276
Итак, внимание: вопрос!
Имеется двухэтажный дом. Первый этаж без отопления.
Перекрытие - ЖБ.
На втором этаже есть печка, но поверх ЖБ - линолеум с утеплителем, но 2,5 мм.
Есть проблема - холодно топтаться по полу.
Есть решения:
1) еще слой теплого линолеума 3,5 мм поверх старого
2) орголит (ДВП) + п. 1
3) утеплитель, который в рулонах под ламинат, + п.2 + п.1
Тапки, ковролины и прочие простые и разумные решения отметены заказчиком.
Та же самая ерунда у меня. Самое простое решение- Потолочный вентилятор (теплый воздух из под потолка вниз гнать)
Это не решение. Суть - ребенок топает босиком, иногда сядет играть мимо коврика попой на пол.
279 Відредаговано Evgenий (2017-05-04 11:51:51)
Это не решение.
Очень даже решение. Нижняя часть печки холодная. Потому внизу все равно будет холодно. Получается вверху жара, аж дышать нельзя, а ноги мерзнут. И по другому никак. Если только теплый пол не сделать. Проверено. Вентилятор вот такой:https://ru.aliexpress.com/item/Blue-220 … 0.0.Mim3zs Это маленький. Есть побольше.
Даже если пол утеплить, его все равно нагреть чем то нужно.
280 Відредаговано Clone-77 (2017-05-04 20:07:22)
Перекрытие - ЖБ.
Есть решения:
Только тёплый пол,любой(водяной,электрический)...или ЖБ плиту снизу греть.
Почти та-же проблема и у меня-под домом неотапливаемое помещение(гараж),ЖБ-плита.Где не кинул тёплый пол-холодно.Утеплитель по ЖБ под ламинатом в комнатах и плиткой в ванной-3 см пенополистирол(стиродур).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
толстом 5мм с повышенной прочностью и утиплителем (начосом)
Взаимоисключающие вводные.
Есть решения:
Это мышиная возня а не решения. Возьми в руки куркулятор и посчитай сам.
Правильные решения:
1. Потолок 1-го этажа теплоизолировать стиродуром/пенопластом 100/150 мм
2. На пол второго этажа уложить доску 40 мм или пробку.
3. Потолок 2-го этажа так же должен быть теплоизолированным.
4. По стенам и ежу понятно.
Правильные решения:
Есть же разумный баланс по цене и результату. Вот его и ищу.
Хотя, в почти в любом случае, советоваться - искать поддержки уже принятому своему решению. smile
По стенам - все норм, окна - рехау, есть третий этаж.
Но 40 мм половую доску - это перебор.
Думаю, хватит ли одного слоя ДВП под второй линолеум или нет
Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю что)  big_smile
Хочу спросить, но не знаю зачем  big_smile
az74,
Еще раз, возьми в руки калькулятор...
Поклеить пенопласт на потолке 1-го этажа фигня вопрос.
Если не хочешь доску - кинь пробку
ДВП вааще ничего не даст.
Тактильный комфорт ничего не делая может улучшить только ковровое покрытие.
Спасибо сказали: az741
287
Вот это именно то, зачем я и делал вопрос. Это и есть идея.
Спасибо, и, как принято, +1
Спасибо сказали: Георгич1
288 Відредаговано Георгич (2017-05-05 11:51:38)
az74, на счет куркулятора я не стебусь.
Реально просчитай, я уверен, что ты будешь удивлен, как и большинство форумчан - эффект утепления (снижение теплопотерь) дают в первую очередь пол, потом потолок, и только после них стены.
Эффективной теплоизоляцией пола и потолка считается эквивалент 150 минваты.
Для стен теплоизоляция менее 80 мм считается неэффективной (цитата из ДБН). Хотя для частного дома и 50 мм пенопласта тоже делают погоду.
289 Відредаговано pavel_iv77 (2017-05-07 10:47:54)
разлетелась кнопка включения стиралки вирпул. каким клеем можно склеить стык в стык./upload/iblock/96b/viber-image.jpeg[/img_bitrix]
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77, будь-яким "суперклеєм" (на основі цианоакрилату), або ацетоном, якщо вона пластмасова.
Larsen, такую склеит ?
pavel_iv77 написав:
Треба спробувати. Якісні цианоакрилатові клеї витримують більше 200кг/см2, тому якщо поверхня стику прилягає щільно, тоді повинно витримати. Але поки не спробуєш, не взнаєш. wink
супер клеем пробывал ( но не обращал каким именно) не держит sad
pavel_iv77 написав:
Ну тоді можна ацетоном спробувати. Якщо не вийде, залишиться зварювати паяльником, бажано з арматурою.
Спасибо сказали: pavel_iv771
295
pavel_iv77 написав:
  Есть наборы цианоакрилат плюс праймер для трудносклеиваемых пластиков. Типа такого :
http://otzovik.com/review_1268666.html
  Если есть возможность, то поверх места склейки ещё применить клей плюс соду. В нете много информации об этом. Таким способом на рынке жене склеили некстати сломавшуюся дужку солнцезащитных очков. Продержалась несколько лет, пока не развалилась на шарнире. Потом ещё одной даме , уже сам, так же склеил оправу очков, тоже держится.  Только не забываем хорошо всё зашероховатить и обезжирить.
Logan 1,4 Base 2006 г.
296
Может кто знает, как узнать какая тормозная система в авто? (АТЕ, Teves, LUCAS), может есть прога какая?
ПЕТРО написав:
На передних суппортах написано. Сзади (чтобы наверняка) - по креплению тормозных колодок.
Спасибо сказали: ПЕТРО1
298
Кстати, да.
Я давно сфотографировал задние ступицы, все забывал задать вопрос.
По этим фото можно определить тип тормозной системы? Или надо как-то иначе снимки сделать?
http://s019.radikal.ru/i632/1705/1c/5e7e6668a527t.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1705/46/37ad4cb2cff6t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1705/19/645500b473c7t.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1705/13/83fbe51ace00t.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1705/85/35320721614bt.jpg
Deniskov написав:
Тормозной барабан снять бы smile
А по вашему фото №2. Если измерить расстояние между центром трубки и центром болта крепления тормозного цилиндра с точностью до 1 мм, то можно  вроде бы smile
и грязь обстучать бы перед фото  lol  lol  lol
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-23 21:30:56[/merge_posts_bbcode]
ПЕТРО, на дастере?
