Тема: Равномерный стук на нейтралке на холостую, если сцепление не выжато
Здравствуйте, уважаемые логановоды! Помогите пожалуйста советом.
Логан 2012 год, 1.6mpi, гур, кондер. Пробег 91тыщ.
На прогретой машине, на нейтралке, на холостых равномерный отчетливый стук в районе КПП, пропадает если выжать сцеление. На холодную прблемы нет. На ходу или на передаче не слышно, но возможно звук просто забивается шумной работой двигателя. Появился предположительно месяц назад, после замены заднего сальника коленвала и частичной замены масла КПП на сервисе. Но на тот момент не придал значения, грешил на стук клапанов и ездил очень мало все это время. Потому сервису уже ничего не докажу. Если необходимо запишу звук. Коробка по ощущениям работает нормально, переключается хорошо. По нарытым материалам в интернете нашел информацию, что предположительно подшипник первичного вала. Думаю через месяц появится возможность загнать машину в гараж с ямой к бате, и снять коробку, заменить этот подшипник, за одно заменить комплект сцепления. Что еще предположительно может быть, что я бы смог это купить на замену до съема коробки. Ибо если не переберем за раз, чую машина встанет на долго. Помогайте, други)
Re: Равномерный стук на нейтралке на холостую, если сцепление не выжато
Как вариант, может такой звук издавать выжимной подшипник.
https://www.logan.in.ua/forum/post478152.html#p478152
Спасибо сказали: pain-x011
fsergey написав:
Ну по идее выжимной не участвует в процессе когда сцепление отпущено (не выжато)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-03 16:10:52[/merge_posts_bbcode]
Sash_KO написав:
Спасибо, по теме что Вы скинули, симптомы 1 в 1. Я в шоке) Не думал что это нормальный звук. На 25 летнем ниссане такого небыло)))
pain-x01 написав:
Ну логично, нагрузки нет - вот и тарабанит выжимной.
