1 Відредаговано Don Kortes (2017-07-17 20:19:10)
Тема: Расколбас прицепа
В ожидании прицепа решил изучить видео на предмет разворота задним ходом. Ездил с прицепом давно, но помню что складывается на ура. Но вместе с познавательным видео увидел и много грустных роликов о,так называемом, расколбасе. Видео много, прицепы самые разные, груз самый разный, но их начинает колбасить. Как думаете- в чем главная  причина, на ваш взягляд?
Re: Расколбас прицепа
Игнорирование правил эксплуатации.
П.С. видео не загружается, выдает ошибку.
Спасибо сказали: Don Kortes1
Don Kortes написав:
Відео не відкривається тому не ясно про що конкретно мова. Але одна з можливих причин - погана робота гальм на причепі. Крім того, важлива правильна загрузка причепа - центр ваги повинен бути спереду від осі причепу і якомога ближче до центру. Ну а далі вже іде неправильна реакція водія.
Don Kortes написав:
Причина раскачки прицепа одна - центр масс смещен за ось прицепа (назад).
Проверить правильность погрузки очень просто - если поднять дышло загруженного и отцепленного прицепа, то оно должно тянуть вниз, с усилием где то 25 кг.
линк на видео поправил
Don Kortes написав:
Там багато випадків з очевидним неправильним завантаженням, крім того, в багатьох випадках, можливий перегруз (прицеп тяжкіший ніж максимальна допустима вага для буксирування даним авто). Про всі випадки тяжко щось казати, там і погано видно, і такі речі як гальма чи поведінка водія неможливо оцінити. Але, якщо не помиляюсь в кількох випадках водії починали активно крутити кермо, намагаючись компенсувати розкачування - при дотриманні всіх вимог, цього робити не можна, причеп стабілізується від розгону або гальмування (якщо причеп обладнаний правильно працюючими гальмами), різкі маневри навпаки погіршують ситуацію.
Don Kortes написав:
В половине случаев там явно сильное превышение массы прицепа для конкретного типа авто! Ну и про правильную развесовку тут уже написали...
Don Kortes, превышение массы прицепа для раскачки значения не имеет.
Я тагал прицепы массой больше автомобиля. Езда как езда, массу прицепа по-настоящему ощущаешь при торможении, когда остановить ЭТО невозможно.
Выход - ближе к обочине и мега дистанция.
Раскачка - только от неправильной развесовки, проверено!
Надмірна вага причепу, при правильному розміщенні його центру мас перед віссю, провокує занос задньої осі тягача в поворотах.
Don Kortes написав:
1. Перегруз.
2. Перевищення швидкості.
3. Не справні аморти.
4. Не правильне завантаження.
5. Херові дороги...
і від перевищення швидкості з не правильним розміщенням вантажу...
Don Kortes написав:
Що там його дивитись. Головне сильно не розганятися, розібратися в яку сторону вивертати колеса і практикуватися побільше. Тільки тоді зрозумієш де межа. Добре коли є по задньому борту маяки, тоді в дзеркалах простіше орієнтуватися куди і наскільки ламає причеп відносно лінії авто...
Ребята, перегруз не раскачивает и не заносит никакие оси. Скорость тоже не влияет на раскачку.
Sash_KO написав:
у мну был случай, нужно было привезти немного песка в гараж, расстоние - метров 500.
Ну выехал я с прицепом. набросал пол сотни лопат песка, и чтоб не морочиться с выгрузкой и меньше царапать днище, набросал его на заднюю часть прицепа. Тянул жигулем, если это для вас важно.
Так вот, еду километров 20 в час по ровному асфальту. и как начало зад качать, думал перевернется мой прицеп. Сумел погасить скорость и очень медленно допер его до гаража. После этого понял что значит не правильная погрузка.
А с правильной развесовкой пер в этом же прицепе и этим жигулем тонну бензина по одесской трассе (она тогда вся двухсторонней была). И все нормально.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-17 22:19:20[/merge_posts_bbcode]
Sash_KO написав:
Добавлю - задний ход на сцеплении, ну и работа рулём в противоположную сторону.
Спасибо сказали: Migen, Don Kortes2
12 Відредаговано Clone-77 (2017-07-17 22:28:46)
Прицеп есть в наличии,не один десяток тысяч с ним наездил.Наши прицепы(зроблено в Україні smile ),в основном без тормозов...ибо так  дешевле и проще.Прицепы с Европы обычно все оборудованы тормозами.Но причина расколбаса прицепа не в тормозах,тормоза в основном-чтоб остановить автопоезд smile .Расколбас при неправильной загрузке,когда прицеп задирает зад буксирующего авто,и превышении допустимой скорости(80 км/ч).Гружу прицеп из расчёта 50 килограмм нагрузки на дышло(25 мало),если полная загрузка(возможно с превышением грузоподъёмности прицепа),еду со скоростью 50-60 км/ч и постоянно слежу в зеркала за прицепом.Было пару раз что начинался расколбас(начинал вилять прицеп)-вовремя притормаживал и никаких поворотов руля.Со средней загрузкой еду быстрее,от 70 до 80 км...и всё равно слежу за прицепом smile .Ну а когда прицеп пустой-расколбас в принципе не возможен(если ездить правильно)-еду 80 и больше(в разумных пределах).И ещё основное правило-при спуске с любой горы(неважно с каким уклоном),ограничить скорость до минимума...иначе может скинуть вообще с дороги.
Зимой с прицепом без тормозов желательно не ездить.
Чем длиннее на прицепе дышло-тем лучше...маневрировать задним ходом легче...и он труднее "ловит" расколбас smile (чем дальше ось прицепа от авто-тем лучше).
Добавлю..амортизаторы на моём прицепе сразу заменены на газомасляные... простые масляные без газового подпора не работают при углах установки больше 45 градусов...а они почти на всех прицепах установлены практически лёжа.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Так тяжело же поднимать дышло  smile
Но при полной загрузке да.
С остальным тоже полностью согласен.
Clone-77 написав:
Обычно гружу когда прицепленый до авто,а секундное дело поднять за дышло для контроля...спину сильно не надорвёт smile .В основном такой контроль,когда не полная загрузка.
Clone-77, да все понятно, загрузка сцепного шара понятна по просадке зада авто.
Кстати, загрузка хобота очень сильно меняется от угла наклона дышла. Оно вроде и понятно, но народ это не учитывает.
Спасибо сказали: Clone-77, Don Kortes2
16 Відредаговано Clone-77 (2017-07-17 23:06:26)
Прицеп прицепу рознь smile ,верно заметили..а я забыл добавить.
Из практики: мой прицеп "мягкий"(москвичёвская рессора)-грузоподъёмность по документам 350 кг...но реально тонну везёт angel .Если загружен паспортным весом,дышло относительно авто ровное-не так дёргает авто и расколбас не наблюдается(при соблюдении скорости).
Если я его перегрузил,допустим вес груза 500 кг-дышло меняет угол наклона и уже чувствуются толчки в "зад"авто...вот тут нужен глаз-да глаз.
Беру иногда прицеп у отца,у его прицепа грузоподъёмность по паспорту 750 кг(с большим весом уже нужна категория в правах-поэтому хитрят)...но реально он везёт до двух тонн(я загружал полторы тонны).Жёсткий,еврорессора...дышло практически при любой загрузке(повторюсь-поторы тонны) стоит ровно,за авто идёт как вкопаный(загруженный).
Нет подъёма дышлом автомобиля,оно ещё и длиннее чем на моём прицепе...пока что я с этим прицепом расколбаса не наблюдал(и не хочу smile ).
Спасибо сказали: Георгич, Don Kortes2
В тему:
http://imgur.com/a/w13rr
Спасибо сказали: pavel_iv77, Aprox, Don Kortes, Clone-77, Lavrik, ПЕТРО6
Всем огромное спасибо!!!
Rothmanz, - отдельное за видео  smile
