Итого поставил новый регистратор.
Garmin Dash Cam 35.
Из прочих кандидатов DOD 470 (460/475) отвалился ввиду отсутствия. Да и хрен с ним. Хотя заявленная чувствительность поражает.
Transcend DP220 - всем хорош, (даже управление по BT с Андроид-устроиства), но вот габариты "в фас" великоваты. (примерно 70х65). И еще крепление - "покупатель может выбрать из представленных на клейкой основе(A-fix)или на присоске(M-fix)", что заявляют продаваны (передирают из какого-то западного руководства) - на самом деле вранье, только на присоске есть (были, уже трудно найти и эти).
DP520 тоже еще большие габариты, хоть и за счет второй поворотной камеры. С креплениями та же фигня.
Были еще парочка других, но не сложилось.
Что вышло у Garmin?
Из серии "подключил и забыл". Время-дату выставляет сам. Батарея заявлена на 30 минут, у меня по факту на 50 хватило после раскачки, после чего сам выключил, бо забодал. Т.е. можно как видеокамеру автономную пользовать. Крепление на клейкой основе, вроде как на какой-то собственной смеси. Стало насмерть, по типу зеркала салонного. Можно на шелкографию прицепить, судя по тому, как схватилось. Плюс оно еще субкомпактное, оригинальненько. На шарнире, можно выставить горизонталь и "вверх-вииз" без затягивания всяких гаек. Но повернуть на 90 градусов не получится, нужно снять с шарнира. Снимается, хоть и жестко. Получается такой фотоаппаратик-видеокамера.
Минимум настроек (здесь и плюс и минус). 2 режима Full HD и 1280 на 720. 30 FPS. Коррекции цвета/баланса и т.д - отсутствуют. Записи длиной по 1 мин и это не настраивается.
Всякие дополнительные возможности не включал, как-нибудь попробую. (сближение, G-sensor, предупреждения о камерах)
Пропиетарный разъем (хоть и мини-USB, но там сопротивление в штеккере вделано между какими-то контактами). При подключении обычного мини USB спрашивает, в каком режиме включиться.
Вроде все. Хорошее устройство, но дорогое. Я уж настроился, что куплю что-то этакое.
Производство - заявлено США, хотя на самом деле - Тайвань.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
