Re: Дизель
что за ватник
Сторінки Назад 1 … 27 28 29 30 31 … 38 Далі
что за ватник
прогнав з братом на вихідних за маршрутом полтава-старий самбір 2300км бортовий показав 5,1 літр на круг,що не може не тішити.дізель рулить.не економили часу не було.де було можливо йшли 130.дорога виявилась найгірша полтавська,харківська та місто Київ.знову індикатор сажового фільтра обізвався.
_AlexSander_скажи сажовий спочатку програмно вимкнути,а потім викинути чи навпаки?
Если не вырубишь сначала, а вырежешь, то поедешь вырубать уже с джекичаном
та джекі самий перший з"явився
Тогда шей и режь ))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-28 12:00:39[/merge_posts_bbcode]
А может саляру нормальную зальёшь и немного по трассе пройдешь?
соляра норм по трасі проперли 2200км
ну, п.1 ))
_AlexSander_, а ты уже видел этот новый "сажевый" Логан-17 под капотом?
Или ты взагали, как по дизелям?
17 год еще не смотрел. а что там нового?
ну и речь тут не про 17ый (евро6)
Їздив брат до офів сказали датчик на вході в сажовий фільтр 2 з гаком тисяч українців треба предоплата на питання а якщо не він повертають гроші
А хіба в наших 1.5 він є?той сажевий фільтр.
В його брата Меган
Clone-77 написав:А хіба в наших 1.5 він є
В його брата Меган
Це друга справа,я забув про Меган.
Доброго времени суток !
приближается ТО-1 и возник вопрос : надо ли менять топливный фильтр ? в сервисной книжке рекомендована замена топливного на ТО-2 (через 20 тыс) в калькуляторе ТО на сайте его замену включают в ТО-1 (10 тыс) . топливная система стоит Бош.
кто уже менял и через сколько ?
10 ткм - регламент
После 10 тыс я не планировал менять, но на сервисе посоветовали, и это логично, поменять после первых 10 тыс. Логика простая - машина новая, в баке, трубах, топливной могла быть грязь, стружка, пыль и пр. Ну и опять же посмотреть/проверить.
Ну я и согласился на замену - фильтр оказался чистым.
Последующие замены офы советовали делать через 20 тыс и это было еще в 2015г, когда регламент гласил 10 тыс.
После 10 тыс я не планировал менять, но на сервисе посоветовали, и это логично, поменять после первых 10 тыс. Логика простая - машина новая, в баке, трубах, топливной могла быть грязь, стружка, пыль и пр. Ну и опять же посмотреть/проверить. Ну я и согласился на замену - фильтр оказался чистым.
звучит логично, но часто сталкивался с тем , что оригинальная деталь какого-либо механизма ,собранного на заводе , лучше чем такая же , но купленная отдельно для замены., как я понял ,просматривая форум и бортжурналы , что практически у всех фильтры при замене были чистые.
После каждого ТО, раз в 10 тыс.км разрезал и смотрел. Думаю увеличить интервал замены.
vovas000 написав:практически у всех фильтры при замене были чистые
Тієї суботи проводив ТО,міняв масло,фільтра.Паливний фільтр перед зняттям добре збовтав і злив відстій у прозору тару .Можно було не міняти,сміття мінімум,кілька капель води після зими.Фільтр не різав.
Там сменный вкладыш - разрезать ничего не нужно.
Олег, это с 2013. а до этого - неразборной.
Все опрееляется заправкой, если на бодягу не нарвался, то менять не нужно.
Но есть и вторая причина почему я поменял на 10 тыс топливный фильтр у офов - в ту пору Логан-2 только начинались и сменный вклыдиш было купить сложнее. Неоригиналы то были, но их ставить нельзя - бумага раскисала и повреждала топливную. Такие случаи были. По этой причине тоже я взял у офов.
Спасибо, я в курсе.
Я свой неразборной режу.
Именно так, проверял свою АЗС, можно было доверять. Теперь проверю UPG.
Олег, я выше ответил ))
Згенеровано за 7.579 секунд(и), виконано 100 запитів
