Re: Sandero STEPWAY,1.5 dCi, серая комета, 2017 (dli)
И не говри. База базе рознь в различные то года smile ESP + подогрев зеркал не помешал бы никак мне.
И подогрев лобового
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Sandero STEPWAY,1.5 dCi, серая комета, 2017 (dli)
И подогрев лобового
Со всех подогревов на предыдущих авто активно пользовался только подогревом сидений зимой до выхода печки на режим. однако в некоторых случаях при выезде с гаража весной, когда на улице теплей чем в гараже, включал пару раз подогрев зеркал.
Я думаю - либо это первый дизель, либо предыдущие были помощнее
Мне частенько зимой не хватает одной печки, чтоб отогреть стекло до состояния, когда можно двигаться не наобум
Вернее дольше приходится ждать, чем если б оно было с подогревом.
Первый дизель, поэтому возможны трудности в вопросе обогрева. Сознательно я к этому готов. По месту на велосипеде или пешком, городок 30 тысяч, все компактно, до работы 400 метров. На работе служебная. На своей только в Днепр к родственникам (круглый год раз, два в месяц) - 140 км или Трускавец (летом) - 1000 км.
Купил зимнюю резину "Nordman RS", в середине июля планирую заказать родные диски. Литье не беру, с нашими дорогами - наездился на литье на предыдущих авто.
dli,
Так до работы пешком можно.
Литье у меня целое только царапины...
И подогрев лобового
Нитями? По всей площади?
Aprox,
Как на заднем.
Эх фантазеры
Чого здивований? В російських Логанах саме так і зроблено.
dli, в дизельном логане-2 есть электроподогрев. С ним стекла зимой оттаивают быстрее ем в мощных бензинках.
Для обогрева салона этого конечно мало, но хоть что-то.
Спасибо, читал об этом в бж Алекса и других уважаемых участников клуба, придет зима будем пробовать.
Посмотрел, под сидениями и водителя и пассажира есть по два разъема к ни подходят жгуты проводов. Буду при наличии времени разбираться, прозвоню есть ли сопротивление (установлены или нет сами элементы обогрева). При проверке авто по моему вин коду, в перечне оборудования написано без подогрева.
Ссылка на проверку по вин коду рено http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-03 20:14:22[/merge_posts_bbcode]
По этой ссылке жмем на CARinfo, внизу слева онлайн проверка вин. Хотя может об этом многие знают, делюсь тем, что накопал.
dli, под сидухой 2 разъема. Черный и зеленый.
Один на подогрев (у мну он пустой), тобто подогрева в сидухах нет. Буду колхозить с годами )))))
А второй - на концевик ремня безопасности. Если этот разъем рассоединить, то надоедливая пищалка при непристегнутом ремне орать не будет.
Спасибо, разъемы заняты оба, посмотрю детально отпишусь.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-03 20:22:51[/merge_posts_bbcode]
А если нет подогрева (разъем не подключен), то очевидно и нет элементов подогрева встроенных в сидение
dli, по электроподореву лобовухи. Нужно действовать "по желтеньким".
На этом видео видно "желтенькие символы"
dli написав:В дополнение, когда пробил авто через вин код, то в оборудовании установленном на мою комплектацию идет запись сидение без подогрева, хотя надо проверить.
Просто видел степвей тоже типа без подогрева но проводка в сидушку шла.
Вот зачем тогда тратить на проводку непонятно.
Это как бортового компа нет но завод ставит и просто надо его активировать....
Эта проводка может быть не для подогрева. А для датчика наличия пассажира или водителя на сиденье. Для адекватной работы подушек безопасности...
Тут электрики должны смотреть куда идет эта проводка дальше...
А для датчика наличия .... водителя на сиденье
Это как?
Хохол,
Нет это кабель для подогрева сидушек
Так точно.
Эти разъемы висят под передними поперечинами сидений.
08.07.2017 буду у дилера по глухому стуку в передней подвеске при проезде лежачих полицейских, задам вопросы по подогреву, проводке и разъемам под передними сидениями, если смогут ответить.
Ранее по вопросам авто в дилера тойота не всегда могли объяснить или устранить неисправность. Гремела на авенсис подвеска на 2000 км, три раза (с 2000 до 3000 км) мазали пальцы суппортов, на четвертый раз собрались менять суппорта, однако подошел мастер - молодой паренек, разжал усики направляющих колодок и после этого тишина.
По сервису. Исходя из сервисного листа, который выдали при покупке авто, ТО - 15000 км, замена топливного фильтра на дизеле на 30000 км или раз в два года, замена ремня ГРМ на 90000 или раз в 4 года, все остальное как и на предыдущем степвее. Масло Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 Спецификации ACEA C3|C4, стоит сажевый фильтр.
о_О как-то дохера... я топливный меняю раз в 10... что скажу он грязный. А заправляюсь я только на воге.Да и ГРМ раз в 90 дохера... Я бы в вашем случаи топливный менял раз в 15к и ГРМ на 60.
С гаражем таких проблем не возникает. Выежаешь и сразу поехал. Проблема бывает неделю две в году с запотеванием зеркал при выезде с гаража из-за резкого перепада температур. Вот тут подогрева зеркал не хватает. Даже с отсуствием подогрева сидух можно смириться, но зеркалу нужен подогрев.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-04 07:39:04[/merge_posts_bbcode]
У тебя Delphi а у него Boch. И у него топливный фильтр гораздо дороже чем у нас. Потому нам раз в 10 им раз в 30. Рено нигде не потеряет в деньгах
Я смотрел пару раз на СТО у диллера, насколько разбираюсь, фильтр топливный был чистый как попка у младенца, когда меняли его. Думаю мы его могли бы свободно раз в 15тыс менять а не 10 но ... регламент. И мне кажется ВОГ продает довольно говеное ДТ + у них там какие то суды и собираются по суду отдавать 37 заправок в счет погашения кредитов.
Я думаю разница не очень большая в топливной то... форсунка как у Боша так и у Делфи , принцип устройства одинаков. И сомнительно что они в 3 раза лучше за Делфи. А "попка" у младенца.... я у Саши наблюдал при разборе свой фильтр... нифига там не чисто. Я задумывался менять его реже, но решил что не стоит на этом экономить.
У меня пробег за год 6-8 тысяч, поэтому если топливный меняют раз в 2 года - это будет 12-16 тысяч. По ремню срок остался тот-же раз в 4 года, а вот км продлили до 90000, у меня за 4 года будет максимум 35000, поэтому все нормально.
Я дико извиняюсь.... Но зачем вам машина в таком случае ? ))) На такси дешевле выходит )))
Бздык голодного сервиса рено. Замена фильтров не имеет временной зависимости.
Аналогично.
К примеру у свежих движков ВАГа на 240 тыс. идет контрольный осмотр ремня ГРМ. И не факт, что его нужно будет менять. Но там ремень надежно пылезащищен.
Згенеровано за 5.535 секунд(и), виконано 100 запитів
