Тема: Антислив бензина
Ребята, кто как решил проблему слива бензина?
У меня логоновская заводская крышка легко открывается плоской отверткой)))
Сегодня утром добрые люди помогли израсходовать 15 литров бенза smile
Как лучше обезапасить?
1. Купить новую крышку с замком?
2. Знаю на новых машинах ставят обратный клапан, взаможно ли на логан такой поставить?
3. Другое?
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
2 Відредаговано OKurylyshyn (2017-06-03 12:26:51)
Re: Антислив бензина
Перший раз чую що з Логана бензин злили.
Я б поставив ц/з на бак.
Да мне повезло)) могу видео выложить как открыть отверткой. А что надо для установки цз? Как это делается?
Hazard написав:
3. Другое?
Газ. Хай злиють. Подвійна вигода.
Hazard, Вам повезло , а может нет - где то была тема как сливали бенз. пробивая бак а потом закручивая в дырочку шуруп , так мо нуно и под авто бак осмотреть ?
Спасибо сказали: Engineer1
мне надо было 1л слить с бака не получилось. слил через рампу насосом.
logan 1.4 2006 г база
Круто надо глянуть...
Посмотрел как у нексии 2007 года, так там лючок с защелкой, себе бы так сделать, есть люди которые такое делают?
8 Відредаговано Hazard (2017-06-03 18:01:12)
А где можно вот такую штуку купить?
/upload/iblock/66a/d2389a7f0c164177a3d042fbd8c1a189.png
Вот так она выглядит
/upload/iblock/dda/5cbe8056f2ce41f0aab9b812302d194e.png
Хотя она может не подойти, так как у нексии круглый лючок бензобака, придется гнуть крепление.
Ещё решил рассмотреть вариант, подключить к сигнализации лючок, но не понятно как она должна работать.
пример: открыл лючок, сработала сигнализации, мои действия?
- если брелком не отключать сигнализацию - то она через 2-3 минуты сама выключится? (лючок открытый)
- или придется спускаться под парадное, отключать сигнализацию, закрыть лючок и включить сигнализацию заново и идти домой)
пример2: на лючок установить пружину чтоб он сам закрывался
- спускаться к машине уже по идее не надо, но придется слушать 2-3 минуты сигналки и это ночью smile - что не очень прикольно.
- и не понятно при повторном открытии лючка сигналка опять сработает или нет...
- а если не захочется слушать сигнализацию, стоянка с машиной находится не в поле зрения, что усложняет отключить сигнализацию через окно и повторно её включить... а выключать сигнализацию не видя воришек глупо, откроет им доступ ещё и ко всем дверям автомобиля)))
Есть какое-то мнения по этому поводу?  tbsenile
Hazard, сами пробовали " слить " бенз с логаша ? процедура не из лёгких - или профи-сливальщики працювалы или причина в другом .
11 Відредаговано Дядя Федор (2017-06-03 22:04:07)
Очень даже просто.... С правой стороны авто устанавливается емкость плоская, чтоб под авто легко входила и имела горловинку для удобного переливания топлива из емкости в канистру...
Далее маленький коловорот - буравчик, чтоб отверстие диаметром в 15-20 мм получить. Бак легко просверливается, далее, по мере заполнения емкости подставной, переливаем полученное топливо в канистру...
Все... просто....
Можно по диаметру отверстия пробочку установить из бензо стойкой резины... Так получается "дойная коровка"... Если сливать за раз по пяток литров, то "донор" может не замечать проблем месяцами...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-03 20:57:43[/merge_posts_bbcode]
Hazard написав:
Ещё решил рассмотреть вариант, подключить .
Пример 3 (или простейший вариант без головняка) - ставим авто на платную парковку и не паримся замочками-секретками-лючками-сигналками...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-03 21:02:28[/merge_posts_bbcode]
pavel_iv77 написав:
Хорошо течет петрол через трубочку, когда фильтр снимаешь, создаешь разряжение, а трубочки кончик ниже бака ставишь... Как раньше сливали с ЗИЛов на стройке через трубочку , для ДЭшникоков когда надо было петрола
Дядя Фёдо написав:
Очень даже просто.
темку то читать нуно ффсю - про такое неподобство я писал , разговор шёл о том как через горловину заливную , " вылить " обратно .
