51
Re: стук суппортов
Знайшов сьогодні час і змазав пальці супортів. Нічого там не робив 40т.
А причиною стало - зловив вчора на нейтралі після пригальмовування і відпускання педалі тормоза - що повелот рохи вліво і якби накат пропав ( ніби машина залишилась на гальмах).
В накладок залишилось 8-9 мм фрикційного матеріалу на основі, що приємно здивувало (на 40т проїханого)
Накладки такі, якщо кому буде цікаво- гарна зносостійкість
http://i.piccy.info/i9/6b316f6eb74a8e01654387efff96460e/1498493647/29122/1157393/Foto_0055_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-26-16-14/i9-11323396/472x354-r/i.gif
А от пальці були абсолютно сухі
http://i.piccy.info/i9/50b9b1b2e74bf858fbe2d958e93d73fa/1498493786/27821/1157393/Suport_palets01_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-26-16-16/i9-11323405/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/4965d8a8b3c13943f6c64e73d28b3889/1498493328/30822/1157393/Suport_palets02_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-26-16-15/i9-11323384/472x354-r/i.gif
Змащував пальці liqui-moly червоною 80грн/10мл
http://i.piccy.info/i9/77d96fcf4ae9319b56fbeb62d1a9951e/1498493505/6877/1157393/Suporty_mastylo_palts_1110_v_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-26-16-11/i9-11323390/240x180-r/i.gif
Можливо комусь стане в нагоді
Re: стук суппортов
grapes написав:
Этим нельзя смазывать!
Спасибо сказали: autofraht1
53
Re: стук суппортов
grapes написав:
Это паста для смазки колодок с обратной стороны! Антискрипная паста для колодок. Пальцы ей мазать не рекоммендуется.
54
Re: стук суппортов
А я мажу и порядок))
55 Відредаговано grapes (2017-06-26 20:55:23)
Re: стук суппортов
Ні якраз навпаки зайдіть на офф сайт. Саме ця для пальців.
http://i.piccy.info/i9/77d96fcf4ae9319b56fbeb62d1a9951e/1498493505/6877/1157393/Suporty_mastylo_palts_1110_v_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-26-17-51/i9-11323390/240x180-r/i.gif
Є схожа і чомусь її олені-продавці на базарі тулять як для пальців супортів.
http://i.piccy.info/i9/ac81996e16f67203baff77e75ce66f70/1498499588/6220/1157393/841c7cae_655e_11da_acfb_0040f46c7325_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-26-17-53/i9-11323821/133x240-r/i.gif
Будьте уважні читайте оригінал-текст виробника.   rtfm
Re: стук суппортов
Сам мало не попався на переконання в 2-х місцях на базарі. Потім згадав що в Рівному на Відінській є офф. представництво виробника. Заїхав туди - і все стало на свої місця.
Re: стук суппортов
grapes написав:
Зносостійкість то гарна, але в мене на 70 тис. пробігу, накладки ще були в нормі, а диски вже менше норми -:(
Краще б колодки  були "мягшими" і скоріше стирались а не "жерли" диски.
Re: стук суппортов
Всем привет. Подскажите, правда ли что на Логан 2 (2014)направляющие суппорта смазывать не нужно. Многие говорят что конструкция суппорта этого не предусматрюет. Что с завода идут без смазки.
Re: стук суппортов
Стукає на бруківці та нерівностях при вивернутому рулі.
Накінечники нові. Шарові ще живі.
При вивернутому колесі пошатав супортти - є люфт.
Скоріш за все проблема в них.
Хтось пробував міняти направляючі на такі?
https://logan.in.ua/shop/catalog/tormoz … rw_st1494/
Re: стук суппортов
AndronBeluy написав:
Многие это кто? Можно ссылку?
12 лет смазываю хадовским средством раз в год при переходе на летнюю резину.
https://xado.ua/image/cache/data/!products/verylube/Products_for_locks/VeryLube_Brake-Caliper-Grease_500x500-400x400.jpg
Как новенькие. Ни стука  ни люфта. И банки похоже ещё лет на 30 хватит.
Re: стук суппортов
Сіренький написав:
Какая связь между вывертом колеса и тормозной системой?
Re: стук суппортов
Сам не знаю.  Можливо збільшується навантаження на колесо/ вісь?
Тоді шарові?
Re: стук суппортов
Сіренький написав:
Тоді шарові?
Скорее рейка, наконечники, сайленты, ШРУС, стойки стабилизатора.
От поворота руля нагрузка на шаровую не очень меняется , на тормоз вообще никак не влияет.
Re: стук суппортов
сайленты, стойки стабилизатора.
90тик. все рідне...
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-08-29 11:56:48[/merge_posts_bbcode]
Скорее рейка
як правильно діагностувати?
65 Відредаговано Evgenий (2019-08-29 13:17:58)
Re: стук суппортов
разный угол наклона оси направляющей суппорта относительно поверхности дороги.
Допустим, что при прямолинейном движении оси параллельны земле, тогда при вывороте влево:
-левое колесо- наружная часть оси опустится ниже, чем внутренняя.
-правое колесо-наружная часть оси поднимется выше, чем внутренняя.
Тогда есть вероятность, что (при достаточном люфте) суппорт будет висеть на перекошенных относительно посадочных отверстий осях, которые будут касаться стенок только в двух местах, а не лежать всей плоскостью. smile
Re: стук суппортов
Если правильно, то снять колесо и выпрессовать наконечник из поворотного кулака.
Далььше стук будет только из рейки, просто руками дергать.
Ну и живая рейка будет держать наконечник в поднятом виде, мертвая - даст ему упасть на рычаг.
Можно и без разборки, один дергает руль, другой поднимает наконечники и тяги вверх толкая. Если звук меняется, то рейка.
Ну и сам наконечник, колесо дергаешь в горизонтальной плоскости (без домкрата), помощник зажимает в кулак (в руку) сам наконечник в месте шарнира, в месте запрессовки в повторотный кулак. Тоже весьма информативно.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-29 12:11:24[/merge_posts_bbcode]
Стук суппорта проверить на яме - минута дела, подергать его рукой.
Устранить - медная высокотемпературная густая смазка.
Спасибо сказали: Сіренький, Basilio_Cat2
67
Re: стук суппортов
Yanus написав:
Bob3000, сообщуха 2018 года...
А тема для логашика вечная...  coffee
Re: стук суппортов
Сіренький написав:
У меня так при повороте влево с правой стороны стучало на неровностях. Поменял шаровую - и тишина.
Re: стук суппортов
тож есть какой то стук при повороте и неровностях, грешу на рейку...
