501
Re: DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Всем небезразличным спасибо!! big_smile
Ещё фото сделал сегодня..
/upload/iblock/114/wp_20160605_12_48_15_pro11.jpg
Dacia Logan Ambiance 1.4 MT . ГБО. Тёмно красный
Спасибо сказали: SanychGT1
502
Кто ставил ,так называемый,дальний в пол накала. или кто сам делал, в продаже есть с рук, ссылку прикладываю, но какбы не оказалась эта дрл для диодного дневного ,а при подключении на дальний ,не спалить бы всю машину изза этих кулибиных. https://www.youtube.com/watch?v=tEon-_mJ6k0
Ford Escape 2018
333 написав:
Так можна у Сергія купити, там хлопці знають своє діло  upp
Вже не один одноклубник до них звертався
504 Відредаговано sayrus (2017-04-10 12:52:19)
333 написав:
Уже года 3 катаюсь с такой штукой, только брал в Киеве.
Все работает, машину не спалил.
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Так можна у Сергія купити, там хлопці знають своє діло   Вже не один одноклубник до них звертався
Вибачаюсь,у якого? і що , десь є інформація?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-10 12:57:53[/merge_posts_bbcode]
sayrus написав:
Уже года 3 катаюсь с такой штукой, только брал в Киеве.Все работает, машину не спалил.
Точно такая же или подобная? Ссылки на магазин случайно нет,посмотреть ,сравнить?
Ford Escape 2018
333 написав:
десь є інформація?
Упс, думав що вставив посилання на магазин.
Виправляюсь:
https://avto-fishki.com/avtofishki/drl/smart-drl-hl
Спасибо сказали: 3331
507
333 написав:
sayrus написав:
Да, вот тут брал
https://avto-fishki.com/smart-drl-hl
Тут, правда, подключение сложнее, чем в Вашем видео.
508
Я себе выписывал из России лет 4-5 назад, не помню точно. У нас тогда такого не было. Работает очень близко к тому, что сделали на автофишках. Поставил - забыл о проблеме.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
OYuSkr написав:
Я думаю приобрести то что я дал с ютуба, просто интересно его кто ставил.оно дешевле и проще подключить
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-10 14:15:07[/merge_posts_bbcode]
Его уже начали проталкивать в россию
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-10 14:16:45[/merge_posts_bbcode]
Сначала думал на али заказать блок для дневных фонарей и дальше приколхозить,но там нагрузка 5А,маловато будет..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-10 14:18:59[/merge_posts_bbcode]
типа вот этого. https://ru.aliexpress.com/item/DRL-Cont … 286.MWPjfH
Ford Escape 2018
Что нашел http://sport-car.com.ua/products/dnevny … ovorotov_9 есть мысли по этому поводу?
511 Відредаговано 333 (2017-04-12 11:57:19)
drinkins написав:
по моему фигня
1. дорого
2.под правила не подпадает и этого не скрывает
3.автовключения нет
4.где искать лампы на замену?
5.ночью вообще куда они будут светить?
Ford Escape 2018
Меня только лампы смущают. Не достаточно охлаждения, IMHO.
сейчас самое дешевое 200 грн.DRL и без проблем дальний в пол накала
Ford Escape 2018
333 написав:
С помощью реле разгрузить?
я уже наше нашел
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-12 12:01:23[/merge_posts_bbcode]
333 пишет:Сначала думал на али заказать блок для дневных фонарей и дальше приколхозить,но там нагрузка 5А,маловато будет..С помощью реле разгрузить?
с али не отключает а притухает,фигня в общем
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-12 12:04:11[/merge_posts_bbcode]
http://geelygroup.prom.ua/p56477776-drl … akala.html
нормальный вариант, у официалов дешевле и есть другие варианты с поворотниками ,но дороже
Ford Escape 2018
333 написав:
Не знаю как автолампы. А обычные очень не любят такого режима - быстро выходят из строя. Спираль растягивается и от любой встряски выходят из строя. Поэтому и думаю в сторону нормальных ДХО.
Смотрите здесь http://r-drl.besaba.com/index.html
в принцыпе уже не к спеху, перове мая на носу ,пока придет пока поставиш, а так , летом думаю ,будет дешевле,судя по прошлому году.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-12 12:08:40[/merge_posts_bbcode]
drinkins написав:
там плавное загорание. Нормальные дхо стоят не мало, и не соответствуют ПДД
Ford Escape 2018
А тот вариант что я показывал. Соответствуют ПДД?
drinkins написав:
а как он может соответствовать ПДД, на лицо незаконное переоборудовани. Если включить ближний или дальний в пол накала, то сильно не отличиш. Самодельно установленые ДХО, если по колхозному выглядит, то че там отличать от заводского.А колхоз запрещен. Согласно ПДД разрешено бдижний или ходовые предусотреные заводом изготовителем.
Ford Escape 2018
Спасибо сказали: drinkins1
520
333 написав:
Спасибо. Тогда и дергаться не стоит.
Здравствуйте
а кто то ремонтировал блок управления для "Дневные ходовые огни (DRL) OSRAM LED DRL301"?
перестал включать дхо
Renault Logan 1.4mpi Ambiance ,кондиционер, сигнализация,чип-тюнинг,тонировка, БК, подсветка приборки
а если "пригасание" отключить?
при заводе не загораются
а когда делаешь  разрыв на предохранителе моргают но не загораются перед этим делал разрывы с третьего-пятого раза загорались но работали не больше месяца, а теперь только моргают в момент подключения и усё
333 написав:
А вот процитируй для начала как точно написано в ПДД. Потом уже будем рассуждать дальше о законности. А частности что говорят документы о регистрации и ГОСТ на ДХО
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-10 15:32:56[/merge_posts_bbcode]
333 написав:
В ПДД нет требований на ДХО. Они есть в ГОСТ
525 Відредаговано 333 (2017-05-10 19:05:52)
Прикалываемся что ли ?:ст.9.8
З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-10 19:07:31[/merge_posts_bbcode]
grinder написав:
Вы хоть отличаете гост от правил
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-10 19:12:07[/merge_posts_bbcode]
ПДР ст.1.10 денні ходові вогні — зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;
Ford Escape 2018
