Тема: Пыльник ШРУСа наружнего ЛЕВЫЙ, выбор дубликата
Логан, 2007г.в.
Пыльник внешний на левом приводе порвался немного, начала смазка через щель выходить (см. ниже фото)
глянул цену на оригинал
Пыльник ШРУСа наружнего Renault оригинал 6001547699 (шт)
цена в Интернет-магазине 1545р.
Дубликат (название фирмы и код/артикуль) качественный какой лучше ставить?
http://s019.radikal.ru/i601/1705/af/94d635b124bc.jpg
Re: Пыльник ШРУСа наружнего ЛЕВЫЙ, выбор дубликата
9892301,  я себе за 450р взял асамовский специально чтобы не разбирать второй пыльник. искал универсальный но ждать надо было месяц.
logan 1.4 2006 г база
а я полуось поменял сказали нельзя разобрать не снимая внутренний пыльник. пыльник купил термопласт теперь со шрусом валяется
Dacia Logan 2008 base
pavel_iv77 написав:
Asam 30275
такой?
5 Відредаговано pavel_iv77 (2017-05-01 08:54:53)
доктор ливси, можно но не все. в инете есть видио. поэтому и брал асам он растягивается.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-01 08:46:56[/merge_posts_bbcode]
9892301, сейчас схожу в машину гляну.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-01 08:51:56[/merge_posts_bbcode]
9892301, да 30275. но есть и универсальные лучше качеством
Резиновый я б не ставил. Из плюсов только то, что без снятия подшипника можно натянуть. Быстро изнашивается. Снять подшипник и тришип не проблема. И течи потом может и не быть.
Саш тут 50 на 50 что течь не будет. на старом шрусе не разу не снялся.
так какой дубликат ставить?
9 Відредаговано pavel_iv77 (2017-05-01 12:58:43)
9892301, если будеш снимать шрус ( ставить оригинал) приготовь на всякий случай еще один пыльник который возле коробки.если не будеш снимать ставь резиновый но он меньше ходит.  https://www.drive2.ru/l/9510894/
Паш, всё так, но асам...
Саш просто интересно подбить статистику по замене может реально проще поменять не разбирая и дешевле. у меня прошли шрус один левый 25 тыс. и мне дешевле не снимая поставить резиновый наберу статистику сколько он пройдёт. каждый сам решает что ему дешевле и выгодней.
12 Відредаговано _AlexSander_ (2017-05-01 22:11:48)
дешевле однозначно. но по итогу может быть дороже
Asam 30603
поставили в сервисе вот такой, посмотри на сколько его хватит
http://s019.radikal.ru/i619/1705/ed/eb903a064eda.jpg
9892301, шрус снимали?
pavel_iv77 написав:
да
9892301 написав:
Пулеоретановий, але установщики мають бути рукасті.
А зачем перед натягиванием пыльник выворачивают? - Только чтоб не натянуть грязь в шарнир с с конуса огнетушителя?
Ведь не вывернутый на изнанку легче же тянуть?
