Тема: подключить циркуляционный насос от двух источников питания
Электричества боюсь ,
телевизор включаю шваброй ©
Собственно задача
дабы не устанавливать второй насос
возможно ли
управления ( питания ) , которые могут его заставить работать при достижении определенных
условий , каждый .
например :
первый источник - при нагреве бойлера c 23:00 до 7:00 в ночном экономном режиме при достижении
заданной температуры насос должен включится и начать отдавать излишки в систему отопления
второй источник - при работе твердотопливного котла должен обеспечить быстрое и равномерное перемешивание теплоносителя
в буферной емкости .
этот насос прокачивает жидкость из верхней части буферной емкости системы отопления, в ее нижнюю часть
через теплообменник бойлера
возможно ли это ? и так ,что бы ни чего не сломать ?
Re: подключить циркуляционный насос от двух источников питания
ну переше це потрібно дивитися по гідравліці.
Бойлер хоч косвенного нагріву?
Загалом питання вирішуєтья за допомогою троьохходових клапанів, термоголовок і термостатів.
Давай або схему або фото того як в тебе зараз все зав'язано.
Як на мене набагато простіше і дешевше буде встановити додатковий не дорогий насос BPS-25-4 і пару накладних чи врізних термостатів.  imho2
ESPACE, схему рисуй
http://i.piccy.info/i9/1c4c87ec6e5adfc5d9c9a052fa8baddc/1489910906/66211/1129631/IMG_20160216_124243_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-19-08-08/i9-10972412/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ae5099ba84c48474631fcf89320d7ef0/1489911032/57614/1129631/IMG_20160731_084925_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-19-08-10/i9-10972419/566x755-r/i.gif
сейчас бойлер подключен для работы с 23:00 по 7:00 через контроллер солнечного коллектора
http://i.piccy.info/i9/0de26fafa97c3cc693c5e2cc8437aadb/1489911123/16476/1129631/IMG_20160801_120416_1__500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-19-08-12/i9-10972424/354x472-r/i.gif
для работы по ночному тарифу
в нем же есть функция подключения циркуляционного насоса
насос сейчас подключен от другого управления для нагрева бойлера при работе твердотопливного котла
ESPACE, если делать планируешь сам, то необходимо нарисовать детально схему гидравлики.
Если будешь привлекать, то другой разговор.
Сделать можно и так сейчас большинство делает - солнечные коллектора, котлы твердотопливный, газовый, тепловой насос и электрокотел. Ах да, еще камин ставят с водяной рубашкой.
В прошлый четверг чел. заказал просчет системы отопления коттеджа, включая все вышеперечисленное, кроме твердотопа.
Обойдется ему это в 101куе под ключ. и чел согласился.
ЗЫ. И после этого на этом форуме смеют утверждать, что человек купивший машину за 30к. не должен думать о её расходе))))))  offtopic
101куе
shok  kez_15
чужие деньги считать некрасиво..
тем более не такая уж и сумма.. smoke
Zevs написав:
Георгич пишет:
101куе
Сумма действительно непривычная. Обычно инженерка такого объекта пляшет в 30-35 куе.
