Re: Люфт рычага КПП !?!?!?
vofka, значит мы об одном и том же
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Люфт рычага КПП !?!?!?
vofka,
Подушки двигателя если нет стука то нормально коробка ходит вместе с ним когда газ.
Так с завода.
Это норма.
Стука нет
vofka,
Подушки так устроены что дают немного свободного хода движку чтоб не было дерганий на кузов.
У логана ручка немного ходит за коробкой..
На жигулях так же.
Если мучают сомнения то на диагностику.
заметил недавно... когда машина едет и нажать "газ" немного дергается ручка КПП, что может быть?
и еще один вопрос, важный для меня. Когда я выжал сцепление, включил первую... отпускаю сцепление не нажимая на "газ" ручка КПП дрожит и машина тоже, куда смотреть? говорят нижняя подушка, но при осмотре она нормальная (не порванная). еще говорят что типа движок слабый, вот и дергается, дай газку и все норм.для меня это не подходит.
з завода такого же нету. буду рад за помощь. сцепление менялось 10 тыс. назад. ставил ЛЮК. может причина в маховике, типа не ровная поверхность со стороны маховика.
У меня также ходит рычаг при нажатии на "газ", особенно это заметно на третьей передаче. Думаю так у всех и это не проблема. По второму вопросу наверное тоже нет проблемы. Чтобы трогаться одним сцеплением, нужно его немного медленней отпускать, чем обычно.
Тоже озаботился люфтом вертикальным ручки КПП.Но больше не ним а тем пыльником который стоит со стороны днища,так как он разорвался.Был приобретен ремкомплект Impergom,но как оказалось зря.Чтобы поставить пыльник,нужно разбивать шар,и на клей ставить из ремкомплекта.А шар там болтается в резиновой муфта ещё больше чем в родной.Решил натянуть пыльник через нижнюю т -обратную часть ,нагрел его в кипятке,брызгал силиконом и успешно разорвал.Покупать с Уаз патриот ничего не буду принципиально,а решил поставить пыльник таврический с кпп он уж больно подходит. Как поставлю отпишусь
Поставил сальник с Таврии на ручку КПП.Все подошло.Железное кольцо оставил родное.Из проблем ,тяжело просунуть через низ ручки КПП,благо сальник силикон
Згенеровано за 4.549 секунд(и), виконано 100 запитів
