26 Відредаговано MACK (2017-10-31 21:41:50)
Re: Троит дизельный двигатель(k9k) при холодном запуске
Stafa написав:
Машина Sandero stepway 1.5dci (2017). Дизель.
На пробеге 512км была замена двигателя по гарантии(отгорел кусок свечи накала и упал в цилиндр).
А кто-то хвалил топливную BOSCH.
Stafa написав:
Пробег 2750км. - машина новая.
Грел свечу несколько раз перед запуском или заводской брак? Что сказали оффы?
Stafa написав:
В сервисном центре рено "голосеевской" мою жалобу по машине услышали по телефону и пообещали на протяжении дня перезвонить. Так и не сложилось у них...
Если не будешь назойливым клиентом, то у них никогда не сложится.
MACK написав:
Stafa написав:
Stafa написав:
Брак свечи накала. Свечи никогда не грел по два раза(да и пробегу 512км было) и сейчас не грею. Завожу как на видео(лампа погасла и кручу стартером).
Stafa написав:
Брак свечи накала.
Пока есть гарантия ( а она для того и необходима) нужно долбать оффов. Время работает против тебя, чем больше будешь затягивать, тем тебе хуже  будет. Да пусть хоть машину меняют на новую. Я на этом (гарантии) уже немножечко обжегся, когда на ТО показал, что у меня согнута шторка личинки замка (в эйфории от приобретения новой машины из салона я то момент упустил), они мне сказали мол сам виноват, или ключом открывал неаккуратно, или  бросил машину без присмотра и была попытка взлома. Короче это не страховой случай - предлагаем купить новый набор ключей и личинок($$$). Отказался. Купил пластиковые заглушки от Мерседеса, т.к. замки открываю и закрываю только с ЦЗ.
29 Відредаговано alex.cver (2017-11-01 09:31:15)
95% уверен проблема решиться заправкой на ОККО пульсом либо еще лучше обычный ОККО ДТ + Speed Diesel Zusatz smile Ибо 80 дизтоплива - бодяга в Украине
alex.cver написав:
Не солярка это. imho2
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
31 Відредаговано alex.cver (2017-11-01 09:22:54)
Clone-77 написав:
Не солярка это.
Не факт что не соляра. У меня после WOG овской, я уже описывал, что сразу после завода стартером пыталась "типа " глохнуть первые  1/4 сек, звук провальный, дальше все ок. Я с апреля или раньше только ОККО и все сразу стало "как в молодости" smile Если плохая соляра, то можно при дозаправке литров 10 добавить присадку и тогда будет видно. Хотя как по мне там никакой проблемы не видно, чуть чуть плавали обороты первые секунды. Проблема у человека вот с дерганием на Роботе. Вот там видна проблема. А здесь даже Рыно и предьявить нечего. Скажут то что вам звук первые 5 сек не нравится так это ваши проблемы. Машина заводиться и едет - какие тогда проблемы
alex.cver написав:
Clone-77 написав:
Не солярка это.
Да я всё понимаю,если б это было при -15-20 градусах ниже нуля...а троит при  плюсовой температуре.Проблема или в мозгах(прошивка) или механическая часть.При отрицательной температуре и мой работает первые несколько секунд с провалами,не зависимо от солярки.Уже с 2010 года наслушался,и солярка была любая.
Даже были две свечи накала сгоревшие,и то заводилось и работало стабильно-только выхлоп был едкий.
Спасибо сказали: alex.cver1
33
Clone-77 написав:
Почему у Stafa  не "троит" выше +7? Или у Stafa и Fake Taxi- разные проблемы.
MACK написав:
Объясните пожалуйста, каким образом топливная апаратура  BOSCH связана со свечой накала ? Заранее благодарю.
alex.cver написав:
К сожалению данное печальное поведение не решается заменой топлива, а так же добавлением различных присадок в топливо.
И как бы то нибыло, но у меня и Stafa одна и та же проблема.
P.S.
У ребят с дастер форума похоже тоже самое с двигателем 1.5 DCI.
P.P.S.
Причина троения НЕ есть датчик регулятор давления ТНВД.
Как вариант - может не правильно показывать температуру ДМРВ (ну насколько я понял, тут стоит ДМРВ с датчикм температуры в одном корпусе). Не настаиваю на этой версии, так как клипа нет, как и времени ехать к оффициалам.
Вся моя надежда на Stafa, что он таки попадёт на приём к оффам, и напишет то что они ему нарассказывают.
35 Відредаговано Георгич (2017-11-01 17:16:16)
MACK написав:
Stafa написав:
Ну и каким боком БОШ к свече?
Fake Taxi написав:
На температурный датчик очень похоже, но это типично-массовый баг газовщиков с их дохлыми МАПами. Симптомы такие же - захлебывание на не прогретом движке.
У дизелистов сей баг как то не на слуху...
Наш мотор очень хорошо показывает ЕЛМ-ка версии 1.5. Показывает всё, включая давление впрыска, поиграйтесь ею, может и подтолкнет на праведную мысль.
КИП мелочи, главное чтоб не подтертая КЛО-вским или иным говном форсунка, которая на холодную может лить, чем и обогащать впрыск. По мере прогрева зазоры плунженой пары нормализуются и ее работа восстанавливается (пока).
Наши форсунки уже научились перебирать за вменяемые деньги - меняют обратные клапана и пр. требуху (вроде из Китая), и даже калибровать их. Офы только меняют форсы и на 99%, что не по гарантии.
Спасибо сказали: Fake Taxi1
36
Прощу прощения, херню сморозил. Ну значит румыны сильно расслабились, раз на новых машинах свечи накала отламываются.
MACK, у нас свечи быстрые, накаляются за секунды почти до бела. Так что вероятность разрушения есть.
С другой стороны, по своему опыту, когда лил А-76 бензин вместо АИ-93, то керамический изолятор свечей разрушался бесследно, оставляя голый центральный электрод свечи))) и такие свечи работали))). Я к тому, что движок не повреждался.
Ну да не суть. Суть в том, что Рено таки заменила по гарантии мотор.
MACK написав:
Может кому будет интересно, свечи были от производителя Borg...
Вообще то на холодную зазоры минимальны,на горячую наоборот увеличиваются.Этим объясняется запуск(успешный)на холодную и невозможность завести прогретый авто.Но коммонрейл этим почти не страдает-это болячка одноплунжерных ТНВД.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-01 18:30:59[/merge_posts_bbcode]
Stafa написав:
MACK написав:
На моём заводские были Beru.
Паливна система Бош чи Делфи-нема різниці...головне своечасна заміна фільтра й чисте паливо.Кілька місяців назад робив форсунки(Бош) на Сітроені(пробіг десь біля 35 тис),причина банальна-порвався паливний фільтр(я його потім розрізав).Заправки місцеві(ніяких КЛО та ВОГів немає),фільтр мов би оригінал.В основному їздить батько,підозрілі симптоми я помітив ще на початку літа(темний вихлоп на холостих обертах)...батько відмахнувся-добре їде й все у нормі.У серпні була запланована батьками поїздка у Трускавець...от за два дні до запланованого і сталося....
Чорний дим за авто як за "Кузею"і зупинка двигуна кожні 200 метрів....Ситроен остався у мене в гаражі, а Логан поїхав у Трускавець smile
ОБД-адаптер показав низький тиск у рампі й звісно двигун блокується."Швидка"діагностика форсунок на злив показала що вони льлють в обратку.Поїхали форсунки у Чернівці на ремонт,розпилювачі у нормі а от клапанам хана.
Через пару днів форсунки були вже в мене з ремонту,двигун завівся...чек й дві помилки по тиску палива пропали.
Підозрюю, що з дірявим фільтром форсунки Бош витримали кілька літніх місяців dntknw
Clone-77 написав:
Не соглашусь
Из диссертации:
3.    С ростом температуры топлива происходит уменьшение прецизионного зазора в плунжерных парах при положении плунжера в МТ. Зазор уменьшается за счет различия в величине радиальных тепловых деформаций плунжера и втулка. Для исследованных ШВД уменьшение зазора составило не более I мкм при увеличении температуры топлива на каждые °С
http://tekhnosfera.com/vliyanie-tempera … avleniya-s
Clone-77 написав:
Не соглашусь
Из диссертации:
Диссертацию какую то мутную нашли...за 1992 год-а по свежее нет? smile  Тем более-судовые двигатели,и линейное расширение деталей топливной аппаратури( по причине размеров) сильно отличается от ТНВД легковых дизелей. Допускаю что в то время не знали про топливные насосы Бош серии VE одноплунжерные распределительного типа.Довольно надёжные,но при критическом износе плунжера могли завести двигатель только на холодную-на горячую только с буксира.
Fake Taxi написав:
MACK написав:
alex.cver написав:
P.S.
P.P.S.
Отослал письмо с ссылками на видео холодного запуска инженеру сервиса рено. Завтра посмотрим, что скажет...
Спасибо сказали: alex.cver, Fake Taxi2
44
imho2  Это уже ЧП. Вероятность чего-то всегда есть (луна упадёт на Землю), но меня как потребителя это мало волнует. А покупаю иномарку за 13-15K$ и рассчитываю на её беспроблемную эксплуатацию, хотя бы в ближайшие 5 лет. А если на первом году вылазят такие косяки при которых нужно мотор менять - то я уже буду на китайцев смотреть.
Clone-77 написав:
Ну что попалось первым на глаза smile Приведите по свежее smile
Только вот плунжерная сталь обладает одинаковой физикой - что у судовых дизелей, что у БОШа, что у Делфи, что и у любых гидромеханизмов.
Кроме плунжерных пар у нас слабое место обратные клапана форсунок...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-01 23:10:57[/merge_posts_bbcode]
MACK написав:
И да, и нет, потому как мотор все же поменяли, а в китайце вряд ли.
Не говорю о том, что у Рено дизель, при том самый дешевый.
Какие на...х плунжерные пары, где вы их там нашли.... dash1
47 Відредаговано MACK (2017-11-01 23:22:55)
И что там поменяли, 8 клапанов добавили?  smile Если бы я думал о покупке авто сейчас и читая подобные темы, а не те что были в 2012, возможно бы мой выбор пал на что-то иное.
MACK написав:
"Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет" (с)  smile
Практика показала что при использовании качественного топлива, двигатель К9К не проявил себя капризным, ломучим, ненадежным и массово бракованным.
А для устранения заводского брака и существует гарантия.
Так что не все так плохо.
А я и не говорю что всё так плохо. Я обдуманно подошёл к своей покупке, до этого покатался на тестюхином Кангушке с пробегом 130 тык., которому уже 230 тык. и 11 лет.  Мне за товарища обидно.  vissla
И перестаньте заправляться на КЛО.
Напугали кота сосиской....., открою страшную тайну  Вентус КЛО и ОККО Пульс одного поля ягоды kez_15
