Тема: Переизбыток масла в двигателе
Месяц назад мне меняли масло в двигатель, на СТО мастер сказал что он проффесионально залил масла между отметками минимум и максимум. Но я вот раз в неделю проверял уровень масла и на щупе ещё не разу не было сухого места ниже отметки максимум... (проверял масло с утра на холодный двигатель)
Возможно ли его слить слить самостоятельно? Если ехать на СТО двигатель будет прогрет и вытоге правильно масла слить у них не получиться.... Как быть?
http://image.prntscr.com/image/ac2bfcf3b7f94654ae97396a1ccb36c3.png
И отснял видео, правда не очень получилось но все же, два раза сегодня мерял...
Кстати может щуп сучествует другой ? более точный))) а то на этом видео и фото видно что и по бакам масло есть, хотя по идее его там не должно быть...
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
Re: Переизбыток масла в двигателе
Мне так налили на СТО Алекс в Донецке. Проездил год до следующего ТО и ничего не случилось.
А вообще это неправильно. Так что решать вам. Можно отобрать большим шприцем и трубкой через отверстие для щупа.
Hazard,
На фото щюп тряпкой не вытерали?
Блеслит выше стрелок
lukis написав:
Как думаете это сколько примерно литров? чтоб сделать чуть меньше максимума?? 200 грамм? или больше ?
5 Відредаговано Lavrik (2017-04-06 09:01:22)
Краще відібрати масло, щоб не почало видавлювати через сальник.
І на майбутнє, самий оптимальний об"єм масла при заміні - 3 літра. Я беру 3 банки по 1л. Рівень чуть нижче поділки максимум.
6 Відредаговано Hazard (2017-04-06 09:02:13)
Hazard,
Перед тем как меряю, я тряпкой вытираю насухо... Вот не могу понять почему по бокам масло все равно есть, может щуп уже за 100 тыч км. накрылся)))
Відбери 200-300гр, якщо багато, потім добавиш...
Явно залито по мануалу (якщо не помиляюсь) 3,25 чи 3.35л
Круто а я купил 5-литровую канистру и у меня остался вроде как литр в канистре или даже меньше...)))
plus
Да решено, не буду рисковать, сегодня попробую отлить грамм так 200
Вот нашёл способ трубочки от систем переливания крови и шприц, думаю в аптеке такое должны продавать.
http://image.prntscr.com/image/0d7f99bfc402442388e9f58631fa44e4.png
Но а чего же все таки на щупе у меня по бокам все равно есть масло? то есть сухого места очень мало... это с щупом проблема?
http://image.prntscr.com/image/80d178524b3b4f5b907126d977b7bc47.png
Hazard написав:
Ніколи навіть не звертав увагу на це  dntknw
12 Відредаговано Дядя Федор (2017-04-06 09:16:41)
Hazard написав:
Если будешь сильно тереть, то таки накроется щуп, он легко ломается по верхней метке.... А масло лишнее слить обязательно, иначе "лягут кольца" как минимум...
ТО, что на щупе "по бокам" масло - ерунда, по горловине щупа стекает то, что разбрызгалось во время работы двигателя... Смотреть надо на четкий уровень поперек щупа или чуток с наклоном, хорошо виден на фото. И уровень слишком высок. Кто то выше верно говорил - уровень в пределах две трети между минимумом и максимумом самое то, что надо, а это примерно 3-3,1 литра, при замене...
Hazard написав:
Блин, какая с щупом может быть проблема ?????!!!
Он либо есть, либо нет. Это кусок пластмассы. А мажется, об стенки трубки. У всех так.
При замере уровня, машина ровно стоит?
Hazard,
По бокам есть это нормально.
Меряли после езды не сбежало..
Отбирать 200-300мл.
Rothmanz написав:
Hazard написав:
Да конечно, ровно. Уже решил надо отбирать, и ещё надо найти нормального СТОшника который хоть на совесть будет делать))) к тем на замену масла уже точно не поеду))))
Hazard написав:
А де територіально авто "живе"?
Може зручно буде до Сані їздити https://www.logan.in.ua/forum/topic1581 … senam.html
Hazard написав:
Южная борщаговка, в принципе минут 20-30 ехать) - спасибо за ссылку
http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/faceoff.gif
19 Відредаговано Александр007 (2017-04-06 11:17:29)
Hazard,
Там Саня мастер на все руки.
Все починить и заменит по необходимости
И главное дешевле
Hazard, приезжай, сделаем! smile
Спасибо сказали: Hazard1
А шотакое?
22 Відредаговано Георгич (2017-04-07 11:08:51)
Rothmanz написав:
А шотакое?
...могу подсказать к кому подъехать в Харькове давление в шинах померять  tbsenile  и т.д. и т.п.
Rothmanz, это нормально для логановода - пилить полста км, чтоб слить стакан масла?
Спасибо сказали: сяся1
Георгич, вопрос не только в масле , а в том что бы специалист  профессионал вообще авто посмотрел , ибо если возник такой вопрос по маслу то нужно машинку под контроль спеца.
Георгич, я же не злодей почти ))
Человек приедет сразу решить ряд вопросов.
И при выполнении работ многое из простых операций - за счет заведения.
25 Відредаговано Георгич (2017-04-07 19:33:35)
az74, та я ж ничего не имею против  coffee но меня удивляют посты некоторых логановодов.
Удивляет в этом то, что люди, совершенно не хотят вникать в своего стального друга. Нушозамужики  kez_15
Ну одно дело, если человек купил новую машину, на гарантии, у самого руки не стоят и желания вникать в технику нет - ничего зазорного в этом нет.
Но другое дело, если водею судьбы человеку достался б/у Логан, и пусть он тоже новичок, но он не может не понимать, что лезть в б/у машину однозначно придется, а посему нужно включать мозги и шерстить мануалы и автофорумы. Впрочем, в случае этого человека визит к признанному специалисту тоже в тему.
И совершенно третье дело, к примеру тема о замене тормозной жидкости - там чел. не первый день на Логане, совсем не новичок, но он готов пилить в Вышгород, дабы поменять тормозуху.
А ведь ее поменять быстрее самому, чем доехать до Вышгорода...
Вот последние "наездники" мну удивляют
Спасибо сказали: Майский Кот1
