Тема: Драйвер для led ленты
Всем привет.
Я не сильно разбираюсь в электрике, вот хочу спросить у специалистов.
Задача: led ленту длинной примерно 50см  на 12в нужно подключить к источнику питания 54в переменного напряжения. Как это можно сделать, нужно ли драйвер для ленты или нет?
Re: Драйвер для led ленты
драйвер нужен и про охлаждение (радиатор) для ленты не забываем
Logan 1.5dci , Ravon R2
4block,  можно поставить понижающий модуль типа такого
https://olxua-ring07.akamaized.net/images_slandocomua/500979678_1_644x461_ponizhayuschiy-preobrazovatel-napryazheniya-dc-dc-lm2596hvs-kiev.jpg
https://www.olx.ua/obyavlenie/ponizhayu … acf5f2044d
4 Відредаговано 4block (2017-08-02 08:40:13)
Don Kortes написав:
Я немного не правильно написал - входное напряжение 54в постоянного напряжения.
Получается больше никаких элементов не нужно - преобрарователь и лента?
Верно. Преобразователь и лента. Именно этот преобразователь собран на микросхеме которая будет греться - зато дешево. Так что подключили, и смотрим на температурный режим микросхемы и ленты. Нагреться может не сразу, подождите минут 30, час. И тогда смотрите на температуру.
Спасибо большое, буду пробовать!
Не большое уточнение. Работу светодиодов надо стабилизировать по току, а не по напряжению. Правильные драйвера имеют показатель ток и кол-во светодиодов (последовательно подключенных). Но, думаю, в ленте стоят правильные резисторы, поэтому в Вашем случае можно просто блок питания, как на олх.
Спасибо сказали: 4block, Don Kortes2
