Тема: воздуховоды для ног задних паcсажиров sandero2013
и так , как все поняли в базе не оказалось воздуховодов для задних пассажиров  sad но есть два варианта,
   1. купить оригинал, от старого логана  не подходит, по краеней мере посадочное место точно на старом 65*25  , а в новом 80*20
   2, старый добрый колхоз smile
ну как вы догадались, я пошёл  по второму пути smile и было это так:
   1. снимаем тонель , открываем заглушку у ног задних пассажиров, откручиваем торксом винт, снимаем часть тонеля,  откручиваем показавшуюся гайку на 10 и два винта под торксы на дне подстаканника для пепельниц и снимаем оставшуюся часть
https://c-a.d-cd.net/70e81f4s-960.jpghttps://a-a.d-cd.net/50e81f4s-960.jpg
  2. если заглянуть под панель в открывшееся пространство, что не очень то и легко smile то мы увидим два сопла для подключения  тех самых задних воздуховодов, но вот когда я включил печку то почуствовал как дует от туда,  и вот вопрос , а нафига оно дует во внутрь панели ? но с другой стороны хорошо, не надо ничего вырезать smile
https://b-a.d-cd.net/bde81f4s-960.jpg
      3. так как  воздуховоды от старого не подходят , а от нового пока нет , вернее дорого и долго то  была куплена гофра от пылесоса  , внутренний  диметр 34 мм , мне понадобилось два куска по 50 см
    4. сначала  из дерева и кусочка трубы был сделан макет  переходника с 80*20 на круг диаметром 34 мм и изготовлен из стеклоткани и полиэфирки, но потом меня осинило и я решил сделать переходник из пластиковой бутылки, поместив макет в  бутылку , тонкой частью в горлышко и  использую строительный фен и свойство пет сжиматься были изготовлены переходники
https://g-a.d-cd.net/9b181f4s-960.jpghttps://e-a.d-cd.net/3b181f4s-960.jpg
   5. так как родной воздуховол плоский, тонемного нагрев шланг я придал ему овальную форму
   6. собрал переходник с гофройhttps://c-a.d-cd.net/4e981f4s-960.jpg
  7. установил все на место
https://c-a.d-cd.net/af981f4s-960.jpg
   8. а вот по сидушку я сперва установил такойже переходник, но потом надыбал сетки от другой машины и теперь думаю ставить их или  просто переход лейкой как на печке
https://e-a.d-cd.net/c6581f4s-960.jpg  https://g-a.d-cd.net/4e581f4s-960.jpg
Re: воздуховоды для ног задних паcсажиров sandero2013
Лево написав:
Хм.... если воздуховодов на задний ряд нету, разве там не заглушки стоят? я когда ставил на второй ряд - вырезал заглушки
вот и подтвердились  мои слова  smile
urabus87 написав:
кстати, на старом логане, на сколько знаю, то там нужно было вырезать, для установки обдува для задних пассажиров
У себя делал всё по схеме, как у Юры, только вместо пластиковых бутылок использовал резиновые муфты ( ревизия сантехническая) На выходы от печки. Всё встало( хоть и впритык), Для ног водителя пришлось и в муфте дырку сделать, чтобы на пятку дуло правую. Теперь тепло идёт в ноги, а не под тоннель.
