426
Re: Помогите выбрать стиральную машину
Стиралка Зануси нормальная, но есть одно НО... За 2 года эксплуатации уже 3 раза "запихивал" назад нижнее крепления ( пластиковый палец) амортизаторов, т.е. после каждой 10-й стирки они "чудным" образом оттуда выскакивают и барабан начинает так колбасить, что машину нужно держать руками. Готовлю подходящие болты и гайки на замены пластиковый пальцев-надоело их вставлять на место.
З.Ы. Может только мне так "повезло". Вон ЛЖ, на 7 кг, уже 17 лет "пашет" и ничего не выскакивает, правда недавно пришлось менять амортизаторы. Но это обычное дело, после 10 лет работы, почти у всех стиралок.
Я брал по мутной схеме по знакомству с возможностью открыть гарантию позже и на 500 грн дешевле. Если что-то не устроит, просто поменяю на другую. Но пока все ок, первый день отстирала хорошо.
Может кто сталкивался. Вертикальная стиральная машина Whirlpooll. В любом режиме-хоть стирка, хоть полоскание или отжим/слив-машинка останавливается и загорается индикатор "Прочистить фильтр". После нажатия на кнопку "Старт" работает несколько минут и опять тоже самое. И так за простую "Ежедневную" стирку раз 10-15. Фильтр, трубку от бака до помпы и от помпы в канализацию я почистил. Посторонних предметов в сливе точно нет. Помпа от руки крутится легко.
В остальном все работает, тэн греет, контакты пресостата щелкают (в трубку дул).
Плату достал, видимых следов сгоревших элементов нет.
Че за фигня? Помпа или все-таки контроллер?  dntknw
Машинке 10 лет.
lukis написав:
Крыльчатка помпы должна прокручиваться рукой с небольшим усилием (периодическим, преодолевая полюса магнита). Если прокручивается легко, проблема в посадке крыльчатки на вал двигателя...
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
Спасибо сказали: lukis1
430 Відредаговано lukis (2018-10-18 10:00:58)
GENAULT написав:
Так и есть. А можно на помпу напрямую подать 220 В для проверки ее работоспособности?
Нашел примерную инструкцию
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=16888
lukis, а это точно идет разговор за фильтр на сливе? Может надо посмотреть на сеточку в подаче холодной воды?
432 Відредаговано lukis (2018-10-18 10:51:33)
Не, это слив. А ту сеточку я тоже смотрел. Сегодня проверю помпу и канализационную трубу.
/upload/iblock/099/IMG_20181017_225123.jpg
Я тут читаю форумы по ремонту электроники. Там спецы любителям хрен что рассказывают. И схемы-за деньги.
lukis написав:
а такое делали?
После устранения неполадки выберите и запустите
программу “Слив” или же нажмите кнопку “Сброс”
ни держите ее нажатой не менее 3 секунд; после
этого выполните снова пуск нужной программы.
434 Відредаговано lukis (2018-10-18 14:40:43)
Нет, попробую
Нашел диаграммы стирки, помпа там довольно таки часто включается. И при стирке тоже. Буду ее смотреть.
lukis написав:
Буду ее смотреть.
Монетки у людей в "выхлопной" трубе застряют smile
Узнать бы .Каким образом мозги понимают, что фильтр забился? Вероятно по количеству времени опорожнения бака (датчик уровня есть, время посчитать можно)?
Кстати. Нелишним будет прочистить то место, к которому присоединяется трубочка, идущая от датчика уровня (хз как оно называется) smile .
lukis написав:
Буду ее смотреть.
А может она "шибко умная". Где-то стоит счетчик стирок или часов наработки и оно считает, что пора на ТО-это как на авто загорается значёчек. Может надо сбросить этот счетчик? Но как?
437 Відредаговано Evgenий (2018-10-18 16:43:22)
svserj написав:
стоит счетчик
Не. Там должно быть все проще.
Что происходит если  фильтр забился?
- насос создает повышенное давление,
- сильно долго вода сливается.
Не думаю что в нее впихнули датчик давления а сливную трубу smile Кроме того, у одного пользователя монетки застряли в трубе ДО насоса. Так что повышенное давление отпадает.
Посему,  imho2 поскольку к "внутренним часам" стиралки прямого доступа нет, проверять и чистить систему измерения уровня воды. Обратить внимание на место соединения датчика с остальными трубопроводами (трубочка тонкая- может забиться).
438 Відредаговано Рокки (2018-10-18 18:15:16)
svserj написав:
А я сам отремонтировал амортизаторы... 10 стирок, полет нормальній.
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
439 Відредаговано lukis (2018-10-18 20:09:45)
Там скорее всего ток в цепи помпы возрастает. Контроллер его меряет.
Разобрал я свою помпу. От сети работает, сопротивление обмотки соответствует мануалу. Но звук посторонний при запуске там есть какой-то. С модуля управления напряжение на нее подаётся 225-230 вольт. На модуле протер контакты  big_smile Все собрал, заработало.
Рокки написав:
А мне проще было, со всеми накладными расходами, за 200 грн. купить новые и за полчаса, со всеми перекурами, их поменять.  smile
lukis написав:
протер контакты   Все собрал, заработало.
Электроника - это наука о контактах )))
Спасибо сказали: сяся1
442
Rothmanz написав:
по сути - ДА
svserj написав:
можливо что то гне так работает и пальцы - своеобразный предохранитель-показчик нештатаной праци мшины , очень возможен вариант поменяете палец на болт будет в другом месте более серьезная поломка
Рокки написав:
а можно подробнее
