Re: Стал и я владельцем MCV
Як фото скинуть?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Стал и я владельцем MCV
Як фото скинуть?
maxs написав:У меня на 2.0 і Омеге был такойже расход. Подозреваю, что расход зависит от мощьности редуктора. На омеге стоял такойже редуктор. Томасето Аляска (если не ошибаюсь в названии)
Какой редуктор на твоей машине?Томасето Аляска и стоит )
Значит меньше жрет у тех у кого стоит меньше прожорливый редуктор.
бензиновый по компьютеру по городу 9.7, трасса в пределах 90-110 7-8,газу по городу до 12 больше не было по трассе до 9
А еще расход зависит от количества доп оборудования и чем его больше тем и расход больше. У меня много навешено вот и расход большой.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-03 22:23:36[/merge_posts_bbcode]
А еще зависит от размера колес.
Як фото скинуть?
Залежно від того, де воно.
якщо з компа, то завантажуєш на файлообмінник piccy.info, а потім сюди просто посилання вставляєш. Якщо воно вже десь завантажене, то копіюєш там url і тут тиснеш іконку зображення і всередину вставляєш.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-03 23:42:19[/merge_posts_bbcode]
maxs, а на амортизаторах що написано?
maxs написав:Як фото скинуть?
Дякую!!!
Сьогодні полізу під машину. Буду шукати надписи.
Так чи підходять з седана на mcv амортизатори?
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-04 06:48:16[/merge_posts_bbcode]
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-04 06:52:47[/merge_posts_bbcode]
Підходять, сам такі докатую. Трохи коротші, але без проблем.
maxs мои поздравления!
А для чого продавати практичне та надійне авто
Если сцепа родная, то похоже на правдивый пробег. И с сальником коленвала мне не повезло... сопливил поддон..)
Не факт. На моём MCV пробег 355т.км. и сцепление ещё родное. Тем более, N-ое количество км. пробегом с прицепами (караванами).
Сальник, так же начал сопливить где-то на третьем году эксплуатации, пробег был примерно 140...160т.км. "Забил" на него до того, когда придёт время замены сцепления или ещё чего по-хуже.
7 штук дорого за 2007 год 165 тыс пробег с заменой всего и стекла в придачу...
такого же мнения, тем более, что там с кондеем-
не извесно (пайка колбы на радиаторе- мелочь, а если компрессор-
кондей. Потерял герметичность.
Внимательно осмотрите места присоединения трубок кондиционера на предмет потеков или пятен масла. В моем случае потеки были в нижней части радиатора (под бампером)
Lavrik написав:А для чого продавати практичне та надійне авто
Pashtet написав:Если сцепа родная, то похоже на правдивый пробег. И с сальником коленвала мне не повезло... сопливил поддон..)
Сальник, так же начал сопливить где-то на третьем году эксплуатации, пробег был примерно 140...160т.км. "Забил" на него до того, когда придёт время замены сцепления или ещё чего по-хуже.Engineer написав:
Дорого или дешево уже нету смысла оговаривать.
Уже купил.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-04 19:31:59[/merge_posts_bbcode]
maxs написав:кондей. Потерял герметичность.
Че там смотреть. Нужен мастер. Кто может посоветовать провереного?
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-04 19:33:19[/merge_posts_bbcode]
Какие колёса брать на зиму 195 65 15 или 185 65 15
Амортизаторы GLOBER 66-9789 газовые для седана. Может кому надо на седан? О цене договоримся. Они новые.
Че там смотреть.
Чтобы не развели на лишние деньги .
На счет мастера: если ехать из Бучи по Большой Окружной в сторону Одесской площади, то сразу за Жулянским мостом по правую сторону "Ремонт стартеров и кондиционеров" (в районе автобусной остановки)
185-65/15
ЗЫ.
Женя, из Бучи по окружной в другую сторону не поедешь
То чтобы совсем понятно было
Спасибо за советы.
На счет мастера: ... "Ремонт стартеров и кондиционеров" ...
А какие-то явки-пароли есть у этих мастеров?
Продолжение реализации плана конфетка.
5. Куплена зимняя резина хенкоок + шиномонтаж -5700грн.
8. Появилась новая беда. На заднем колесе нету одной резьбы для болта. Оказивается крышечки литых дисков скрывают много интересного. Может кто с таким сталкивался? И можно обойтись без замены барабана.
Выточить шпильку увеличенного диаметра в барабан(и перерезать резьбу) и стандартного диаметра(бывшего болта)-в диск и зажимать гайкой.Под колпаком не видно будет.Шпильку садить на фиксатор резьбы.
Резьба просажена, или болт отломился?
maxs написав:Продолжение реализации плана конфетка.
8. Появилась новая беда. На заднем колесе нету одной резьбы для болта. Оказивается крышечки литых дисков скрывают много интересного. Может кто с таким сталкивался? И можно обойтись без замены барабана.Выточить шпильку увеличенного диаметра в барабан(и перерезать резьбу) и стандартного диаметра(бывшего болта)-в диск и зажимать гайкой.Под колпаком не видно будет.Шпильку садить на фиксатор резьбы.
Шпильку надо каленую?
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-07 08:26:31[/merge_posts_bbcode]
8. Появилась новая беда. На заднем колесе нету одной резьбы для болта. Оказивается крышечки литых дисков скрывают много интересного. Может кто с таким сталкивался? И можно обойтись без замены барабана.Резьба просажена, или болт отломился?
Резьбы на барабане нет.
Да,сталь СТ3 не пойдёт.Сказать токарю что крепить колесо.
Как вариант - подобрать готовую подходящую ступичную шпильку от другого автомобиля, рассверлить отверстие в барабане под её посадочный размер и запрессовать.
http://coleso.com.ua/shpilka-kolesa
Картинка просто для примера, для подбора нужно промерять барабан.
Не проще просто поменять барабаны?
Болт спокойно можно заказать у токарей, разве что может появится вопрос с метчиком, ну и потом с балансировкой, так как болт большего размера будет вносить дисбаланс.
Если не получится восстановить (пройти метчиком 12х1,5),то перерезать на 14х1,5. Это можно сделать без разборки.
Можно рассверлить и поставить шпильку (вставляется изнутри).
шпильку брать от какого либо авто (японцы, Лачетти). Но для начала нужно определиться с ее длиной. И уже под нее рассверливать отверстие.
никаких. Из плюсов этой организации- у них есть токарь, который может в случае чего выточить нужные детали.https://www.prof-autoclimate.com.ua/offices
Згенеровано за 4.165 секунд(и), виконано 100 запитів
