Тема: Датчик температури повітря
Вітаю.При заміні повітряного фільтра виявив,що теліпається датчик температури повітря у впускному колекторі.Витіг датчик,а у ноьго відламані дві защолки,дві цілі.Потрібно міняти,чи хай їздить?Порадьте.В голові не вкладається,куди ділися дві ноги?
Re: Датчик температури повітря
grin68igor написав:
в глушаку, напевне...
была такая же хрень, приклеил его на герметик. уже пару лет стоит так  tbsenile
grin68igor написав:
Що в глушаку,то зрозуміло.Але при яких обставинах відламалися ноги?Датчик до цього часу ніхто не чіпав.
я когда гбо  ставил, уже поставил назад коллектор  и  решил  его провернуть, что бы не разъемом в верх ,  я тогда еще не знал что его нельзя крутить smile  пришлось снимать коллектор что бы достать эти две защелки smile
grin68igor, а мова точно про датчик т-ри повітря? Малий сірий кутовий? Чи про МАП? Чорний плоский великий. Вони поруч стоять. Якщо про МАП, то це з розряду катуха на 3х болтах і дросель на одному - економія. Так у всіх - не переймайся.
я про маленький сіренький  smile
Ось він https://www.logan.in.ua/shop/catalog/da … et_as0006/ .Може купити,поставити і забути.
Загерметизуй і зафіксуй свій.
Скажите а его принцип работы такой-же как и у датчика температуры за бортом? (Тот который в зеркале заднего вида)
Хохол написав:
У всех термисторов принцип работы один. Отличаются только температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), который может быть как положительным, так и отрицательным.
Vernet
Как датчик температуры воздуха в коллекторе хорош? Или только оригинал? Также буду рад другим вариантам.
на что этот датчик влияет? если допустим он неисправен. как это повлияет на работу ДВС?
влияет на смесеобразование
его не плотная посадка может влиять на запуск двс? тоже отломан один ус. приклеил на герметик, но есть подозрения что подсасывает воздух через него. по утрам приходится покрутить стартером двиг секунд пять пока схватит. вот тут на него и падают подозрения  sjuk
Нет у меня другая проблема, заводится и глохнет.
