126
Re: Троит дизельный двигатель(k9k) при холодном запуске
alex.cver написав:
Stafa написав:
Вам за рекламу Окко не доплачивает?
Я бы сказал, что мне за рекламму доплачивать должна Liqui Moly, потому как ОККО тоже дер..мо, просто меньше чем ВОГ. Было бы что то у нас в округе получше лил бы его. Шелл у меня хз где, не в пределах там где я езжу постоянно, ОККО зато как гуана вокруг и по трассе Киев Днепр тоже. А Zusatz дотягивает обычный говяный Евро ДТ до нормального топлива и всего то. Закончится банка, возьму снова.
       Покупал эту присадку  7 лет назад, еще для  Кенго ( тоже dci 70 ). Может я не очень внимательный, но каких-то особых изменений в работе двигателя не заметил, так и  стоит треть банки. Заправляюсь только на ОККО обычным ДТ, которое свободно можна использовать до -10, и не заморачиваться сейчас с антигелями ( как минимум еще месяц).
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
Спасибо сказали: alex.cver1
127
знд написав:
А какой пробег у Степвея?
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver написав:
знд написав:
      15 тыс.км. Начало эксплуатации 2015 год, покупал в конце декабря 2014 г.
129
Тема плавно переросла в бж Алекса )))
знд написав:
Он только считай "обкатку" прошел smile
131 Відредаговано mr.cheris (2017-11-23 00:08:57)
Был в сервисе Рено, ничо не нашли. Оплатил диагностику, но компом сбросили комп машины)).после них заправился на ОККО 20литров дизель евро, жор повысился до 7,5/100
Не официально на перекуре, мне все же посоветовали лить в дизель 2Т масло.
На подьмнике стоял Дастер с пробего 50.000, 2014 года, ремонтировали тнвд и что то в топливной.
Боюсь чето нашего движка и топливную тоже боюсь
Renault LOGAN MCV ||, 2014 год, механика, 1,5л/дизель
MACK написав:
У себя  нашёл магазин с чуть  меньшими ценами
Спасибо а то в Эпицентре цена уже ваще неадекватная.
Сегодня продиагностировал с помощью ELM327 и бесплатной прогой pyren.
Вот результат:
http://ipic.su/img/img7/fs/error_ecu1.1511721149.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/ecu_error2.1511721176.jpg
ошибка не светит на приборку...
а чего ей светить, если она в памяти?
Вспомнил причину возникновения ошибки. При измерении напряжения на свечи диагност(у официалов) снимал колпачек и включал зажигание...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-27 23:28:34[/merge_posts_bbcode]
Нужно проверить сопротивление свечек мультиметром.
После последнего посещения Сервиса Рено(Синг мотор) на котором мне сбросили адаптацию платы двигателя, и пришлось так что я залил 40 литров на ОККО, 20л обычного по талонам и 20 пульс, посде заправог на ВОГ, разход 6,5 литров поднялся до 7,5 -литров. Просто жесть, в чем может причина. ?
Виноват дизель и перейти на другую заправку? Вернуться на ВОГ?
Что могли изменить в настройках платы?
Сдыхает топливная?
На среду записался опять чтоб проверили что могли натворить
137 Відредаговано знд (2017-12-02 17:42:17)
mr.cheris написав:
Сдыхает топливная?
      Если бы сдыхала топливная,  даже на самом слабом СТО эту проблему заметили б.
     Воздушный фильтр в норме ?
     Тормоза (особенно задние ) не приклинивают ?
Спасибо сказали: mr.cheris1
138 Відредаговано mr.cheris (2017-12-02 20:46:53)
На носу замена всех жидкостей, решил поменять на 50,000
Воздушный меняю через 5,000 благо просто. Но всеже проверю, и хотябы прдую воздухом. До замены осталось 800-1000 км
Полоска датчика уровня топлива на панеле приборов не меняет показания. Хотя была перепрошивка до этого в сц для более корректной работы. Сейчас израсходовано литров 20 соляры а показания на месте
mr.cheris написав:
В любой непонятной ситуации нужно лить 2т масло.  big_smile  Знать бы откуда ноги этого поверия растут  hmm
С другой стороны, вред/пользу этого никто не доказывал, так что решать Вам.
P.S.
Как один из множества возможных причин повышения расхода топлива - ДМРВ.
Но на самом деле я на 90% уверен, что если кто то лазил в прошивку, и после этих махинаций поменялся расход - дело в прошивке.
P.P.S.
Был не приятный опыт после прошивки авто расходовало 9 литров что по трассе что по городу, аказалось не брался в рассчёт ДМРВ, и значения были константными.
А прошивку продавали именитые чип тюнеры, как супр пупер стабильную и провереную.
Так что ничто не мешает официалам накосячить с прошивкой.
Fake Taxi написав:
Заехал в СЦ...
Ответ меня нисколько не удивил.
По их словам это у всех ДВС линейки "Е5 - Е6 ready", связано с авто адаптацией к топливу.
На мои заявления, что это не оч хорошо, и что на длительность "адаптации" влияет кол-во включенных потебителей электричества был получен ответ:
У Вас машина на гарантии, вот если что то случится - мы исправим.
...........!!! якби мені таке в салоні сказали, ніколи б не купував оце корито! оцими словами вони реально прирівняли румунського бюджетника до москальського "тазіка"!
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-02-12 12:31:06[/merge_posts_bbcode]
Женя, им пох.
Мне на КийАвто продали НОВУЮ машину с бумажкой, где есть подписи и печати, что ВСЕ предпродажные процедуры сделаны и все ОК, а через месяц (ТО-0) дали бумажку, где есть подписи и печати, что ручник не отрегулирован, тосола ниже минимума.
И потом дали третью бумажку, где есть подписи и печати, что стук рулевой рейки не является неисправностью.
ИМ ПОХ
оце істинна політика рено та румунська якість виробництва...
Grafik87 написав:
мда... что-то они на ху*вертили с новой топливной бош...
це точно!..
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-02-12 12:54:04[/merge_posts_bbcode]
Grafik87 написав:
це точно!..
Grafik87, не надо тут на бош. и он не новый . он на европейках с 2013го года.
гадаю, мається на увазі софт для паливної.
142 Відредаговано _AlexSander_ (2018-02-12 14:09:01)
Fake Taxi написав:
официалі заливают только дилерские обновления через дилерский прибор.
floyd47, пока массовых обращений не будет, врядли можно говорить о проблемах софта. имхо где-то косяки связанные с перекидкой мотора.
ага, у нього з двигуном, а у мене зі всим...
floyd47, я не увидел ваших проблем в сообщениях. кроме запаха.
_AlexSander_,
на 1,5к км потекла передня ліва стійка, торохтить капот, з другої спроби відчиняються двері багажн. відділення, річка "мовілю" (на холоді!) у місці з*єднання пластикового обвісу біля порогу, незрозуміла вібрація двигла після 2,4 --2,5к об/хв, двічи нюхав сморід з лівої арки, тиждень тому вмикнувся карлсон (!!!) після поїздки по супермаркетах... цього не досить?
относительно стойки - там может гавкнуться и в 100м от салона. допустим разогнались и в яму попали. шток погнуло, привет.
багажн - нужно смотреть регулировку имхо. что за мовиль -? заказывали ли доп антикор.обработку? вибрация - нужно разбираться. запах чего? ну и вентилятору - почему б не включиться?
147 Відредаговано alex.cver (2018-02-12 21:08:14)
И шо вас так пугает 7.5 ппц. Зима же. У меня позапрошлую зиму было 7.5 зимой. Сейчас около 7.0. А в сентябре и октябре был 5.6 как по 30км на работу ездил. Сейчас  поездки по 8км с десятками светофоров у меня до работы. На ОККО всегда не малый расход. Кстати тоже через пень колоду как то активизировали БК мне оффы. Но думаю что расход более менее верный. Весна придет расход упадет на летнем дизеле. Мне кажется что народ больше "парится"  или "у страха глаза великие".
148 Відредаговано Георгич (2018-02-12 21:10:36)
Grafik87 написав:
Вот все пишут с 16-го года БОШ-БОШ, а реально под капотом логана БОШ кто-то видел?
149 Відредаговано alex.cver (2018-02-12 21:22:07)
Вот все пишут с 16 года БОШ-БОШ, а реально кто-то под капотом логана этот БОШ кот-то видел?
Пока только на ТО топливный фильтр "обновленный" с 431 до 1033грв без НДС видели в реале у оффов, наверное же под  Бош  big_smile
Георгич, Олег, ну я видел. И что?
