351
Re: Dacia Logan 1.4 MPI Красная-прекрасная)
После чистки форсунок, машина начала периодически плохо заводиться.
Долго приходилось крутить стартером. На холодную наоборот, чуть ли не сразу после поворота ключа хватала.
В итоге почитав форум понял что проблема скорее всего в уплотнительном кольце форсунки
http://i.piccy.info/i9/60b6241c44fadcb80a5e555cf3e6a772/1497004704/102182/1152738/IMG_20170605_152117_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-09-10-42/i9-11268694/566x755-r/i.gif
Рампу полностью не снимал
http://i.piccy.info/i9/1e04ea7743aa09938b337e53e66653a8/1497004661/65242/1152738/IMG_20170605_152112_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-09-10-43/i9-11268689/755x566-r/i.gif
Форсунки из рампы выходят туго. Купил на замену кольца Эрлинг.
Устанавливая новые кольца чувствуется что новые "сидят" и садятся плотнее.
С первого раза хорошо посадить форсунки в колектор не получилось, по этому на днях снова разобрал и посадил как надо.
Уже пару дней тестов показали что в разных режимах заводится одинаково.
Пробег 255120 км
На след. неделе заменю масло и газ фильтра)
352 Відредаговано Лесик (2017-07-05 12:05:39)
Всем привет. Съездил на море машинной.
http://i.piccy.info/i9/ea4d6f8d8a5ed2fd5866751d65883e3d/1499245025/77475/1152738/IMG_20170630_115431_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-07-05-08-57/i9-11348042/566x755-r/i.gif
Пробег на сегодня практически 259000 км.
Из текущих потребностей:
1. Потекла 2-я бенз. форсунка (вычислил при откручивании свечей, была мокрая, в бензине)
2. Нужно поменять ремень генератора (пробег его уже под 100000)
3. Замена задних амортизаторов.
4. Регулировка клапанов.
Профукал где-то упор лючка бензобака. Уже заказан.
Лесик написав:
А мені говорили, що після 100-150ткм до них краще вже не лізти, малась на увазі чистка.
Куди на море катав?
Лесик написав:
Куди на море катав?
Та поздно. Закажу б/у. по факту разберемся.
Катал на азовское Геническ и Арабатская стрелка. На Арабатке стоит пост пограничников. Далеко не уедешь, хотя была задумка проехать всю.
Тут сегодня обновилась проблемка
В пробке температура прыгает до 6 палок а вентилятор не крутит.
В нете поверхностно прошелся по этому разделу.
1. Посмотреть предохранители
2. Контактную группу
кто еще что посоветует?
Проверить работает ли сам вентилятор
Спасибо сказали: Лесик1
356
Лесик написав:
На "шести палках" термометром измерить температуру двигателя.
357
Лесик написав:
Передьорнути роз'єм ДТОЖ.
358
rk03 написав:
в том и дело, что датчик показывает рост температуры.
либо датчик врет, и ЭБУ не дает команды на включение
либо вентилятор не включается по команде
359
Вентилятор работает 100%. Такая штука проявляется только в пробках. На "открытом пространстве" вентилятор штатно включается и охлаждает.
Лесик написав:
а каким можно?
rk03 написав:
Лесик написав:
На всякий случай обязательно пройдусь по контактной групе. Разьемы все пошевелю, зачищу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-05 14:43:30[/merge_posts_bbcode]
еще читал что может "глючить" приборная доска.
По факту нужно скинуть клемму на минут 30.
Лесик написав:
это да
Лесик написав:
а это вряд ли поможет
Лесик написав:
OBD
361
Датчик здвоєний в одному корпусі, з одним роз'ємом. Маю 6палок, а елмка каже 92°. Далі т-ра доходить до 97° і врубає вентиль. Т-ра падає до 92°, вентиль зупиняється. 6палок постійно. Наступна поїздка десь при 89° знов 6палок. Передьорнув тільки ДТОЖ - пройшло. Попередніх 6палок лічив: ДТОЖ чуть викрутив/вкрутив/передьорнув, мінус на акумі, кузові, коробці розшевелив.
362
Лесик написав:
rk03 написав:
Думаю в этом то всё и дело -- сдвоенный датчик, т.е. два измерительных элемента в одном корпусе. Один элемент даёт показания мозгам, они и включают вентилятор. Второй элемент -- показания на приборку. Если на приборке 6 палок а вентилятор молчит, а ЕЛМ показывает 92 -- то скореевсего глюк в приборке или плохой контакт массы в ней. Разъём датчика тут каким боком -- в мозг инфа поступает, ЕЛМ её видит.
363
Машина самопочинилась)). Вентилятор включается штатно. Пока туда еще не лазил, но глянуть все равно нужно)
Работу провел в субботу.
Все массы пооткручивал, зачистил и поставил на место.
Аккумулятор тоже на пол часа скинул для надежности.
ДТОЖ передернул. Контакты не окислены.
В купе все действия дали результат. И два дня тестов это подтвердили.
6 делений пока ни разу не появились. Вентилятор включается штатно.
Пробег уже 260150 км
Заменил задние амортизаторы на МОНРО G1153
http://i.piccy.info/i9/595a4f5857531f5c41f1c782111cc4bc/1500625613/84627/1163841/IMG_20170718_132246_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-07-21-08-26/i9-11396382/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/a38388ea766140327f591ed9f8868a14/1500625569/64967/1163841/IMG_20170718_132254_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-07-21-08-36/i9-11396376/566x755-r/i.gif
Ощущение как будто еду на ломах)). Родные были в разы комфортнее. Передние тоже газ монро. Но работают мягче.
Даже пригруженная 3-мя пасажирами остается жесткой.
Надеюсь что хоть немного после обкатки отпустит.
Лесик написав:
Лесик написав:
Куди на море катав?
у меня было то же самое - банально подгорает контакт в фишке вентилятора и он не включается.... купил на разборке и проблема ушла.
Логан седан 1.4+ГБО+шумка+ксенон+ЭСП+подогрев сидений+парктроник
367
ssergzt написав:
Лесик написав:
Куди на море катав?
У меня обошлось чисткой масс. Все контакты целые.
Лёха. А что ты хотел получить, поставив аморты не для седана?)))
369 Відредаговано Лесик (2017-08-10 15:46:28)
а-ха-ха))
я теперь тоже увидел. Они от дастера)
Но мне тоже никто не сказал что это не на седан(.
По факту все еще жестко. На хорошей дороге идет как по рельсам))
Снова катал на море. На этот раз в Кириловку.
Но вместо отдыха я разобрал моторчик печки. Смазал и почистил. Теперь как мне показалось возрос поток воздуха, и перестала поскрипывать при длительном включении (более 5-ти часов).
И сразу после этого поставил кожаную оплетку на руль. 2 часа времени, ставил сам и шил сам в первый раз. Косяки присутствуют. Но внешне выглядит неплохо. Цена 150 грн
[ http://piccy.info/view3/11457960/2e155a52d6b2d15aaf5ff74fe25b3505/1200/]http://i.piccy.info/i9/92884b25a29f43743ea37ac1615ebb77/1502359336/72127/1169781/IMG_20170731_141530_800.jpg[l=http://i.piccy.info/a3c/2017-08-10-10-02/i9-11457960/755x566-r]http://i.piccy.info/a3/2017-08-10-10-02/i9-11457960/755x566-r/i.gif
Пробег 264020 км.
Спасибо сказали: _AlexSander_, Lavrik2
370
Лесик написав:
А розписати весь процес???
Лесик написав:
Та что там рассказывать))
Руководство взял с видео  http://remontiruemrenault.ru/zamena-ven … logan.html
Сам процесс не быстрый и занимает около 2-ух часов (я делал неторопливо).
Моторчик достать достаточно сложно. Панель отгибается очень неохотно и не хочется что либо сломать или отщелкнуть лишнего.
Голова на коврике, ноги на подголовнике, фонарик в зубах))). Вообщем весело)
потек у меня левый внутренний пыльник гранаты. Брать оригинал или можно заменитель?
я недавно оригинал поставил...дорогой ругательство...
Igoryok написав:
я тоже смотрю на оригинал. Где то читал что заменители плохо ходят.
И там оправку надо вытачивать...чтоб на вал нормально напрессовать...
