Re: MediaNav - вопросы и ответы
Родные динамические это хорошо, но китайская крутит линии сама, без датчика положения руля и остальных, там наверное гироскоп какойто стоит
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → MediaNav - вопросы и ответы
Сторінки Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 17 Далі
та да, лучше без линий брать , хотя видел интересную камеру, с динамическими линиями, прикольно , типа крути камеру а она линии поворачивает
Юра, я такую камеру себе поставил. Крутит линии прикольно.
Писал об этом в "камерной" теме.
а я так и не купил
пока простая работает
urabus87, так и моя простая кетайчатина https://sm-tools.com.ua/p79999-kamera_p … _razmetkoy
ну так если с подвижными линиями, то она уже не самоя простая
Привет всем. Предлагают купить с разборки медианави с прошивкой еще 2013 года и без gpsантенны. Стоит ли покупать и кто обновлял какие трудности?
За минавру читал смотрел. Ктото ставил?
тільки з антеною
тільки з антеною
Антена стоїть копійки, до того ж магнітна.
Столкнулся с интересным случаем
На медиа наве в штатном навигаторе добавляю закладки в избранное а они слетают попутно ещё сбиваются настройки.
У кого такое было?
Антенна gps до 300 гривен. Стоит ли менять штаную кнопочную магнитолу на на медиа нави. Как работает сенсорный дисплей, работа навигации, реализовали ли включение камеры при включении заднего хода.
Предлагаемыймне медианави снят с гарантийной машины и наверно уже давно списан. Подпольная распродажа))
Дали несколько дней обкатать. С чем могу столкнуться в работе с ней. Сложность обновления?
с обновлениями самой магнитолы проблемы нет, зарегистрируетесь на рено, обновите до последней версии, а вот карты в навигации увы, только за деньги но если с компами на ты, то можите прошить на сторонюю прошивку, с навителом видеоплеером итд, также можно обновить и штатную навигацию, активировать камеру, динамики итд, также можно через спец меню или диагностический разьем , также как повороты, дворник итд, как владелец менавруса, скажу не стоит он того, я его покупал только ради задней камеры, в 14 году никто не смог ее активировать
А что за пороты и дворники? Подробнее
В каком формате воспроизводит музыку? Что то не все с флешки играли, из 488 видит только 163
Думаете оставить лучше старую с ручками и кнопками.
Заднюю камеру сказали адаптируют, хотя у меня ее видео выводится на зеркало-регистратор и на ней есть шкала дистанции.
Минаврус сколько обошелся? И если обновить магнитолу она все файлы читать будет?
1, ну типа один раз тронул рычаг, а повороты три раза моргают,
2.музыка у меня в мп3 если хотите чтоб проверил какието форматы, сбросьте мне на почту, проверю, sobaru87@gmail.com с количеством треков проблем не возникало, хотя и не ставил за цель проверять, а так, то на флешке гиг 6-7 наверное біло, то проблем не возникло
3, медионав звучит одназначно лучше
4.с камерой на наве удобнее, сам ездил с зеркалом, есть с чем сравнить, хотя на вкус и цвет
5, менаврус ставил в 14 году, если правильно помню, то 40 баксов
6. про форматі ничего сказать не могу, не задавался целью если надо могу проверить, почта віше
а так то лично мое мнение :
1. первое, цена вопроса?
2. чего вы от нее ожидаете?
по цене нав стоит как обычная китай магнитола, но он как по мне качественней , если есть деньги, присмотритесь к андроид магнитолам
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-15 21:38:09[/merge_posts_bbcode]
https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/
можно и с телефона
https://www.drive2.ru/l/461124732402534583/
а так то что себе делал:
1.датчик давления перевел с 2000 оборотов на 600
2. отключил автоматическое включение заднего дворника
3. вежливые повороты в одно касание
4.подсветка приборки днем
может еще чего но уже не вспомню, а так то можно еще бк, часы, круиз, температуру воздуху , если есть абс, то горный тормоз, индикацию спущеного колеса, та все сразу и не вспомнишь
Круто
Надо теперь до конца осознать, ещебы передние дворники включались с задержкой, чтоб жижа с омывателя успевала смочить стекло
Это все через андроид?
Я делал через ноут на 10 винде, но многие через андроид, но так как я не сильно шарю, тто пошел по более простому пути
нужен elm wifi ? или шнур какой? как делал ?
Elm 327версии 1.5
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-16 10:09:42[/merge_posts_bbcode]
https://www.logan.in.ua/forum/topic1743 … ndero.html
высокие частоты режут слух,на самый минус выкрутил (-5) немного терпимо, уже и динамики поменял не помогло. у всех так на медианав или это только у меня ?
Медиа нав подсоединили без gos aнтенны, разьем фм радио на магнитоле переделали для друго авто, слушаю флешку и музыку с мобилы по блютуз. Звук вроде норм, даже прикрутил низа. Антенна gps бедет в понедельник, хочу проверить работу навигатора. Позиционирует и ведет в штатном навигаторе терпимо?
Сторонии прошивки попробую потом, медиа нав предлагают за 2,000гр, при стоимости циклона у нас на радиорынке 3100, плюс антенна 300
Просто хорошо то что она станен штатно и под рулевое мне нравится как работает не то что на той магнитоле. И не будет столько"хрома" как на том же циклоне, не так глаз режет
ну 2300 думаю нормально выйдет, штатной навигацией ни разу не пользовался, ничего сказать не могу
Друзья, буквально вчера, во время дальней поездки, заметил, что в Media Nav при слабом сигнале радиоволны происходит автоматическое переключение с радио на плеер. Как убрать эту функцию?
У меня такого нет. Наверное вставили флешку. Если вставить флешку то автоматом переключается с радио на плеер
тоже не замечал подобного
Флешка стоит постоянно, просто во время езды ни с того, ни с чего само переключилось на плеер и началась свистопляска: радио-плеер-радио-плеер, пока не вынул флешку!
Это говорит о том что флешка у вас то контачит то нет на тряске. Я бы ее выкинул и попробовал более другую
Згенеровано за 2.441 секунд(и), виконано 100 запитів
