176
Re: Пневматическое оружие
Постоянник 4х32(42) или 6х32(42) Из недорогих Walther например или Crosman. Хорошо бы гравированную сетку. На карандаши не смотри. Только глаза портить.
Если сдохнет- линзы проклеить и все (типа тюнинг smile ) Больше там ломаться нечему
За прицелы - согласен
Тюнинг немного не весь.
Расскажу о Диане-54.
Для начала, МР-512М с обычной пружиной у меня развалила карандаш 4х15, и 3-9х40 киевского завода Арсенал -
у первого развалился механизм поправок, у второго рассыпался узел изменения кратности.
Диана успешно успешно уничтожила БЕЛОМО (не выдержал узел введения поправок), хотя прицел мне весьма нравился - сетка - гражданский вариант СВД-шной (ПСО).
В итоге взял прицел для калибра .22 (кстати полуавтоматические карабины под этот беспроблемный калибр у нас от 9тысяч, вся беда что в америке они по 100$ - как-то не хочется кормить барыг)
При этом раньше не понимал, почему некоторые янки ставят прицельную сетку и маховички поправок буквой Х (не путать с православной Х ;-)
Так вот,  серии из 5 выстрелов на 35м пулями Luman 0.56 с маховичками по диагоналям оказалась процентов на 30 луьше.
Дальше-больше - аккуратно сверлышком на 7мм засверливаем корпус механизма поправок со стороны ноги буквы Y (рога - маховички),
и ставим дополнительный упругий элемент (либо резинку от карандаша, либо от клеевого стержня кусочек) между основой (моноблоком) и трубкой, которую двигают маховички поправок.
И тут-то происходит магия - кучность вырастает в разы, по причине, что трубка механизма поправок не сбивается обратной отдачей от выстрела к выстрелу (собственно многие более сложные способы тюнинга оптики сводятся к усилению пружинок в механизме поправок)
В муркином карандаше я поставил механизмы поправок рогами вниз, и залью все термоклеем после предварительной пристрелки.
И да, линзы таки на резиновый обувный клей.
177 Відредаговано Evgenий (2017-04-14 15:50:41)
KorteS написав:
постоянник сильно критично?
В нем меньше движущихся элементов.  У ППП (особенно дурострелов) отдача более разрушительная для оптики. чем у огнестрела smile На МП512 (220 мс люманом 0,56) у меня стоит вот такой прицел: https://ru.aliexpress.com/item/Tactical … 0d42c2e7f1 Достался вместе с винтовкой. Довольно светлый. Сетка гравированная. Кратности хватает с 25 м по спичкам стрелять smile
Уменьшить отдачу (заодно и повысить точность) можно путем утяжеления винтовки (груз на ствол и в приклад).
Ясно, буду тогда наверно выбирать между Walther 4x32 и BSA AIR 4х32
Evgenий, ну а по прицельной сетке не в курсе? менять не приходилось?
Георгич, Сам не менял. Темі по замене видел. Видел в барахолке продавали сетки, но не вникал smile
Вариант UPа оптических прицелов:http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.ph … amp;t=2108
Или попробуйте заявку оставить тут: Стол заказов http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.ph … 4090fe51d5
Продам услугу замены сетки ( шкала на стекле ) http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.ph … 0%BA%D0%B8
Продам сетку mіl-dоt для ремонта прицелов http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.ph … 0%BA%D0%B8
Автор темі возможно ремонтирует прицелы Куплю неисправные ОП.http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.ph … 0%BA%D0%B8
Спасибо сказали: Георгич1
181
Evgenий, О, спасибо!!! Я на аиргане есть, но этой темы апа не видел.
Еше раз сенкс  storstark
KorteS написав:
В итоге остановился на Hawke Vantage 3-9x40 Mil Dot
Еще не пробовал, но упакован и выглядит добротно smile
Есть смысл под кольцами прицел чем то оборачивать?
183 Відредаговано Evgenий (2017-04-27 16:08:16)
KorteS написав:
Зачем? Если нормально выставить не удастся, то тогда уже подкладывать smile
И нужны  не кольца, а моноблок и желательно качественный.
Ну что то подложить с целью, чтоб уменьшить вероятность люфта и повреждения покрытия трубки.
Думал, может изолента или что то подобное. Или это лишнее? smile
Да, я имел в виду кольца на моноблоке smile
Моноблок вроде качественный купил.
185 Відредаговано Evgenий (2017-04-27 17:18:03)
KorteS написав:
Или это лишнее?
Труба должна идеально стать (как коленвал во вкладыши) smile. С изолентой не влезет smile Подробнее об установке-пристрелке: http://www.shooting-ua.com/books/book_477.htm
Рассуждения на тему:http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.ph … mp;t=77995
Спасибо сказали: KorteS1
186
Спасибо, почитаю  storstark
187 Відредаговано Георгич (2017-05-12 12:50:26)
Вариант UPа оптических прицелов...
На выхи я сам апнул. Вместо стокового "дуплекса" сделал "тонкий крест"
http://airgun.org.ua/forum/download/file.php?id=69666&mode=view
Вальтер 6х42.
Медная проволока 0,04 мм.
Спасибо сказали: Evgenий1
188
Evgenий, если возникнет подобная проблема, а на пневме сетка рвется часто, то подскажу че да как.
189 Відредаговано Evgenий (2017-05-13 09:53:45)
Я себе из этих соображений с гравированной сеткой взял smile Но все равно спасибо smile
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1kqYfLFXXXXcKXXXXq6xXFXXX7.jpg
190 Відредаговано Георгич (2017-05-13 10:12:16)
Evgenий, гравированная конечно же интереснее. Минус ее наверное только в том, что немного затемняет.
А в каком она размере? - тоже дюймовка как и эта Мил-дот?
http://co2.biz.ua/rem-komplekt-dlya-opt … ov-25-4-mm
Цену не спрашиваю, потому как они меняются
Георгич, она в стоке уже была https://ru.aliexpress.com/item/Tactical … 0d42c2e7f1
192
А это Mil-Dot гравированная https://ru.aliexpress.com/item/LEBO-6x3 … 12315660fd
193
Evgenий, я понимаю, что можно купить новый прицел. Но мне нравится хамерли/вальтерок 6х42. Линзы его хорошо стоят на пневме, а вот сетка, увы. Прицел очень светлый, хотя большой наверное. Посему для меня и подобных мне стоит только вопрос сеток. Народ в основном кевларовую нить клеит, ну я нашел медь 0,04 мм, в немецком кабеле  wink
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-13 11:27:09[/merge_posts_bbcode]
И еще, твоя сетка мне нравится больше, чем Мил-Дот. ИМХО - милы для пневмы понты.
194
Многобукв. Стырено из комментариев на ютубе.
Завидую тем людям, которые купив себе "воздушку" просто убрали ее в шкаф или продали через пару неделек нерегулярной стрельбы-они даже не представляют, как им повезло так легко отделаться от этой заразы sad Этож как наркотик. Ты, решив вспомнить детство, идешь в ближайший магаз и покупаешь себе дешевую "переломку" типа МуРки и пачку пулек-колпачков тк помнишь, как стрелял такими в тире, а значит, это самые лучшие пули, ведь дядя Бафомет, который выдавал вам с пацанами эти чудесные боеприпасы по счету, согласно уплаченной сумме, гуана не подсунет! Достав винтовку из коробки, начинаешь стрелять прямо дома в коридоре и после небольших манипуляций с прицельными приспособлениями, начинаешь уверенно попадать в дно банки из под тушенки, практически, с 5 метров. Допускаешь, что в тебе умер великий стрелок и уже, буквально, видишь себя через пару лет, на пьедестале , с увешенной золотыми олимпийскими медалями грудью... радуешься. И, казалось бы, на этом и нужно остановиться, но ты лезешь в инет, дабы поведать миру, как ты крут, заодно, читаешь про свою новую винтовочку, что бы лишний раз потешить ЭГО и тут, внезапно, понимаешь, что винтовочка-то-бяка, куча у нее хавно, ствол кривой и имеет задиры в канале, усм-кака, все потроха нужно полностью переделывать, но это будет сложно тк муфта, о ужас, пластиковая и не сдюжит пацанскую пружинищу взводить, винтовка дизелит, пули дрянь, ложе гудит пустотой пластикового чрева и неудобное, сволочь, и вообще, все нормальные пацаны стреляют с оптикой. Заказываешь у разных недружелюбных бородатых дядек с неинформативными никами всякие, манжетки, утяжелители-направляющие, надульники, остроносые пульки грамма так на пол и ящик напильников, а пока все это едет-приобретаешь себе первый прицел класса "карандаш" тк в каком-то историческом фильме видел что-то похожее на Маузере злого снайпера. Спустя пару недель чтения интернетов, протирания, смазывания, пиления, запенивания, подкручивания, танцев с бубном и литров водки ты готов снова начать поражать мир результатами своей стрельбы из обновленной клюшки, но гадская оптика никак не хочет наводится на цель не смотря на выкрученные барабанчики ибо ласта, оказалась криво приварена к компрессору, да еще и перекошена в сторону, обратную изгибу ствола и снова напильник-подкладки-маты-водка... Ура, удалось загнать перекрестье сетки в нужное место-стреляем несколько раз, дивимся результатам и гордимся собой, как вдруг, картинка в прицеле становится какой-то невнятной, чем вызывая ассоциации с калейдоскопом БААА-линзы выбило вперед двухвекторной отдачей ППП. С матом выламываешь оптику, хочешь сломать винтовку об колено, но, ска, после всего того геморра, который пришлось испытать в процессе ее доводки, как-то жалко. Хочешь найти ложку меда в этой бочке дегтя и узнать, хотя бы, насколько могуч выстрел АП-нутой воздушки. Думаешь, как бы это выяснить в домашних условиях и тут в голову приходит оригинальная и прекрасная своей простотой идея-нет лучше способа замерить мощщу чем выстрелить в толстый каталог строительных материалов, подпиравший шкаф последние 3 года. Стреляешь, смотришь, сколько страниц прошла пуля и бежишь на форумы поделиться результатом с народом. Вместо благоговейного трепета получаешь пару комментов в стиле "Гы, еще один". Так, через боль общественного порицания, в твой лексикон входит слово "хронограф". Похоже, супруге придется донашивать коньки вместо сапог этой зимой ибо хрон уже выехал-дело принципа...млин. Получаешь прибор, меряешь-чувства смешанные. С одной стороны-результат хороший для данной винтовки, с другой-очевидно, что все упирается в конструктив оружия и больше из нее не выжать, а хочется... "Разбил копилку-свинья дала нормально" и вот, в твоих потных ладошках аццкий испано-американско-турецкий дрын выбранный исключительно по критерию "скорость пули заявленная производителем". Ты уже опытен, со знанием дела проводишь расконсервацию своей новой любимой игрушки, сразу устанавливаешь в ее безразмерное нутро новую манжетку из нано-полимера 7X-FGHJ9, пружину свитую из проволоки квадратного сечения в недрах роковой горы итд итп Даже фонарь под глазом, зажженный вылетевшим при разборке затыльником не может притупить твое мрачное веселье. Взвести винтовку теперь может только Одиссей, зато мерзкие колпачки выплевываются железными легкими винтовки на геостационарную орбиту, все емкости в доме прострелены по десятку раз и даже чугунная ванна превратилась в джакузи. Однако, первый же выезд на природу выявляет неприятный момент-хотя энерговооруженность твоего дурострела вполне позволяет поражать крупных животных типа ванны или тазика, они, фактически, остаются единственными целями, в которые еще можно попасть не более чем с 10 выстрелов и это грустно, ведь не важно, сколько злых джоулей несла в себе пуля, если она пролетела мимо. И ты снова лезешь в интернет, дабы узнать, нет ли чего-нибудь поточнее, пусть и при меньшей мощности и большей цене. И ведь есть, зараза! В скором времени ты уже пугаешь окружающих ругательствами типа Weihrauch и тому подобными бранными словечками. Продаешь свои винтовки, телефоны, почку и кота Василия в надежде, что в этот то раз все будет хорошо, тем более, что какой-то олдфаг с котиком на аватарке назвал твой выбор "неплохим", добавив лишь, что он взял бы "PCP". Чего-чего? Гугл в помощь-"винтовка фирмы РСР", оу, так это не фирма, а целая система "аквалангисты, фугас, пробка разнесла люстру, кит, редуктор, как вызвать Ктулху". Ты в замешательстве. Нафига все это вообще нужно? Напрашиваешься на пострелушки в тир, после подписи контракта кровью, тебе дают выстрелить из чьей то винтовки с предварительной накачкой... Ты охреневаешь... выстрел кажется каким-то "потусторонним", будто это и не ты стрелял, при удачном освещении, видно как пуля летит в цель, раз за разом попадая в одно и то же место, а легкость взвода делает ненужными могучие "банки", которые ты накачал взводя свои предыдущие винтовки. Решено-берем РСР. Жена просит развода, дом похож на наркоманский притон, но заветная винтовка теперь твоя и все в ней хорошо, но немножко бы затюнить. Редуктор бы поставить, да резик побольше, магазинчик не помешает, да порт под штуцер, манометр от тети Вики, да модератор полуинтегрированный и вообще, не дело это, иногда мазать по бутылочным пробкам с жалких 70 метров. Что-то удается купить у тех же дядек в инете, которые, теперь, иногда даже здороваются и развернуто отвечают на вопросы, когда добрые. Однако, оказывается, что купленное железо как-то не очень гладко работает, сделано топорно, да и конструктивчик хромает, а китайцы делают неплохие настольные металлообрабатывающие станки... Через пол-года ты грязен, волосат и вонюч, дом завален стружкой, а последние трусы ушли на тряпочки для полировки новых деталей, все работает, твои самодельные резервуары, наконец-то, перестали травить воздух, однопоршневые редуктора идеально держат установленное давление, а модераторы шепчут, подобно объятой страстью возлюбленной, однако, все равно есть еще куда стремиться и ты понимаешь-идеал недостижим, а значит все тлен... Продаешь все, что скопил за прошедшее время, сидишь в углу на матрасе, и рыдаешь, вспоминая, как радовался первым попаданиям в банку из Мурки...
Спасибо сказали: Don Kortes, НАЗАВР, KorteS, Clone-77, Less, сяся6
195
Читал с удовольствием  upp
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
а значит все тлен
Crosman Quest 1000X... Оптику не стал брать, ПП винтовка серьезную отдачу имеет, от чего сыпется бюджетная оптика, а серьезная на такую зброю не нужна...
В общем подарили малому на ... лет... Она, в ту пору, ему была, что трех линейка бойцу среднего роста... Для стрельбы стоя пришлось упор из рогача для фидера приспособить... Получился мушкетер....
И понеслась... Всякий выезд в куда шашлык пожарить или просто от шума городского..., Кросман всегда с собой, а к нему пару коробок пуль ... Сколько было перебито бутылок..., не счесть наверное... Но где-то через пол года малой с легкостью сбивал шишку с сосны, высаживал донышко из бутылки выстрелом через открытое горлышко с 25 метров... А когда на лету разнес в пыль шмеля.... то я понял, что ... вся моя когдатошняя подготовка уже не дает мне преимущества и стреляет он из пневмата уже лучше, чем я....
Шло время... Кросман лежит на шкафу в футляре , рядом ящик с недостреленными  пульками... , среди прочего импортного изобидия..., Люман..., еще довоенный... Кстати очень даже ничего снаряды были...
Практикуем уже иные, более серьезные "машинки"...
А Кросман ждет следующей волны начинающих стрелков... Иногда, правда, хрустнет натруженным суставом, соберет воздух в резервуар, да откликнется на плавное движение курка своей характерной для ПП винтовки, двойной отдачей..., посылая точно в цель с близкой к заявленной производителем скоростью в 305 м/с....
Хорошая машинка Кросман Квест 1000...
Спасибо сказали: Don Kortes1
197
Дядя Федор написав:
Измеряли или так, интуитивно?
198 Відредаговано Дядя Федор (2017-06-14 16:54:44)
Измеряли конечно.... Настрел на Кросмане .... по боле десятка тысяч выстрелов... Вот расходники и меняли... После ремонта обязательный тест....
199 Відредаговано Evgenий (2017-06-22 16:13:47)
С пневмофорума:
"...родного ложа нету, его разбили о собаку, по которой вёлся прицельный огонь)))..."
..Настрел примерно 200-250 пулек. Состояние очень хорошее, единственный след использования - от зажима для пристрела (видно на фото под прицелом). На гарантии еще 6 месяцев.
Причина - кончились голуби во дворе.
Спасибо сказали: НАЗАВР, сяся2
200
Спасибо сказали: Clone-77, Дядя Федор2
