1 Відредаговано Z-Maks (2017-06-23 09:31:10)
Тема: Экзотический тонкостенный свечной ключ на 14 для двигателя 1,2 D4F 732
Доброго дня всем Логановодам.
Прошу Вашей помощи - подскажите где купить этот дивный девайс (тонкостенный свечной ключ на 14)? По Житомиру про шерстил магазины с инструментом - многие делают круглые глаза и говорят, что таких ключей в природе нет big_smile .
Пожалуйста дайте ссылки или контакты где можно приобрести его. А то ездить к оффам только для проверки/замены свечей как то не комильфо.
Заранее благодарю за помощь!
Re: Экзотический тонкостенный свечной ключ на 14 для двигателя 1,2 D4F 732
Первое, что выдал поисковик :
http://forceauto.com.ua/goods/4000-svec … 12-gr.html
Logan 1,4 Base 2006 г.
https://andrmax.ua/spetsialyniy-instrum … -magnitom/ правда под квадрат 3/8, экзотика,  и длинну нужно прикинуть
вот наш партнер, например..
https://www.logan.in.ua/forum/topic1554 … rvisa.html
Ок, всем спасибо - заказал у партнера клуба - Свечная головка 14мм 3/8" 12 граней BSBA1214L TOPTUL
Надеюсь подойдёт.
У Логана свечи 14 мм?
Сорри за офф  offtopic
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-23 12:33:25[/merge_posts_bbcode]
на движке 1.2 таки 14 мм.  offtopic
Z-Maks написав:
Надеюсь подойдёт.
Ну как ключ подошел? можно брать?
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
UAShumaher написав:
Z-Maks написав:
Надеюсь подойдёт.
Да, ключ то, что надо. Доволен.
Спасибо сказали: UAShumaher1
Z-Maks написав:
UAShumaher написав:
Z-Maks написав:
Надеюсь подойдёт.
Подскажите, а где найти рычаг для этого ключа (или как это правильно называется)? Побегал по нашему "задрыпинску". Все говорят какой-то нестандартный размер квадрата, нет такого.
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
10 Відредаговано lukis (2018-07-04 17:49:07)
Размер квадрата 3/8 дюйма - это сторона квадрата примерно 9,5 мм.
https://www.drive2.ru/l/995593/
У меня из стандартного набора длинный торцовый на 14 как раз.
Предлагаю подумать как свечу из этого колодца доставать...
Я использую медицинский длинный .пинцет- зажим с фиксаторами. Схватил ,зажал и вытаскивай. В 1.6 тоже узкие длинные свечные колодцы.
Шланг по размеру, а так то свечная головка около 150 грн
Нічого там думати. Надіваєте надсвічник і витягуєте свічку.
Logan 1.4 база, ГБО
15 Відредаговано Evgenий (2018-07-05 11:59:00)
внутрь ключа - кольцо из мягкой резины толщиной 10-15 мм. Изолятор свечи в нем "застряёт" smile. И вынимать и ставить обратно очень удобно.
Да я просто хотел посмотреть, кто что использует. )
У меня стальной штырь нужной длинны, с ручкой, с кембриком подходящего диаметра на конце.
А свечной провод я бы не стал лишний раз мучить, они очень слабые, больное место у них эти провода.
Медицинский пинцет - хорошо, но у меня его нет.
17 Відредаговано Evgenий (2018-07-05 12:04:25)
в любом рыболовном магазине- используются для вытаскивания из рыбы крючка. Есть пинцеты, а  есть и зажимы.
резиновая трубка внутреннего диаметра  8-10мм отлично вытаскивает и вставляет свечи из глубоких колодцев. резиновое кольцо в головке не всегда является хорошим решением. т.к. при закручивании это кольцо может остаться на свече и потом гемор его достать. на СТО  у нас головки магнитные. и мы не паримся с трубками, резинками и т.п. smile
а я трубкой от баллона с пеной, или от баллона для чистки системы вентиляции - как раз одевается на наконечник свечи и спокойно вытягивается. Ключ купил на базаре за 25 гривен 12х14 тонкостенный длиной сантиметров 30.На конец 12 одевается головка на 16 с квадратом под динамометрический ключ - всё просто и надёжно. Кстати, производитель свечей ( рено оригинал) пишет момент затяжки 17 нм, а сервисмэны говорят 20 нм. хотя затягивают все,кого я видел, на глаз ( до упора от руки + 3/4 оборота) crazy_pilot
