Тема: Обороты кулера на видеокарте
Кто хорошо разбирается в электрике? нужен совет.
На выходных обнаружил, что на видеокарте не работает кулер - причин не знаю (может что-то на ней вздулось и тд.) но она работает все отлично, но когда в игры играешь греется безбожно до 100 градусов...
Короче решил попробовать запитать кулер напрямую в блок питания методом тыка, вот что получилось:
выход от кулера
/upload/iblock/140/Screenshot_1.jpg
выход от блока питания
/upload/iblock/d50/Screenshot_2.jpg
Ура заработал, подсоединил двумя мелкими проводами "Черный к Черному" = "Желтый к Желтому"
/upload/iblock/3d3/Screenshot_3.jpg
Все гуд карта не греется до 100% играл в игру нагревалась максимум до 52 градусов))) Но теперь стала другая задача, как на кулере снизить обороты? сейчас он работает наверное на 100% крутиться так что аж гул в комнате от него)))
/upload/iblock/942/Screenshot_4.jpg
Знаю что надо сопротивление сделать,  другими словами "Резистор" поставить - но не знаю какой и сколько штук их надо, оказывается их невероятно большое количество, кто-то может сказать какой именно надо покупать?
Нашёл вот тут продают вот такие https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/rezistory/173
0,125W
0,25W
0,4...0,6W
1W
2W
3W
5W (кроме цементных)
10-600W (кроме цементных)
50W (полупроводниковые в корпусе TO-220)
100W (полупроводниковые в корпусе TO-247)
Резисторы цементные проволочные 2...25W
Резисторные сборки выводные
Задача
Какой надо чтоб уменьшить обороты кулера на 25% ?
И какой нужен чтоб уменьшить обороты на 50% ?
А также в какой провод его надо добавить? в черный или жёлтый ? + или - ?)
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
Re: Обороты кулера на видеокарте
Существует множество утилит для контроля вращения кулера видеокарты. Может есть смысл сначала погуглить и попробовать изменить положение программно?
3 Відредаговано Yeka (2017-09-18 09:58:15)
Если в карте AMDшный проц,то родная прога AMD Catalyst дает возможность управлять вентилятором в ручном режиме. И посмотри может на твоей материнке есть выход для дополнительного  корпусного вентилятора. Может есть смысл подсоедениться к нему.
4 Відредаговано Hazard (2017-09-18 10:05:23)
Yeka написав:
Да видеокарта раньше давала возможность управлять оборотами кулера, но так как перестал работать порт 4pin на видеокарте, возможность управления оборотами стала невозможным.
На материнской карте есть порты только 3pin для кулера процессора и системного блока, пришлось подключить на прямую в блок питания, так как другой возможности нет.
А нести видеокарту в сервис, нет желания вообще да дороговато))) Легче просто снизить обороты резистором, но надо узнать каким чтоб ничего не спалить)))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-18 10:06:37[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
Программно не получится, так как он запитан на прямую в блок питания.
Желтый от кулера, на красный в разъеме. Желтый +12, красный +5. Будет тише, но и охлаждать будет меньше.
Hazard написав:
Переменный резистор поставьте. Когда то были такие для установки в системный блок. Управляли вентилятором процесора
drinkins написав:
кстати да не подумал, в красном походу меньше тока идет, спасибо попробую может так.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-18 11:10:36[/merge_posts_bbcode]
Ещё такой вопрос, если он сейчас работает на 12 вольтовом проводе, это не означает что он быстро загорит на таких оборотах? или это в принципе нормально????
Что сгорит, провод или кулер? Сечение провода зависит от мощности потребителя. Медный гибкий провод сечением 0,5 мм2 выдерживает длительный ток 10 А.
Hazard написав:
12 В это нормально - не сгорит
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-18 11:54:54[/merge_posts_bbcode]
Hazard написав:
Не тока, а напряжения  smile
