Тема: ДАД, он же датчик разрежения
Обратил внимание, что мой датчик абсолютного давления нехило так болтается в своем гнезде впускного трубопровода.
Однако, при торможении двигателем я получаю (по показаниям ELM327) значения в районе 2-3 psi (14-20 кПа). На холостых: 4,9 - 5,2 (33-36 кПа). При выключенном двигателе атмосферное давление показывает 14,1 psi (97 кПа).
Подскажите, пожалуйста, в пределах ли это нормы, и можно ли утверждать, что подсоса во впускной трубопровод особого не наблюдается?
2 Відредаговано alexei74 (2017-08-21 19:21:22)
Re: ДАД, он же датчик разрежения
Botsman, атмосферное нормально, на холостых -- на полностью прогретом двигателе нужно мерить, в идеале чуть меньше 30 кПа, но то такое, может быть и 33. При особом подсосе обороты ХХ будут  выше нормы, попробуйте скинуть тонкий шланг, который рядом с ДАД и убедитесь сами.
Спасибо сказали: Botsman1
alexei74, да действительно, на холостых после поездки со всеми выключенными потребителями имею 4,4 - 4,6 psi (30 - 32 кПа), в зависимости от того, как карлсон включается/выключается %)). Т.е. получается, что все нормально... хоть датчик и болтается в своем гнезде. Спасибо!
Забей, он у всех болтается
