1,576
Re: Это интересно (разное) - 2
Lelik написав:
Может кому станет сильно интересно поковыряться
Если уж ставить, то от последнего мегана или от каптура... ))
https://newsyou.info/wp-content/uploads/2017/11/807c1b263facbf682ea50e8ba2d4508c.jpg
Размер дыры невелик, но ее глубина очень большая. Скалу она пронзает на 4 метра. Что интересно, отверстие параллельно фьордам Волды и располагается строго по горизонтали.
Стоит отметить, что даже современная техника не сможет выполнить отверстие столь равномерное и длинное.
https://newsyou.info/uchenye-obnaruzhil … tverstiyax
1,578 Відредаговано Larsen (2017-11-04 23:23:49)
Дядя Федор, те що конспірологи не знають як сверлити такі отвори, не означає що для цього потрібні інопланетяни.  lol1
The origin of the Star-shaped hole in Volda is probably not as mysterious as speculations would have it to be. Several local blacksmiths have recently revealed that star-shaped holes were quite common in the old days. They say that the hole in Volda most likely was drilled in the 1930s, and that there are even more holes similar to the one in Volda at other locations. The holes were created when the worksmen used a six-sided drill head (picture of the old drill-head is shown in newspaper article) to carry out mountain drilling (construction work etc.). However, there are people who question this solution. But, as of now the most likely conclusion is that the hole was made by human workers more than 60 years ago.
Пробивалися такі отвори відбійним молотком, і форма їх залежала від форми наконечника. Ніяких високих технологій. І робили ці отвори для того щоб закладати динаміт. Ніякої містики тут нема.
1,579 Відредаговано Дядя Федор (2017-11-05 00:13:28)
Наведена цитата лише припущення.... До того ж зробіть будьласка отвір чотирі метри подібної форми хоча б у.... пінопласті..., не застосовуючі розжарений металевий прут, або струну... Хоча...., пів метрового отвору у бетоні буде достатньо..., якщо вийде....
Дядя Федор написав:
Гарматний ствол з нарізами.На фотці теж ніби спіральні нарізи.
Дядя Федор написав:
Звісно! Так само як і те що вночі темно тому що дракон з'їдає сонце, а зранку його випльовує - теж припущення. Розумієш в чому проблема, припущень на будь-що, можна вигадати скільки завгодно. Але поки жодне з них не доведено, діє правило бритви Окками, згідно з яким, в першу чергу розглядаємо те припущення, яке базується на найменьшій кількості інших, недоведених припущень. Це правило дуже логічне, адже навіть якщо виявиться що найпростіше припущення хибне, то саме його вдасться найраніше спростувати. З цими отворами, як і з більшістю конспірологічної маячні, ситуація доведена до абсурду. Навіть якщо ми бачимо якийсь арефакт - Стоунхендж, Піраміди, і т.д., щодо якого ми не знаємо точно використаних технологій, то пояснення їх інопланетянами робить це явище в мільйони разів незрозумілішим ніж воно є. Адже для доведення що це зробили люди, достатньо знайти спосіб яким вони користувались, а для доведення що це зробили інопланетяни, спочатку треба довести що вони взагалі існують, що вони тут побували, що в них є такі технології, і після цього всього, знову ж таки, повернутись до першого питання, і показати якими технологіями вони це зробити. Тому припущення конспірологів, нічого не пояснюють, навпаки, вони на рівному місці все ускладнюють, часто до ненаукового рівня (коли їхню версі не просто не можливо довести, а і неможливо спростувати, як версія з Божим слідом). Ну а про ненаукові припущення, нема сенсу говорити, адже це вже в області віри, яка не підлягає об'єктивному аналізу, і в кожного своя.
Дядя Федор написав:
Я не зроблю! А люди які цим займаються, мають відповідне обладнання, вміння і досвід, роблять це вже сотні років, буденно, без вищої освіти. Погугли щось на кшталт rock drilling, якщо не уявляєш на що це схоже. В цитаті яку я привів, саме думка таких людей. Отвори для закладання динаміту завжди намагалися робити якомога глибшими. Тому що чим глибше закласти вибухівку, тим більший пласт буде знято за один раз. Ні ти, ні я, ніколи не задавались такою метою, та і взагалі таким не займались. А людина яка роками підриває скелі, в будь-якому разі, покращує свою технологію. Отже, є причина, є можливість. Чому дивуватись що знайшли результат, тим більше що підтверджений людми які це все знають? Те що це не є загальними знаннями, цього в школі не вчать, не означає що це щось містичне. В кожній професії є свої особливості, яких не знають люди що нею не займаються.
Це назнання і є джерелом багатьох конспірологічних теорій. Жодна людина не може знати і вміти всього. Але кожна людина може поцікавитись, і взнати будь-що. Конспіролог, зустрівшись з чимось, чого він не знає, робить висновок що це просто не можливо. А раз неможливо, значить зробимо другу помилку, і замість бритви Оккама, застосуємо деус екс машину... Чому? Тому що це найнижчий інстинкт - будь-яке незрозуміле явище пояснювати діяльністю "богів". Блискавк? Не зрозуміло... Ага! Значить Зевс! От і ці товариші, з абсолюно ненауковим мисленням, з обмеженними знаннями (як і всі ми), і з невмінням пошуку інформації, тупо приписують богам (інопланетянам, атлантам, прибульцям з минулого і т.д.) все, що самі не розуміють. Так простіше їм. Але що ще гірше, так це те, що інші люди, взнаючи ці міфи сучасності, тупо в них вірять. От це вже геть сумно. Адже я розумію людина може гнати всіляку маячню, але приймати це за чисту монету, значить признати цю людину, що марить, розумнішою за себе... facepalm
Дядя Федор написав:
Бурові роблять багатокілометрові отвори. empathy
Larsen написав:
Larsen написав:
Дуже смішно  big_smile А що ж це буром так по стінках било ?!
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
1,583 Відредаговано Larsen (2017-11-05 13:31:00)
joakim написав:
Я щось незрозуміле написав про відбійний молоток?
отбойный молоток откалывает куски ,а бурильный молоток сверлит отверстия вот и вся разница
1,585 Відредаговано joakim (2017-11-05 14:03:47)
Так. Власне, отвори сверлять циліндричні. Відбійним молотком та щей з фігурним наконечником а це означає без обертання, отвори на чотири метри не пробивають.
joakim написав:
А тут теж отвір круглий?
Когда уже люди перестанут тупо верить тексту в интернете?
На фото видно, что там горизонтально и именно 4 метра?
Такую дырку и такой текст я могу сделать сам.
Larsen написав:
а какой ещё, конечно круглый, с 41-й по 49 секунды на видео, видно ударно-вращательный режим работы, с 49 по 52 чётко видно круглое отверстие и вращающийся бур с коронкой. Не, ну если после этого будете утверждать что отверстие квадратное, тогда ОЙ.
joakim написав:
пробивают http://baurum.ru/_library/?cat=developm … amp;id=694
* Ударное бурение ведут пневматическими бурильными молотками - перфораторами, которые бывают ручными (массой до 24 кг) и станковыми (массой до 40 кг). Последние обеспечивают бурение шпуров глубиной до 5 м. Воздух (2-4 м3/мин) подводится к перфоратору от компрессора.
Рабочий орган перфоратора - буровая головка. При бурении нетрещиноватых пород мягкой и средней крепости применяют головку с одним долотом, армированную твердыми сплавами. Двухдолотчатыми головками бурят вязкие и трещиноватые породы. Головки крестообразной формы используют для бурения пород средней крепости с незначительной трещинноватостью, а также вязких пород. Крепкие и трещиноватые породы бурят с применением крестообразных и звездообразных головок. *
Но в своей, не слишкой длинной практике, такого не встречал. В крепких породах, при строительстве метро в Днепре, использовали ударно-вращательное бурение и уж конечно не ручным способом.
Спасибо сказали: pokemon22, Larsen2
1,589
alexei74,
Дякую. Мені це цікаво. Особливо термічне буріння для мене відкриття. Хоча-''Шпуры - это цилиндрические выработки диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м''
joakim, та нема за шо))). Бурил совсем немного, в  основном бурение шпуров и по мягким породам, а в Днепре был на практике в проходке, там совсем другие условия и масштабы.  Термобурение для самого новинка -- на наших шахтах из-за метана такой способ не приемлем, даже взрывчатка и та специальная, а не обычный аммонит-скальный.
Так і я трошки в каменоломні працював. Взривали скали. Тому уяву маю.
alexei74 написав:
Совершено в дырочку  plus
alexei74,   coffee
Renault Espace V 1.6 DCI
Ну от, навіть в межах нашого автомобільного форума, знайшлися спеціалісти, які знають як робляться такі отвори. А конспірологи пішли шукати відповідь у інопланетян. smile
Lelik,  storstark Ты куда пропал? Давно не видно и не слышно.
Да, вот уж кто-кто, а Лёлик может во всей красе раскрыть вопрос про шпуры, взрывчатку и три зелёных свистка ))).
Larsen написав:
І як же саме такі отвори робляться?! Щось не побачив опису технології в межах Форуму....
Дядя Федор написав:
https://www.logan.in.ua/forum/post652037.html#p652037
Речь я так понимаю про 30 годы идет...был тогда бурильный инструмент и головки, которые позволяли делать такие дырки?
Спасибо сказали: Дядя Федор1
1,598
KorteS написав:
В цитаті яку я привів сказано що місцеві спеціалісти не просто розказали про інструмент тих часів і що такі отвори ніяка не екзотика а звичайне діло, але і показали стару шестигранну головку якою таке робилось. Та і взагалі, це ніякий не хайтек, такі технології вже дуже давно. Думаю і в 19 столітті таке робили. Краще подивись на Ейфелеву вежу, яку в 1900 році побудували, от де рівень інженерії! upp
Larsen написав:
Египет и пирамиды? wink
1,600 Відредаговано Larsen (2017-11-06 12:57:24)
az74, в Ейфелевій вежі навіть сам будматеріал перевершує все, що хоч якимось чином має відношення до пірамід. Про технології і інженерні розрахунки годі й згадувати. Піраміди конструктивно видатні лише якщо їх розглядати в контексті інших досягнень мідного віку. Ну і розмірами, які характеризують об'єм робіт, а не їх складність.
