1 Відредаговано shaomen (2017-06-09 09:29:21)
Тема: долгосрочная топливная коррекция достигла критического значения...
здраствуйте.
проблема заключается в следующем:
- мощность субъективно упала, особенно заметно на бензине (появились провалы), после перехода на газ лучше едет.
- когда заводится подергивается и плавают обороты, секунд через 15-20 более мене выравниваются.
- кажется что подтраивает.
что сделал:
-заменил свечи - не помогло.
- недавно подключил товарищ модуль (тот что по блю тузу с телефоном связан) к БК
тот показал следующее:
http://s018.radikal.ru/i518/1706/4e/939196dc6a2at.jpg
также показания положения заслонки - постоянно на 17%, и никак не реагирует на нажатие педали.
товарищ сказал что должно быть положение на 0% и ризменятся при нажатии педали.
пока никуда не обращался , чтобы не "нагрели".
посоветуйте что проверить самому в первую очередь, руки вроде есть, инструменты тоже.
авто: рено логан фаза 2, 1,6 8кл. 2011г.в.,
пробег: 113тыс.
регулировал клапана первый раз на 100тыс.
ГБО: STAG GOFAST 200, форсунки VALTEK, редуктор Tomasetto alaska, установил на 75 тыс. (два года почти прошло, проблем раньше не было)
ГБО обслуживаю регулярно (замена фильтров, один раз каллибровку форсунок делали)
Re: долгосрочная топливная коррекция достигла критического значения...
shaomen написав:
Когда последн.раз регулировались клапана?
Сбрось вечером клему на несколько минут(обнули длинную коррекцию). Если утром заведется нормально на бензине - то на регулировку ГБО. При богатой смеси коррекции уходят в минус, от этого все беды. ГБО надо подстраивать по сезону (соотношение пропана бутана зимой и летом разные).
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
shaomen написав:
здраствуйте.
что сделал:
  какое авто? сброс клемы врятли поможет
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
Сброс клемы не поможет, я об этом и не писал. Сбросом клемы обнулим коррекцию, если утром все будет нормально, то со временем день, два коррекция уйдет. Надо подстроить ГБО. Или проехать 100 км на бензине коррекция будет стремится к 0, однако при переключении на газ опять будет уходить. Надо подстроить ГБО.
shaomen, маловато данных -- нужны показания длинной, короткой коррекций, МАПа на прогретом двигателе на ХХ, скрины газовой и бензиновых кривых, давление редуктора. Гуру форумные вечером подтянутся, ещё подскажут.
При минусовой длинной, смесь выходит богатая -- проверить возд.фильтр, вот первое что пришло на ум.
shaomen написав:
для хх это нормально, 0% никогда не будет. При нажатии показания должны рости к 100%, ну или чуть меньше. Если не меняются показания -- проверить ДПДЗ http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0 … Logan_2005
Длительную коррекцию можно сбросить только клипом. У меня подобное было,почти точь в точь ситуация.Проблема была в треснувшей трубочке Мар сенсора идущей с газового редуктора. Шел подсос воздуха, коррекция длительная успела дойти до -26.
shaomen, давай інфу, що вище озвучили, починаючи з авта, пробігу, віку і комплєктухи газу. І краще не дивись тою прогою. 45% не межа Логана, а 11% ні грама не макс. допустима. Став Torque.
17% педалі - норма, а от реагувати повинна.
добавил данные.
к установщику ГБО заезжал до того как подключался к бортовику, говорил что подтраивает, а об этой проблеме еще не знал, он подключался сказал, что нормально.
shaomen написав:
У меня на 18%. Но при нажатии на педаль увеличивается.
Знімай воздухан, заводь, хай попрацює на газу, глуши і зразу скидай шланги з газфорс на колектор і вакуум редуктора і перевір чи не травить газ.
Клємою на ф2 адаптиви не скинеш. Закривай кран балона, випрацюй газ з магістралі і катай зо 50км одною поїздкою, або 100км кількома, на бензі. Тоді глянь корекції.
Обзаводься своїм Torque чи Piren, DDT4all і газовим шнурком.
сегодня заменил датчик ДПДЗ, столкнулся с такой же проблемой как у этого форумчанина
https://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=17275
(на фото в теме видно, что у неоригинала ободок не полностью и резинки уплотнительной нет)
датчик, что купил (Аsаm-sa) отличается от оригинала (DELLORTO NT018400-SP40), он не закрывает полностью посадочное место , но пока поставил, завтра подключим прибор, посмотрим что скажет..
оригинал или с такой же конструкцией крепления не знаю как найти по интернету, т.к. нужно смотреть глазами и сравнивать с оригиналом.
Вот, что еще нашел в инете, может кому будет полезно:
https://www.drive2.ru/l/6986007/
Как проявляются неисправности датчиков на Renault Logan?
1) Датчик частоты вращения коленвала. При его поломке система впрыска перестает работать и двигатель невозможно запустить.
2) Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Признаки неисправности – двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах и не развивает полную мощность.
3) Датчик температуры охлаждающей жидкости. Признаки неисправности – проблемы с запуском в холодную погоду, детонация.
4) Датчик температуры всасываемого воздуха. Признаки неисправности – высокий расход топлива, токсичность выхлопных газов.
5) Датчик абсолютного давления, датчик скорости и лямбда-зонд. Признаки неисправности – высокий расход топлива, падение динамики, проблемы с запуском и холостым ходом.
сегодня подключились, ошибка ушла.
положение заслонки в нулевом положении 21%, на педаль реагирует.
вчера после замены проехался км 70 (гдето рекомендовали) на бензине.
сегодня как только завел долгосрочная коррекция "-6", потом немного постояли с заведенным двигателем понаблюдали "-10",
покатались "-15", но ошибок не выдавала.
по поводу датчика вот такую темку еще создал, думаю будет полезно
https://www.logan.in.ua/forum/post635129.html#p635129
