51
Re: Подскажите станцию, где нормально уставливают ГБО в КИЕВЕ????
Я кстати тоже у Вадима ставил lpgkiev.com.ua. Помню наверное с месяц искал где поставить. По соотношению цена\качество (конечно больше на цену смотрел)  по-моему наилучшие предложение в Киеве  imho2 . В мае установке будет 2 года, ничего не менял кроме хомутов и фильтров  smile . Через пол года потекли тройники - сам поставил пружинные хомуты и забыл про них и про течь антифриза smile
Спасибо сказали: UAShumaher1
52
yaroslaev написав:
где взял? чё за фирма?
53
Да везде полно, вот он:
http://savepic.su/48668m.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-29 20:44:20[/merge_posts_bbcode]
платное через 10т.км. пока не накатал.
Если расход в норме, нет течи, то заменить фильтры - дело 10...15 минут.
Самые доступные от чери:
Chery AQ60118 (последние две цифры - диаметр хомута в максимально разжатом состоянии, можно искать любого другого диаметра Chery AQ601хх)
Я себе такие поставил на газовые шланги (точнее еле еле натянул smile надо 19мм диаметр)
На тройники ставил General Motors 94530055 и General Motors 94530071, но на следующий день снова течь..
По итогам поставил:
VAG (Наилучшее качество)
Хомут 23X12 — N90686902
Хомут 27X12 — N90687001
Правда мне посчастливилось найти такие на перова б/у, почти нашарик 10грн штука smile
тут про хомуты подробнее: drive2.ru/l/8724443
Спасибо сказали: nik_nik, az742
55
полно то полно = а вот хороший товар фиг найдешь
Задумчиво и непонятно утром переходила на газ. По гарантии заменили датчик температуры сегодня smile
по хомутам вот Александер давал в соседней теме на экзисте типа этого:
Jp Group    8113750100        высококачественная сталь
Jp Group    9901300209    QH
Jp Group    9901300309    QH
Jp Group    1114350100        Диаметр [мм]: 14
Jp Group    1114350200        Диаметр [мм]: 18,5
Jp Group    1114350300        Диаметр [мм]: 19
Jp Group    1114350400        Диаметр [мм]: 23
Jp Group    1114350500        Диаметр [мм]: 27
Jp Group    1114350600        Диаметр [мм]: 32
Jp Group    1114350700        Диаметр [мм]: 40
Jp Group    1114350800        Диаметр [мм]: 42
Jp Group    1114350900        Диаметр [мм]: 47
Добрый день.
Подскажите кто знает как ставят ГБО официалы Арма-моторс. Стоит к ним ехать или есть лучшие альтернативы тоже из официалов?
P. S. Выбора особо нет т. к. машина на гарантии.
Заранее спасибо за ответы, буду рад услышать любой совет.
equimosis написав:
Скажу так, толкових газовщиків там немає. За інших офів не знаю.
60 Відредаговано Gregory (2016-12-03 03:39:30)
К Дяде Федору.
Кому интересно дам в личку тел специалиста по ГБО, хороший знакомый с глубокого детства... ГБО
установил первое еще на карбюраторную свою машинку, в 90-е... С тех пор только на газу и катает. Переставил этих установок - горы...
Работает аккуратно, четко... Оборудование сам комплектует. Цены демократичные, договорные... Гарантию блюдет...  Документы выдает... Опять таки ТО производит...  Территориально - Быковня..
Мне  телефончик . Ищу толкового мастера. и честного.
На фирмах цену ломят за каждое движение пальцем...
...Сколько стоит комплект ? -390Евро...а если фильтр с отстойником? - ну...+500грн.к цене...(реальная цена не более 9 евро)...считают без вычета цены обычного фильтра(мин.150-200грн.)...выходит я должен заплатить им 650грн(150+500). за фильтр ценой 250грн...не хило трудятся...и на всём они нас нагревают...и кормят акциями на самое дешевое оборудование, на которое прежде сделали неслабую наценку...
Звонил Вадиму lpgkiev.com.ua
Рассказывает хорошо и вроде правильно. Советует оптима это новое название фирмы Алекс.
Кто у него ставил гбо, Есть фото?
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
UAShumaher, глянь бортовик мой.
В целом терпимо.
Но у меня есть замечания по установке (тосольные шланги - подтекают все время на хомутах почти с самого начала)
Поставили шланги чуть большего диаметра чем нужно. Или тройники не те подобрали.
На сл. ТО буду говорить чтобы устраняли.
Шланг вакуумный поставили не качественный - через 20тыс (может и раньше) он стал трухлявый.
Карта была ужасная из-за этого - все стерли - накатывал новую.
Устранили по гарантии.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
63
samol написав:
В целом терпимо.
Спасибо за отзыв
samol, щось видно пішло не так  sad
У мене до них жодних нарікань з моменту встановлення. Накатав на газу, чуть більше 100ткм. Приблизно на 60ткм (після встановлення ГБО) навернувся датчик температури та тиску, замінили по гарантії.
UAShumaher, ще є в Гостомелі Рома (SenЯ), теж толкові майстри  upp
65
Да спасибо смотрел фото их работ делают хорошо но ставят если я правильно понял   торелли и романо а отзывов по этому оборудованию очень мало.
UAShumaher, ставил тут http://kievautogas.com/. Форсунки ХАНА. Пробег 100 тык. Была по гарантии замена датчика температуры (отломался провод от датчика).
67
BRC центр Оболонь.Калнышевского 6,бывш Майорова.Ставят не только BRC.Себе ставил у них.
