Re: Програма для OBDII Bluetooth ELM327
Обидві лямбди і уоз.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Програма для OBDII Bluetooth ELM327
в мене чомусь лямбди не показує . Можливо не ту вибирав.
Стосовно УОЗ - на що орієнтуватись?
А как лямбда в программе называется?
Тикай все, що має О2 bank 1 sensor 1 чи 2 і V.
Прогрітий ХХ 3-8°.
В мене,в телефоні,ті функкції з яких передається інформація(при запущеному двигуні) підсвічені зеленим.Все що чорне-функція незадіяна.
А я правильно понимаю все тоже юзают Torque бесплатный?
Есть смысл за 40 грн покупать платную версию?
на оба вопроса ответ НЕТ
Впрочем, сейчас модно покупать оф. софт. Поэтому по второму вопросу ответ может быть и да.
Правильнее будет сказать : "бесплатную платную версию".
йдемо далі....
1. Як повина колихатися 1 і друга лямбда?
2. В тебе виведено на Торк графіком чи просто цифровий режим?
йдемо далі....
Ходи.
О2 1: 0,1-0,9В синусоїда, на ХХ повільніше, на 2000об більше 8 періодів за 10с.
О2 2: валяється в русі 0,1-0,2В (бідно) з короткими підйомами вище 0,5В, коли газнеш.
Все на гарячу.
Виводь графіками. Як ти цифрою синусоїду побачиш.
rk03, як зрозуміти по першій що бідно?
Добрый день Elm какой версии купить для логан 2017 ?
И что более универсальное елм с блютус или с вайфай ?
Вайфай вроде как уже везде есть.
Elm какой версии
Попробуйте и ту и ту.( Найдите пользователей из своего района )
1.5 если хотите ддт параметрі править 2.1 у меня не прокатила
Программа торк лайт. ELM v 1.5. Сегодня замерил расход. 6.5 л/100 км при 4-ой передаче и 60 км/ч. Ехал на газу. Я так понимаю это реальный расход газа, или я не правильно думаю?
Торка видит только ЭБУ мотора. Значит и цифры-это бензин.Если ГБО правильно отрепетированно-умножь на 1,25-1,3
ГБО заводское. Т.е. 6.5 * 1.3 = 8.45 л/ 100 км. Спасибо
А можно как-то получить реальный мгновенный расход?
нельзя.
нельзя.
drinkins, множитель соотношения бензин/газ зависит в первую очередь от настройки конкретного ГБО и в некоторой мере еще от многих вещей.
Поэтому - задул баллон до отстрела - зафиксировал пробег и задутый литраж. Выкатал этот баллон высчитал средний по газу = пробег/литраж. Разделил это на средний бензиновый за этот же пробег и получаешь множитель. И так несколько заправок, чтоб устранить влияние состава газа и обман литража на заправке.
Множитель должен быть в пределах 1,22-1,25, +/-.
Это если охота заниматься замерами.
Если нет, то запоминаете на сколько км обычно хватает бака и заправляетесь по побегу.
Георгич, то понятно. Просто, предположил, раз уж машинка не жигули, а с "мозгами", может есть и такая возможность. Эх. Жаль что нет
drinkins, с газом всё сложнее.
Если на бензине расход топлива - это кол-во впрысков, умноженное на время каждого впрыска, то на газу - это кол-во впрысков, умноженное на время, с коррекцией по давлению и температуре. Это посчитать можно, хоть конечно точность вычисления получится посредственная.
Засада в другом - двигатель не знает, что работает на газу. Мы его обманываем, подавая через сторонние форсунки другое топливо.
А Рено, своим заводским газом, подло не удосужилось вывести на БК не то что расходы на газу, но даже его уровень в баллоне!!!
Да вроде есть индикация остатка газа в баллоне.
В Логане БК отображает остаток газа? А фотку попросить можно?
Згенеровано за 5.531 секунд(и), виконано 100 запитів
