекардіальний удар якщо зможете гепнуть - гепніть. За одно точно визначите, чи реально без свідомості хворий. Удар повинен бути як в кіно про каратистів. Сильний, швидкий, короткий. Можна заплющити очі, щоб інстинктивно не уповільнити рух перед тілом. Дехто рекомендує використовувати палку чи ще щось, краще не треба. А то вб'єте. Взагалі то якщо є свідки, прекардіальним ударом не користуйтесь. Ефект сумнівний, а от свідки можуть щось запідозрити.
Найкраща на сьогодні ілюстрація реанімації в польових умовах.
Працюємо до прибуття швидкої.
С приводу вентиляції легень.
Робити не обов'язково. По перше це небезпечно для пацієнта, по-друге - для Вас. По-третє - під час непрямого масажу Ви стискаєте грудну клітину і якись газообмін все одно є. Щось подібне трапляється при прийомі по Сільверману, коли розводять і зводять руки. Грудна клітина теж стискається.
В реанімації головне - кровообіг.
Спасибо сказали: Clone-77, Surveyor2
36
Мабудь налякав я тут всіх. Коментаріїї не пишуть...
Спасибо сказали: Сарданапал1
37 Відредаговано Сарданапал (2017-03-04 05:41:14)
Уже в теме написано столько всего, что нужно несколько раз читать. Чтобы усвоить. И потом перечитывать иногда.  Ведь все эти сведения потихоньку из головы выветриваются. Учили же и по ТБ миллион раз, и в автошколе даже. Но это доктора каждый деньсталкиваются. А прочим нам надо только заучивать. Что я иногда и пытаюсь. Но тема не самая приятная, плохо идет, может поэтому.
Doc, Лично я все внимательно перечитываю по несколько раз.
Спасибо большое за информацию, так сказать, из первых рук !
Doc написав:
В этой теме комментарии как раз мало нужны - основное будет проще найти. Я бы даже Zevs просил периодически чистить тему, убирая лишние посты типа моего wink
"Кевин" drive2.ru
Спасибо сказали: Clone-771
40
З приводу отруєнь СО і СО2.
Також для водіїв актуально.
Розглянемо ситуацію. Ви підходите до якогось гаражу, а там заведена (чи ні) машина і тіло на полу (в машині).
1. Не поспішайте!!! Якщо отруєння чадним газом, то швидше всього людина мертва. Якщо Ви кинетесь на допомогу одразу є висока імовірність, що Ви там і залишитесь.
2. Провітріть приміщення. При отруєнні СО2 у Вас буде декілька хвилин, щоб убезпечити себе. Пам'ятайте. З Вас, як з рятувальника не буде ніякою користі, якщо Ви не забезпечите собі більш-менш безпечні умови (прямо якась тавтологія).
3. Витягніть постраждалого на повітря. Якщо людина не дихає - штучне дихання методом рот-рот, рот-ніс не проводьте. Можете самі отруїтись тим газом, що є в легенях постраждалого. Для цього використайте засіб Сільверману - компресія грудної клітини. Тобто розвести і звести руки. Проведіть тактільну стимуляцію: ущипніть чи сильно потріть вуха.
Зверніть увагу на лице (якщо звісно постраждалий живий). Яскраво червоне обличчя ознака отруєння СО. Обережно!
Ну і звісно 103!
Спасибо сказали: az74, Сарданапал, Surveyor3
41 Відредаговано Сарданапал (2017-03-22 21:51:04)
Док, а как быстро вырубает CO ? Понятно, что с точностью до секунд не узнать, но хоть у себя по каким признакам может что насторожить? Т.е. первые признаки отравления - судя по всему- они же и последние?
У меня в Днепре одногруппник угорел в гараже. Бобров, кто с местным футболом знаком, должны знать.
Doc, я тут немного не по автотеме, но просто сегодня прочитал за сердечные симтомы и обеспокоился. Я как-то вот недавно отказался от сигарет после 20-летнего стажа. Третий месяц нынче заканчивается. Так вот недели через 3 у меня начали пальцы рук неметь, терять чувствительность и явление сие прогрессирует. Сегодня это онемение вместе с еле заметной болью в области сердца - после полуторачасовой интенсивной хотьбы. Мне, собственно, к кому идти сдаваться в больницу?
Deniskov написав:
Для початку невропатолог.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-03-23 08:43:23[/merge_posts_bbcode]
Сарданапал написав:
В залежності від концентрації.
http://okeydoc.ru/wp-content/uploads/2016/10/1452780731_okis-ugleroda-1.jpg
Вчера, около 22:15 в мою входную дверь кто-то неистово стучался и орал нечеловеческим голосом.  shok Позже я стал разбирать слова: "... скорую!!!" Жена в ужасе, у меня сомого волосы дыбом. Смотрю в глазок, у соседа настежь распахнуты двери и никого нет. А я только с ванной вышел, хорошо хоть шорты успел надеть. Тихонько открываю дверь, а жене говорю закрой за мной на всякий случай. Захожу к соседу, а там... лежит у него на полу какой-то мужик, рядом нож столовый, а сосед "душит" этого мужика, на полу немного крови, они тоже в крови испачканы. Я кричу жене чтоб скорую вызвала, а сам пытаюсь разобраться в ситуации. У соседа истерика и словестный понос, у мужика конвульсии и глаза закатаны. По-тихоньку проясняется ситуация: сидели отдыхали, потом у мужика приступ, типа эпилептического начался, сцепил зубы, проглотил язык, стал задыхаться и т.п. Сосед перепугался, но вспомнил как в фильмах режут горло и вставляют трубку! https://loronline.ru/forum/images/smilies/110.gif И с горем пополам проткнул уму горло и вставил широкую ампулку от ручки.
Когда я защёл говорю ему перевернём его набок, а то захлебнётся собственной кровью. Перевернули, сосед держал эту трубку. Скорая ехала минут 25, уже бы умер. Но потом по-маленьку пришёл в себя, пытаться понять что происходит. Когда приехали медики, тот уже вполне адекватно общался, переписали их ФИО и увезли в больницу зашивать. Вот такой вот день медика выдался  g_hosp
P.S. Как  нужно действовать в подобных ситуациях?
45
а потом соседа посадили за то, что по пьяни (неважно, что был трезв) прирезал товарисча...
Не исключаю и такой вариант, если бы тот просто умер у него в квартире - соседу был бы трындец, а если ещё и с порезанным горлом... https://loronline.ru/forum/images/smilies/259.gif
Просто ужас какой-то.
А медики молчат. После вчерашнего? Здравия им.
48 Відредаговано Bob3000 (2017-06-20 18:40:57)
Похоже сосед погорячился... Помощь при эпилептическом припадке - просто не дать биться головой, просто прижать голову к полу например. Язык "проглотить" при припадке не получится, он в гипертонусе (как и все мышцы в этот момент).
По этой же причине человек его не откусит себе, максимум прикусит кончик.
Пытаться что-то вставить между зубов в этот момент - медвежья услуга.
Жевательные мышцы одни из самых сильных, скорее всего будут повреждены зубы, а вы останетесь без пальца.
Трахестомия (то что сделал сосед) применяется когда:
- не возможно вытащить посторонний предмет из горла;
- отек Квинке;
- травма гортани;
- черепно-мозговая травма;
- тяжелый инсульт;
- когда человек без сознания и не может сам дышать.
Bob3000 написав:
Сегодня пришли оба, ещё раз поблагодарили. В больнице у соседа брали интервью где научился. Удивлялись что не повредил трахею, да и вообще нормально всё сделал. Потерпевшего зашивали аж на следующее утро. И это... он не болеет эпилепсией.  wink
Doc, прокомментируй что нужно было делать?
50 Відредаговано Bob3000 (2017-06-20 18:50:06)
MACK написав:
Bob3000 написав:
Отлично, что всё так закончилось хорошо. app Подавился что ли?
Пришельцу невероятно повезло...
P.S. Блин, когда читал твой пост, аж сердце колотилось... Вся эта сцена была перед глазами.  shok
