Тема: Активация блокировки дверей
Хочу чтоб после начала движения срабатывала блокировка дверей. Нажимать и удерживать кнопку блокировки на панели пробовал - не помогает. Понимаю что эту функцию надо активировать. Кто и где может помочь? Логан фаза 2 румынской сборки 08 года.
2 Відредаговано MACK (2017-06-30 22:02:25)
Re: Активация блокировки дверей
Basilio_Cat, спроси у  _AlexSander_а, может что-то посоветует.
Спасибо сказали: Basilio_Cat1
а это функция не сигналки? у меня при включении зажигания при закрытых дверях через 5 сек срабатывает ЦЗ. если заводить машину с открытыми дверями то ЦЗ не сработает.
serega_ovs написав:
Есть такое. Но есть и реализованное только посредством ЦЗ. Управление сигналкой дверями отключил.
сигналка не от движения запирает, а +12 после замка. а тут по скорости надо. задача тривиальна, прокинуть провод от черной коробки слева от педали сцепления на сигнал скорости и активировать функцию (клип, ддт).
Этот этап я смогу проделать самостоятельно, а вот это
нет. До Запорожья ради этого как-то далековато ехать )
Есть еще какие-то варианты?
