Тема: Подкопали гараж...
На выходных у отца "обворовали" гараж... подкопали и пролезли. Что стащили еще не понятно, походу ничего серьезного... у отца в гараже куча металла и цветной и инструмент ( отец токарь, куча ящиков тяжеленных с инструментом). Образом подкопа обчистили еще 3 соседних гаража, вынесли тоже мелочи. Говорят что в этом райончике и в другом месте "копали".  Сосед по гаражу говорит , что его на майские (1-2) обворовали , тоесть фактически неделю назад... У нас тоже походу давно, но почему металл не вытянули ? Что вобще искали ? там 3 комплекта резины лежало моя практически новая зимняя и отца не взяли, електро сушка для фруктов стояла, тоже не взяли... Хз что делать... машину стремнова-то ставить... нужно как-то защитить гараж по наружи...
Re: Подкопали гараж...
https://www.bezpeka-shop.com/catalog/ge … _geos.html
или
https://www.olx.ua/obyavlenie/uluchshen … 9;promoted
и
https://kyivstar.ua/ru/mm/tariffs/devices/sensor
Just in Time
Спасибо сказали: сяся, M@d)|(@xed2
в гараже нету света...
4 Відредаговано Doc (2017-05-09 12:09:22)
Якщо раніше можна було думати, що гараж - найкращий спосіб уберегти авто (хоча ще у фільмі "Стережись автомобіля" доведено, що це не так.
Мій тесть це відчув на 100%
Гараж у нього капітальний, цегляний. Двері металеві, замок надійний. Ну він так думав, що надійний. До того ж гаражний кооператив має охорону.
Коротше кажучи. Замок зламали і його Фабію витрошили, як курку! Знято колеса + запаска, всі інструменти і ключі, аккумулятор, магнітола, електронний блок керування, комутаційний блок, фари, плюс все, що можна було винести. Паралельно знищили проводку (блок керування просто видрали, нічого не відключаючи, з м'ясом). Побили скло...
Постраждали і сусідні гаражі. При чому дин відкрити не змогли, тому кувалдою(!!!!!!!) з сусіднього гаражу розбили стіну!!!
Нагадаю - автогаражний кооператив з охороною.
Я може трохи перегинаю палку, але в такому разі ставити треба сигналку в гараж з виходом до охоронної організації. Плюс камера зовні. Але чи варта шкурка тих затрат?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
5 Відредаговано Grafik87 (2017-05-09 12:18:03)
суть в тому що гараж не узаконенний.. просто металевий, стоїть в такому місці що ніхто не звертає на нього увагу. Років 10 назад просто купили металл і поставили з батьком. І у батька авто вихідного дня... ставити під будинком не варіант.
Grafik87 написав:
Армировать пол нужно, по другому никак...
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Doc написав:
У моего друга аналогично. Капитальный гараж в кооперативе на Выдубичах. Взломали дверь, забрали новую резину. Что еще, не знаю.
8 Відредаговано Grafik87 (2017-05-09 12:54:53)
так походу и думается... загнать арматуру в землю на метр по периметру да и все... фактически там 2 стороны "открыты". Замки норм у отца... самодельные, он же токарь )
Спасибо сказали: Alik1
Doc написав:
Не варта звичайно.
На сьогодні правильне рішення, якщо нема зручної парковки, то авто у двір + КАСКО. А гараж лише для хламу, чи поковирятись з ТО.
ну да самое то , только вот у мну например стоимость хранящегося в гараже превышает стоимость авто , просто не каждый баклан цену определит , могут токо в чермет им прибытку копейки а мне убытку на мильён  sad .
лет эдак 35-37 так в Донецкой области я вперше с таким столкнулся - каким то шахтёрским домкратом однимали плиты перекрытия и обчищали гаражи , приставляли этот домкрат к межгаражным простенкам и выламывая их проходили по гаражам ( малолетки ) зачастую при выдавливании падали стеллажи и крепко уродовали авто а пацанята забирали мафоны и довольные уходили .
11 Відредаговано Георгич (2017-05-09 15:52:55)
Grafik87, к тебе второй раз не полезут.
12 Відредаговано сяся (2017-05-09 14:49:27)
Георгич, так это покупная стоимость реализовать то не можливо быстро и за те хривни , ну вопрос могёт задавать тот кто учавствовал .
сяся, так я о том и говорю - хлам!!! Хотя каких то он денег при случае стоит.
Как кладовка для разного хлама гараж рулит, а для хранения авто и двор, или стоянка. В городе так.
Георгич, прочти мой пост 10 , першие 4 слова , вродь всё пойнятно ...
сяся,  storstark
16 Відредаговано Harddriver (2017-05-09 16:06:33)
Дивно все це, в гаражах повно шавок прикормлених, мали здійняти неймовірний гвалт.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
График87, обидно, но защитить особо не выйдет, разве что поменять на хороший охраняемый гараж.
Самое простое решение - сигналка на ворота, с gsm, которая звонит на телефон, но против подкопа хз, разве что какие то датчики добавлять.
P.S. Не надо тут про плохие неохраняемые гаражи, смотря какой гараж и где. Есть гаражи с хорошей охраной, также, как и паркинги. И не исчезает оттуда ничего. Но таких мало.
У меня металлический во дворе, по периметру - бетонирован, со временем бетон кое где начал подсыпаться. В том году готовили подкоп (раздолбали дыру) - вовремя заметил и заварил (правда без маски и потом в 3 ночи на ощупь в аптеку полз).
19 Відредаговано M@d)|(@xed (2017-05-10 10:13:44)
Одни и те же не полезут, а новые могут. Схема то рабочая.
У друга гараж тоже в кооперативе. Тоже как обычно сидит дед, типа охрана. Забор, даже колючая проволка.
Бестолку. Залезли на территорию. Пытались вскрыть гараж. В итоге просто разбили стекло машины напротив гаража и из бардачка украли регистратор и навигатор.
Администрация кооператива признала свою вину и разрешила не платить за стоянку сколько-то там месяцев. Сомнительное удовольствие. Поэтому лучше сигнализация, как выше писали. Хоть от аккумулятора. Датчик на движение и gsm модуль много потреблять не должны.
Ну, или бетонный пол залить.
Мой опыт.
Одни и те же теперь будут лазить регулярно, проверено на даче несколько лет назад.
Подкоп - дело давнее. Самое простое - сетку рабицу оцинковку на пол и приварить по периметру. Помогало в лихие 90-е.
Варить однозначно. + всякий хлам арматуру по периметру для усиления проверить. GSM спасёт, если гараж рядом с домом, или рядом окажешься.
... каким то шахтёрским домкратом поднимали плиты ...
Эт называется "Стойка гидравлическая призабойная". Ими и дом приподнять можно...
http://i.piccy.info/i9/79f583f3b38a9106dfbe2c1b83108c60/1494406947/20078/1144365/stoika_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-05-10-09-02/i9-11166466/478x349-r/i.gif
Renault Sandero Stepway dCi 2013 -  RSS dCi Perpetuum Mobile.
Мой опыт.
А с сеткой решение  upp причем трудозатраты минимальны...
Можно еще капканы поставить...
На самом деле сигнализацию поставить самый правильный вариант. Или хотя-бы диод с наклейкой. Или ревун, может хоть он сторожа разбудит  wink Я так иногда смотрю сторожа больше, чтобы собак на стоянках кормить, все-равно никто никакой ответственности, ни за что не несет.
ГРОЗ написав:
неет не такие - механические без гидравлики.
