1 Відредаговано Engineer (2017-02-19 20:52:13)
Тема: Помощь. Пробить авто по ВИН коду
Друзья, кто может пробить автомобиль по вин коду? Рено.
Re: Помощь. Пробить авто по ВИН коду
не скажу ))))))))))
не скажу ))))))))))
Почему?)))
Engineer написав:
А по подробнее можно? С какой целью интересуетесь? Что значит пробить? По какой базе?
Жек, думаю Жене надо пробить сервисную историю. чтоб знать хоть предварительно, какого кота покупать smile
Сервисной истории по Украине не будет.Будет ток дата продажи  и на каком пробеге,когда, делали гарант работы. Это разве что звонить офам исходя из печатей в сервисной книжке или,если такой нет,в ариале обитания автомобиля.
Если машина "оттуда",то будут дата продажи с салона,в какой стране продана.Даты и пробеги на которых машина заезжала к офам. Что делали в эти заезды понять с той писанины сложно.
если бестолковый смотрит, то сложно. или если оочень давно что-то делалось.
Yeka написав:
мне, кстати, по Рено делали распечатку полной истории автомобиля оттуда(кенга). очень все было понятно, даже диск железный один покупался у офов-и то указали. обошлось мне в 100 грн. в Виннице в автосалоне.
9 Відредаговано Yeka (2017-02-20 13:27:38)
Ну например такое-7.04.2014-Только ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, ШКИВ и РЕМЕНЬ. Номеров запчастей нет.Расшифруй что делали. Снимали/не снимали?!Если снимали то что делали? Если не снимали,опять же,что делали?
Schranznbasser написав:
В записи был указан номер запчасти. А остальное?Что ТО машина не проходила,запчасти для То не покупались?
нет нет, именно дата, пробег, какие работы делались, какие запчасти покупались. Номеров запчастей вроде бы не было, я то точно не помню, но по моему без номеров и без брендов.
Саня, спасибо. Именно для этого и нужно. Машинка из Бельгии. Ладно, я так понял надо брать вин и идти к диллеру.
Engineer написав:
Якщо маєш там знайомих. Інформацію по машині можуть дати тільки його власнику, так мені сказали на ЮРК.
OKurylyshyn написав:
Це,мабуть,стосувалося тільки тих машин які обслуговувалися на ЮРК.
14 Відредаговано OKurylyshyn (2017-02-20 18:24:53)
Yeka написав:
хз, тут не уточняв, але думаю що не дадуть інформацію, вони ж офіціали, якщо інфа не дається, значить по всій реношній базі.
15 Відредаговано Yeka (2017-02-20 18:48:31)
вони ж офіціали
Це вже блаж самого ЮРК. Тут мова йде про претензії які може пред"явити бувший хазяїн машини безпосередньо ЮРК чи іншому офу у яких ослуговувався.І то в тому випадку якщо новий хазяїн буде за*йобувать старого,бо офи злили інфу по машині ще й персональні данні. А голандець чи бельгієць пред"являть точно нічого не будуть,ти ж до них не поїдеш морду бить за фарбоване крило,чи скручений спідометр. big_smile
не в тему, но за Бельгию респект!!! одни из самых толковых рынков по состоянию автмобилей изза строгих Тех Осмотров и запрета на скрутку одометров. а еще там есть бумажка одна, не помню, как называется, она розового цвета, выдается  при покупке автомобиля, в ней фиксируються пробеги при прохождении ТО, тоесть очень сложно скрыть родной пробег.
Спасибо сказали: samol, Engineer, Lavrik3
