Re: Магнитола, акустика.
OKurylyshyn написав:Хочу просто знати вихідну потужність свого і буду щось підбирати.
Як думаєш, для чого я написав тобі пост 1090?
А що означає Жаби?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Магнитола, акустика.
А що означає Жаби?
А що означає Жаби?
Це сленгово JBL - виробника автоакустики.
Саме JBL мають найвищу чутливість і непаперові дифузори, що практично в дверях.
Стосовно потужності - цим не заморачуйся.
Це сленгово JBL
В Логані стояли Герци, в Меган хотів спробувати Хелікси.
Але дякую, гляну і на ЖБЛ.
OKurylyshyn, якщо особливих вимог до якості звука не маєш, то бери любі, 4 Омні. Які на слух приємні в твоєму сараї.
Жаби вигідні для дохлих (стокових малопотужніх) магнітол.
Наскільки я зрозумів, проста звичайна голова може не понягнути дві пари 165 акустики?
У голови Соні лише 2 виходи? - ІМХО, це дуже дешево. Скоріш за все і у неї 4 виходи, отже потяне 2 пари акустики. Діаметр дифузорів для усилка значення не має ))).
та якраз маю, дохляки в мене заводські стоять.
це якраз те що мені потрібно, бо голову поміняти не можу, підвязана під ЖПС і все інше.
OKurylyshyn, саме тому і порадив Жаби.
В свій логан поставив в задні двері 13 жаби.
На слух грають приближно як і 16 спереді.
Якщо сидиш спереді, то зад не чуєш, але сидячі ззаду завжди просять зробити звук тихіше. Хоча спереду його голосним і не назвеш.
Я думаю, що у Львові все ж є якісь автоауді контори, де можна послухати акустику.
це через те що динаміки в задній полці.
в мене і спереду і ззаду вони в дверках, але я хочу ставити 16.
перед компоненти, зад напевно коаксіали.
16 тому що є два підсилювачі ще з логана, один на акустику, інший на саб, хочеться все це поставити, бо після Логана не можу в Мегані слухати навіть радіо.
Ні, в дверях, в штатних дирках (Логан-2). Полку я не дирявив.
Народ, а підкажіть де і як можна дізнатись про потужність штатної магнітоли на Меган 3?
Хочу поміняти акустику на 16, не знаю що вибрати.
В итоге не понятно что именно вы хотите делать? Вытащить из магнитолы высокоуровневые выходы пустить их на усилители одним усилителем запитать динамики в передних дверях, а другим динамики в задних дверях?
Все это важно так как непосредственно будет влиять на качество звука, а подход с улучшениям качества звука путем установки их зади неправильный, задний вы действительно слышать не будете(одни лишь здвинут сцену), а если будете то это заставить вас чуствовать себя не уютно исходя из человеских рефлексов.
Если действительно Вам интересен звук, прочитайте мой опыт по постройке автозвука в логане. Оставив магнитолу будет сложно получить хороший звук.
И самое лучшее решение это трёх полосная акустика на фронт(НЧ СЧ ВЧ).
twinik,
Штатну магнітолу я замінити не можу, вона завязана з GPS системою, монітором, джойстиком та підрульовими кнопками.
В наявності є два підсилювачі Kiсx KAP22 (двохканальний мостом на САБ) і Kiсx KAP44 (чотирьохканальний на динаміки).
Оскільки варіантів з головою немає, треба її якось підключити до підсилювачів.
Ідеально було б знайти кулібіна який би з моєї голови випаяв три пари лінійних виходів. А дальше діло техніки.
Якщо ні, то показували мені якісь блочки які з штатних виходів обробляють сигнали як з лінійок.
Але перш ніж все це починати треба обрати акустику, на перед хочу компонентну, на зад коаксіальну, САБ в багажник маю. Перший час ця акустика буде працювати на пряму від голови.
Другим етапом буде установка САБа, третім підсилювач на акустику.
Все це по ходу буде супроводжуватись проклейкою віброізоляцією і шумоізоляцією.
OKurylyshyn, а що в тебе тоді було в логані з акустики, якщо зараз в мегані так не комфортно?
Яе щось вибереш відпишись. Також хочу докинути коаксіальну 165мм. От тільки поки не вирішив чи в багажник чи в задні двері.
В мене стояли Hertz, спереді 16 компонентні, заді в полці трьохполосні коаксіальні яйця. Але підсилювачі все це качали на ура + голова kenwood.
https://www.logan.in.ua/forum/topic1696 … ogan2.html вот моя тема, прочитайте её
Три пары линейных выходов из штатной магнитолы выпаять нельзя, так как она рассчитана на 4 канала(зад:лево право перед:лево право) и тянуть 6 проводов будет пустая трата денег на провод, тогда уж тянуть 4 провода а в багажнике ставить Y-кабель(разветвитель). При этом вы получите возможность на магнитоле пользоваться функциями fade balance, но мне на практике это не пригодилось, можно притащить 2 провода и разветвить их полностью в багажнике.
Наилучший вариант со штатной магнитолой это выпаять линейные выходы, но при этом звук от логан магнитолы получился не приемлемым для слуха совсем(по этому поставил переключатель подробней в моей теме). И самое первое что советую сделать это не выбрать динамики, а именно найти кулибина и разузнать у него насколько звук будет приемлимым, а все остальное у Вас вызовет только проблемы времени.
В мене не Логан магнітола, а Меган магнітола, маю надію що на дорожчу машину ставили якісніші апарати.
А кулібіна я шукаю, сам розумію що потрібна якісна консультація.
Згенеровано за 6.808 секунд(и), виконано 100 запитів
