Тема: Скрип
Здравствуйте.
Появился скрип ( как будто трётся резина об стекло) в области левого переднего колеса.
Проявляется во время езды по глубоким кочкам  .
На сто заехать сейчас не могу.
Не смертельно, можно пока поездить ?
Что это может быть ?
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
Re: Скрип
может оборватся втулка саленблока некритично но с осмотром и ремонтом желательно незатягивать
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
Re: Скрип
у меня так скрипят втулки стабилизатора при проезде крупных лежачих полицейских и больших ям. Эх, не смазал при замене, теперь вот скрипят.
Re: Скрип
а разве на 1.4 есть стабилизатор
Re: Скрип
lomaka написав:
зависит от года выпуска и комплектации, у меня был
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Re: Скрип
lomaka написав:
уже есть smile
Re: Скрип
У меня его нет .
Logan 2011 GBO
Re: Скрип
На моей был скрип резиновый сайлентблока рычага - особенно на полицейских лежачих.
Пропадал в дождь.
Спустя около 7000 появился стучок.
Все прошло с заменой рычага.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Re: Скрип
Сегодня этот же скрип появился при повороте руля на месте и на маленькой скорости .
Logan 2011 GBO
Re: Скрип
Russ,
В мене так скрипіла шарова через порваний пильник.
Re: Скрип
Russ,
в моем случае прошлой осенью, в поисках подобного скрипа я почти мгновенно нарвался на потекший пыльник полуоси.... sad
12 Відредаговано Russ (2017-06-05 12:31:37)
Re: Скрип
Поменял рычаг в сборе (при диагностике выявили  разболтанную шаровую , разорванный сайлентблок рычага) - скрип исчез.
ПС. Найдена типичная болячка логана - потеет пыльник левой полуоси .
Думал сразу поменять , но говорят , что потеть он может так долго и при  замене на новый потение может опять скоро появиться , учитывая качество запчастей( даже оригинальных).
Нужно следить , чтоб просто не появлялись капли масла на пыльнике .
Вот теперь и думаю - менять не менять ?
Logan 2011 GBO
Re: Скрип
Russ написав:
Если что: https://www.logan.in.ua/forum/post572604.html#p572604
Спасибо сказали: Russ1
Re: Скрип
Russ написав:
покури и посматривай шоб не капал , а потеет так пусть потеет , раз потеет знач живой imho2
Re: Скрип
Russ написав:
O.K.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-09 15:15:14[/merge_posts_bbcode]
Демьян написав:
Russ написав:
Спасибо.
Logan 2011 GBO
